Pcn slår seg av under booting.
Booter opp, kommer til loadskjermen, også kobler skjermen seg ut igjen. De samme POSTkodene kommer også opp.
Synes bare det er så rart at det er ingen av rambrikkene som funker idet hele tatt. Får se når rammen kommer^^
Har en ganske diger vifte og ganske bra kjøling ellers i pcn. Så jeg tror ikke temperaturene har noen gang vært så alt for høye.
Endret av Kim Salabim
Da har jeg prøvd ut nyrammen, og det samme problemet er her fortsatt.
Nå vet jeg seriøst ikke hva som kan være problemet.
Pcn slår seg plutselig av under boot. Er jeg heldig, kommer jeg innpå Bios, men før jeg rekker å gjøre noe som helst, slår pcn seg instantly av.
Trenger virkelig hjelp her :/
Var visst ikke den 3.6ghz cpun jeg prøvde her om dagen likevel. Var en eldre 3.2ghz. Den bootet opp, men ble stoppet av at den ikke taklet 64bits. Etter det fikk jeg de samme problemene.
Prøvde enda et annet grafikkort nettopp også, som førte at jeg kom ENDA lengre enn før. Men så slo den seg så klart av, og deretter startet med de samme problemene. Har vel nødt til å være hovedkortet nå?
Hva har du av div. hardware inne i pc'n? For å minimere feilkilder så hiv ut evt. TV-kort, nettverkskort, usb-duppeditter, lydkort, ekstra harddisker, etc.
Plugg harddisk og DVD i sata kontakt nr. 1 & 2
Ha kun 1 rambrikke i (nærmest cpu-sokkel)
Start opp, gå rett i Bios å velg "Load Optimized Default"
ok.
Tenkte kanskje det kunne være et "issue" fordi jeg ser at cpu viftekontakten og en annen kontakt er plassert rett ved siden av hverandre;
Teorien min var at hvis noen ved en feil putter cpu-ledningen i den der 3-pin'n kunne det kanskje medført at Bios "oppdaget" at ingen prosessorvifte var tilkoblet (riktig sted), og derfor skrur av maskin som en beskyttelse.
Men hvis du bruker 4-pin kontakten på bildet, så kan vi gravlegge overnevnte som mulig årsak.
Siste jeg kan komme på da, er om du kan få lånt og prøvd med et annet PCI-e skjermkort. Ellers er jeg tom for fler ideer. ;)
Takk for at dere tar dere tid til dette forresten!
Sjekka ut det der med CPUvifta. Ingenting som kunne ha gjort noen effekt. Testa ENDA en CPU nå. Samme greia nå også. Testa nettopp en x850xt på den også. Atter en gang ingen effekt.
Har til og med prøvd med en ny PSU. Nå har det jo nødt til å være hovedkortet.
