[Løst]Kan jeg ha blanding mellom SATA kabler og "vanlige" kabler ? Les mer (a)
Hei.
Jeg lurte på om det gjør noe at jeg har blanding på pc en min. Jeg har en gammel cdrom og en ny cdrom på pcen. Den ene er SATA tilkobling på, den andre er sånn gammel som var til pc før :p(Aner ikke hva det heter) og det samme gjelder harddisk, har SATA på den ene, og gammel kobling på den andre ? Kan det ødelegge noe eller gjør det ingenting ?
En ting til, den ene hardisken min på 500 GB er "ødelagt", som vil si at viss jeg bruker den som "hovedharddisk" så kommer det masse Bluescreen og piss :p men om jeg bruker en annen harddisk som "hoveddisk" der jeg har xp installert, og har den andre som er "ødelagt" kobla til pcen som backup, (trur den er deffect ?)da funker det å bruke den og lagre ting på den osv :p.. kan den ødelegge noe på pcen?
Mvh, en som lurer:P
Endret av medlem-167662
Det het IDE- kabel før, det nye navnet er PATA, og ja du kan bruke begge formene om hverandre så lenge du har kontakter til dette.
Event. kan du kjøpe en p-ata-> s-ata omformer som gjør at du kan koble den til med s-ata kabel. Dette kan blant annet kjøpes på dealextreme.com.
Hvis du har en defekt harddisk som gir bluescreen, så ikke bruk den på systemet i det heel tatt. ar disken kvelden mister du alt som du har lagret der. Mitt råd er at du sender den inn der du kjøpte den hvis du ikke har påført disken noe skade. Det er fem år reklamasjonsrett på slike deler.
Dæven ^^ Jøss, tusen takk for svar ^^ jeg kjøpte harddisken på mpx, det er min andre 500HD som går til helv.. :/ Men er mindre enn 5 år på begge, så viss jeg sender de så har jge rett på ny eller at de ordner den ? ^^
Dette blir jo bare unødvendig tungvindt når han har IDE-kontakter til rådighet.
Da er det mye bedre å kjøpe en slik IDE-kabel
for å spare plass inni kabinettet og bedre luftgjennomstrømmning gjennom.
