morningstar665 Skrevet 18. august 2008 Del Skrevet 18. august 2008 Jeg funderer over backup muligheter, og har kommet fram til enten setter jeg opp raid eller bruke ekstern harddisk. Med raid vil det være slik at hvis den ene harddisken streiker så lever fortsatt den andre "parten" med dataen intakt. Eller jeg kan få tak i en ekstern harddisk som bare brukes når den skal ta backup. Slik at den brukes minimalt og slitasje og lignende holdes til et minimum. Hvilken løsning er best? Lenke til kommentar
KAS Skrevet 18. august 2008 Del Skrevet 18. august 2008 (endret) Ekstern disk er sikrest i så måte. Du må huske på at det er flere faktorer enn mekanisk svikt som hører med i bildet. Får du et ødeleggende virus hjelper det fint lite med aktiv speiling. Ved lynnedslag eller feil på strømforsyning vil spenningspulser kunne ta knekken på begge diskene. Brann og tyveri likeså. Hvis dataene dine har høy affeksjonsverdi bør du ta backup på to eksterne disker, hvor nr 2 legges på et sikkert sted, som f.eks i bankboks. I disse dager hvor lagringsplass koster en slikk og ingenting, og mer og mer av livene våre blir gjenstand for digital lagring, er det meningsløst å ta lett på dette med backup. Dessverre er det de færreste som forstår dette før det er for sent. Bra du har startet tankeprosessen rundt det å ta noen grep! Endret 18. august 2008 av KAS Lenke til kommentar
fatalicus Skrevet 18. august 2008 Del Skrevet 18. august 2008 For og si det enkelt: Noe av det første du blir lært om RAID, er at RAID 1 IKKE er backup. Det er bare en failsafe, slik at om en disk skulle bli skadet, så kan et kritisk system fortsatt fungere. Så en ekstern harddisk er helt klart det beste. Kanskje du og en nabo kan bli enige om ett sammarbeide, der dere kjper hver deres eksterne harddisk, tar backup 1 gang i uka, og i mellomtiden har harddisken liggende hos naboen. Da er du også sikkra om huset skulle brenne ned el.l. Lenke til kommentar
