Battery saver til sigarettenner
Jotun
Har en kjølebag til bilen, problemet er at 12V uttakene i bilen er koblet utenom tenningen, slik at det alltid er spenning på. Detter er jo rimelig risky om man glemmer å dra ut kjølebagen...
Vet det finnes batter savers, som kutter tilførselen om spenningen blir for lav, men den eneste eg har funnet kutter tilførselen først når batterispenningen er under 12V.
Finnes det noen som kutter i det øyeblikket spenningen faller under ladespenning, altså når motoren slutter å gå....?
Ja, det er skadelig. 11,6 volt betyr tomt batteri. Normal hvilespenning er 12,6v. Når du begynner å bruke mer enn 20% av batteriets kapasitet gjentatte ganger reduserer du levetiden betydelig mer enn ved vanlig bruk.
Det du trenger er et strømuttak som er lagt via et relé, reléet vil du ha styrt av tenninga. Med dette oppnår du et strømuttak som gir strøm kun når tenninga er på.
D var det som ante meg....
Hvorfor lager de disse med så lav cutoff spenning da...?
Vet ikke om det gjelder alle biler, men på den eg hadde før var spenningen en del høyere med motoren igang enn i død tilstand, så d burde da gå an å lage de slik at når tenningen faller så kuttes strømmen...?
Å koble og herje for å få 12V til å gå via tenningen tror eg neppe at eg gidder...
Jo, det kunne lages, men hva med de som f.eks vil lade mobilen sin uten at motoren går? Spenningen ut på uttaket vil også variere en del avhengig av belastningen. Ledningene som går til strømuttaket er som regel ganske beskjedent dimensjonert, så spenningsfall avhengig av belastning må taes med i likningen. Å legge reléstyring er ikke noen voldsom greie. Trenger ca. en meter ledning, et relé og må demontere litt plastikk for å koble seg til et punkt som er tenningsstyrt.
  • 2 uker senere...
Om din bil starter fint på 11v batterispenning har du feil på voltmetret ditt. At bilen starter med 11v på en belastet krets derimot er noe helt annet og sier lite om batterispenninga.
En blyakkumulator (f.eks bilbatteri) har en normal hvilespenning på 12,6v. Er hvilespenninga under 12v er den utladet. Med hvilespenning menes spenninga målt ubelastet og ei stund etter belastning, ikke med tenning og hovedlys på rett etter startforsøk.
