PC-en starter ikke, men piper og viftene går for fullt.(løst)
Har en noen år gammel Dell Optiplex GX280 som pleier å virke veldig greit, men i dag når jeg skulle skru den på pep den noen ganger og viftene begynte å gå for fullt. Viftene fortsetter å gå helt til jeg skrur av Pc-en. Skjermen er svart hele tiden.
Jeg har prøvd å skru PC-en noen ganger av og på, men det var uheldigvis ikke så enkelt hehe
Har noen av dere en løsning på problemet, eller i det hele tatt vet hva som er galt?
Endret av Laoko
Pipene er fra Power On Self Test, eller POST om du vil.
Dette er en slags morsekode som forteller bruker at noe er galt og hva som er galt med rekke lange og korte pipetoner.
For at vi skal kunne hjelpe deg mer, må du fortelle oss x antall korte og lange pip i rett rekkefølge.
Du kan også ta en titt på disse sidene:
http://www.computerhope.com/beep.htm
http://www.pchell.com/hardware/beepcodes.shtml
Har du garanti? visst du har så lever den inn. Vis det skulle visse seg at du ikke har du så kan du jo prøve å resete bios. :thumbup:
Hvordan du Resetter BIOS står beskrevet på denne siden:
http://www.wikihow.com/Reset-Your-BIOS
Etter du har Resatt BIOS, ville jeg også gått inn og satt default setting.
Start opp maskinen og gå inn i BIOS menyen
Velg Load fail safe default
Lagre innstillinger og avslutt.
Har du ikke fail safe defaults, velger du en av de andre defaults valgene.
Disse valgene skal stå oppført på den første skjermen du kommer til når du logger deg inn i BIOS.
Rett etter du skrur på maskinen, vil det stå noe som, Press DEL to enter setup. Du må da trykke DEL/DELETE tasten på ditt tastatur for å komme inn i BIOS menyen.
Endret av Svenni212000
