Lys i leke-fyrtårn?
Hei, alle! Håper dere kan hjelpe meg til tips på hvordan jeg kan montere en enkelt rødt lys i et lekefyrtårn.
Likner på dette : http://www.haram.kommune.no/nyhendemeirprt.asp?ID=958
På toppen ligger det en liten rist som man kan "knyte" en liten rød/grønnpære. Til denne pæren trenger jeg en liten ledning (30 cm) og et batteri? Hva slags? Hvor kan jeg kjøpe dette (i Oslo)?
Jeg har ingen peiling på slikt og titta litt på Clas Ohlson sine sider men fant ikke no slikt. Skal jo bare bruks for gøy og har ikke tenkte å bruke noe særlig penger på det.. Noen som kan hjelpe? Tusen takk!
Der har du en enkel tegning med ett forslag.
Skulle vel funke å bare bruke ett 1.5V batteri istede, å da vil du vel slippe motstanden.
Men har du planer om å ha bryter på den?
Bryter er ikke så viktig men fint å kunne slå av og på.. Hva med å fjerne en av ledningen fra batteriet:Eller blir det tungvindt.
Se jo ut som en fin løsning, men veit verken hva en resistor er og hvordan man kobler dette sammen. Veit heller ikke hvor jeg kan kjøpe dette?
Takk for hjelpen!!
Å bare fjærne en ledning ifra batteriet vil funke fint om du har batteriet lett tilgjengelig :)
Resistor er en motstand, som demper spenningen slik at det blir mindre spenning, altså på tegningen vil 9V batteriet bare gi 1.5V til dioden.
Om du bruker ett helt vanlig AA batteri på 1.5V så vil du ikke trenge resistoren. men da må du passe på å kjøpe\bruke en lysdiode som bruker 1.5V, men det er det de fleste lysdioder bruker :)
Du kan bestille lysdioder på www.elfa.se eller på clas olson.
Men det enkleste er vel å bare ta en lysdiode ifra noe annet :) du har sikkert en rød lysdiode i fjærnkontrollen til en fjærnstyrt bil eller noe som du ikke bruker lenger? :)
Edit: slenger ved en enkel paint tegning med alt du må gjøre :
Endret av Complexity
