Vanlig at man ikke klarer å få varmet opp luftavkjølt 2takter?
Hei, har en kompis som har en qingqi et eller annet, og når temperaturen nærmer seg frysepunktet så blir ikke scooteren hans varm når den går på tomgang, så han bruker å stå stille med den, holde inne bremsene å la motoren jobbe hardt på lavt turtall, da blir den skikkelig varm, da kjører han, og etter en liten stund er motoren helt kald og man kan ta helt frem på eksosrøret uten å brenne seg..
Plomberingene er tatt og når den går i maksfart så er det max turtall, da spinner vel viften like mange omdreininger som motoren?
Hvilken vifte er det du snakker om? Forøvrig er det ikke normalt at motor ikke blir varm etter noen minutter tomgang. Når det er veldig kjølig kan det gjerne ta 10 minutter å få motoren varm. Forøvrig er det en god idè å finne ut hvilken modell og hvilket merke det er. Hva med å høre med forhandler evt forrige kjøper?
