Kjølematte forlenger batteritid
(snip)
Termofysikken din er ikke helt korrekt, for både is og vann er sammensatt av en hel haug av H2O-molekyler (gadd ikke finne tak i senket skrift for 2-tallet ;)) som har et bestemt mønster for faseoverganger. Du snakka om å ha en isbit ved 0 grader celcius og vann ved 0 grader celcius, noe som er umulig ettersom de da ville hatt samme tilstand. Å få et stoff til å endre fase krever heller ikke mer energi enn å påvirke det i samme fase, f.eks. øke temperauren på is fra -15 til -5 grader C kontra -5 til 5 grader C krever like mye energi.
Men at det er et spennende område innenfor fysikk og kjemi er det ingen tvil om :)
I hvilket fag lærte du at faseoverganger ikke bruker/frigir energi? Jeg tok ihvertfall fysikk på videregående, og der brukte vi flere uker på termodynamikk, derunder faseoverganger.
Når is smelter blir vannmolekylene revet løs fra gitterformen som is består av. Dette krever mer energi enn simpelthen å få molekylene til å vibrere fortere (som skjer ved vanlig oppvarming). Likeså kreves det mer energi for å få et vannmolekyl til å 'ta av' når det fordamper. Svetting fungerer fordi vannet som fordamper fra huden din 'stjeler' litt energi fra omgivelsene (huden din) idet faseovergangen inntreffer. Likeså kreves det mer energi for å få et vannmolekyl til å 'ta av' når det fordamper. Ordet for den energien et stoff tar opp/frigjør i en faseovergang er latent varme (Wikipedia)
Fant også et fint bilde som viser at temperaturøkningen stopper opp, men at energimengden øker ved en faseovergang.
Inntil faseovergangen er gjennomført holder stoffet temperaturen ved smelte/frysepunktet. Stoffet gjør ikke et plutselig hopp i temperatur når faseovergangen er ferdig, og dermed kan et stoff ha to faser på samme punkt på temperaturskalaen. Et eksempel fra den virkelige verden: Du skal ta buss til et eller annet sted. Men for å komme helt fram må du bytte buss. På endestasjonen til den første bussen går du av, og setter deg i den andre bussen som tar deg resten av veien. De to bussene kjører to forskjellige ruter, og den eneste de har felles er holdeplassen hvor du bytter buss.
Dessuten krever et stoff forskjellig mengde energi pr. temperaturgrad avhengig av hvilken fase det er i. For H20 krever is og damp ca like mange Joule pr gram pr Kelvin, mens flytende vann bruker omtrent dobbelt så mange J/g/K.
Tabell hos Wikipedia
