Maxtor 500GB ble 43GB
Dr3as
Skulle i dag sette igang med backup, men fikk plutselig full disk. Merkelig da det var rundt 100GB det skulle taes backup av og disken skulle ha vært på 500GB(Den var det for 2 dager siden).
Prøver å formatere den, siden den var tom, men fortsatt 43,59GB.
Noen som har noe ide her?
Jeg ser at du har partitioner opprettet både av Vista og XP.
Disk nr 5 (dvs Disk 4) er partitionert fra Vista. Det ser ut at det er noe rart i bootsector ved offset 0X1E2 og 0x1E7 (uten å vite hvorfor eller om hva det betyr for situasjonen)
Hvilket av de 2 kjører du?
Uansett, vil du kunne rense disken din fra Vista eller XP, via Diskpart (CMD) og med clean eller clean all commando. Greit nok med UBCD men ikke nødvendig for kun det her vel!
Kanskje senere.
Den ene er opprettet i vista, den andre i linux, men det sees kun som en partisjon på 43GB. Skal teste med Diskpart nå.
Disk fikk nå riktig størrelse, formaterer den til NTFS og skal ta en sjekkup på den etterpå for å se om jeg finner no feil.
Endret av Dr3as
CMD as admin
-Diskpart
-list disk-----se etter nr til usb disken
-select disk ? ( ?= nr på disken ....det må vel være 4?)
når du bekrefter at det er riktig disk
-clean og enter----går rask
-clean all ---vil ta tid
Ok---ser allerede at du kan dette.!
Endret av wiberos
Nå kan det virke som jeg har en forklaring også. Når denne ble formatert første gang gikk strømmen, formateringen var derfor ikke ferdig regner jeg med. Disken så grei ut, men da etter noen dager ble disken veldig liten.
Får håpe at alt ordner seg nå, 27% formatert.
