Pcn slår seg av under booting.
Heisann.
Har hatt en del problemer med pcn i det siste, der forskjellige programm bare henger seg opp, og noen ganger får pcn til å klikke helt(Bluescreen etc)
Dette er alltid 32bits programmer(Itunes, Firefox osv). Vil vel ihvertfall tro det er det *32 står for.
Men så kommer det store problemet. Pcn sto på med masse forskjellige programmer idet jeg gikk for å spise. Når jeg kommer tilbake vil ikke skjermen reagere, og bare søker etter en kilde.
Ser på hovedkortet om det har kommet en POST-Kode, og den sier jeg må gjøre en haug med ting;
1.Enable L2 Cache
2.Program Daylight Saving
3.Program boot up speed
4.Chipset Final Initialization
5.Power Management Final Initialization
6.Clear screen & Display Summary Table
7. Progam K6 WRite Allocation
8. Program P6 Class WRite Combining.
Alt det der skjønte jeg jo ikke, så jeg tenkte jeg skulle bare teste en simpel restart. Da forteller POST-koden at jeg må teste all minnen(Rammen), noe som jeg har hatt problemer med før. Så etter jeg har tatt ut all rammen, prøver jeg èn og èn, men dette funker da tydligvis ikke. Innemellom startet den å boote, men skjermen ville bare ikke reagere etter jeg valgte safemode osv.
Under dette viser Post-koden F7. Noe som sier:
Switch back to text mode if fullscreen logo is supported
-If errors eccur, report errors & wait for keys
-If no errors eccur or F1 is pressed to continue: Clear EPA or Customization logo.
Siden jeg ikke har noe særlig peiling på data innen det her, blir jeg jo bare sittende her som et stor spørsmålstegn, uten å vite hva jeg skal gjøre.
Håper virkelig noen kan ta seg litt tid for å hjelpe meg med dette problemet, blir veldig takknemlig :)
Speccs til pcn:
ABIT IX38-QuadGT, X38, Socket-775, GbLAN ATX, Otes, GbLAN, DDR2, 3xPCI-Ex(2.0)x16
Intel Core 2 Quad Q6600 2.4GHz Socket LGA775, 8MB, BOXED m/vifte
Samsung SpinPoint T166 500GB SATA2 16MB 7200RPM
Sapphire Radeon HD 3870X2 1GB GDDR3, PCI-Express 2.0, 2xDVI/HDMI, Full Retail
Samsung DVD-brenner SH-S203 SATA Black OEM
Creative SB X-Fi Xtreme Audio
OCZ DDR2 4096MB Gold GX XTC Dual Channel X2
Thermaltake 750W ToughPower.
Endret av Kim Salabim
Fikk opp en ny POST nå, som sier : Prepare Memory Information for Function Call: INT 15H AX=E820h
Har ikke peiling på hva dette vil si tho
Kom meg derimot innpå BIOS nå, men rakk ikke gjøre stort før skjermen plutselig koblet ut, bare sånn uten videre.
Nei, ingen av mine venner som bor nærme her har DDR2 eller Quad.
Går det sette inn en vanlig 3.6ghz single på kortet der?
Føler jeg har grunn til å tro at det er Minnet som feiler her. Har hatt en del problem med minnet tidligere. Der jeg hadde nødt til å ta ut hver og en brikke, og testet de en etter en.
Kan høres ut som korrupte cmos settings.
Jeg ville :
1) Slå av , kople fra 220v fra PSU (for å kille +5v standby volt i
hk).
2) Ta ut alle memory modulene.
3) Gjør en lang cmos reset (2-3 minutter).
4) Kople til 220v og slå på PSU
5) Start systemet en gang uten memory (for å cleare DMI pool)
6) Slå helt av igjen med av knapp på PSU, fjern 220v fra PSU
(for å kille +5v sby)
7) Sett inn kun 1.stk memory modul.
8) Kople til strøm og slå på igjen , gå til BIOS/Cmos Settings og
velg "Load Optimized Defaults" .
9) Lagre cmos og Exit.
10) Boot igjen til BIOS/Cmos settings og gjør andre nødvendige
endringer som dato/tid , Harrdisk boot order ,
still VDIMM (memory voltage) i hht OCZ spec for dine moduler.
11) Lagre og exit cmos igjen og boot til operativsystemet , denne
gangen med kun en memory modul og sjekk/test ut systemet .
Det kan være greit å ha en bootbar memtest86+ CD å boote til. Samt å teste minnet med denne føre du booter OS for å unngå eventuell filkorrupsjon på OS.
Endret av syar2003
Med 220V mener jeg strømmen fra veggen til powersupply.
Man skal alltid gjøre PC helt strømløs føre man tar inn/ut komponenter av slotter på hovedkort siden det ellers går 5volt standbystrøm i hovedkortet.
Janke ting inn/ut uten "helt" strømløst hovedkort kan medføre skade på komponenter.
Hvordan du gjør cmos resett står detaljert beskrevet i hovedkortmanualen din , dette skal også gjøres med helt strømløst kort.
Har 4 moduler.
Testet ut det du skrev opp nå. På første forsøk kom jeg meg i BIOS og lagret de Cmos innstillingene. Men når jeg da startet om igjen, og skulle skifte de andre instillingene i BIOS, ble plutselig skjermen bare svart. Prøvde enda en restart, men da fortalte POST "Detect and Install IDE Devices" osv. Etter det har jeg ikke fått til å gjøre det du skrev opp. Kommer bare opp "Switch back to text mode if fullscreen logo is supported
-If no errors eccur or F1 is pressed to continue: Clear EPA or Customization logo" atter en gang.
Tror det ligger ann til at minnet har tatt kveld, eller tar jeg feil?
