Resus Skrevet 20. mars 2003 Del Skrevet 20. mars 2003 Fikk min nye maskin i posten i dag.. Rigga opp og starta. Alt så ut til å fungere bra og installasjonen av Windows starta normalt. Så under avslutningen av installasjone kommer XP-blåskjermen opp hvor det står "to protekt hardware..... osv osv. Under teknical information stod det: ntfs.sys Noen som har hatt lignende problemer eller har noen tips? Systemet mitt er: Asus A7N8X DX XP2800+ GB Radeon 9700 Pro 2x Twinmos 512 PC 3200 WD 120 Gigs JB Lenke til kommentar
Blib Skrevet 20. mars 2003 Del Skrevet 20. mars 2003 Vi trenger den teksten som stod i caps med underline mellom seg, som f. eks: UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME. Står oppe på blåskjermen Lenke til kommentar
Resus Skrevet 20. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 20. mars 2003 Oppe på skjermen står det bare: " A problem has been detected and windows has been shut down to prewent damage to your computer" Under Technical information: STOP: 0x00000024 (0x001902f8, 0xf7c63910, 0f7c62610, 0xf765e6f1) NTFS.sys - address f765e6f1 base at f7633000, datestamp 3b7dc5dQ Nå tviler jeg på at det var dette du mente men det er det eneste som står. Noen som har vært borti lignende så er jeg takknemmelig for tips. Lenke til kommentar
dostojevski Skrevet 21. mars 2003 Del Skrevet 21. mars 2003 Har egentlig ikke peiling på hva dette skyldes, men hvis det var JEG som satt forran den PCen ville jeg startet med å sjekke alle instillinger i BIOS og hvordan ting var fysisk satt sammen. Hva kan få Windows til å tro at det kan være farlig å kjøre? Busfrekvens kanskje? CPU-temp? (Har samme hk, og min maskin nektet å boote før fsb var satt korrekt manuelt.) Ellers får du håpe på hjelp fra noen med mer peil... Lenke til kommentar
B|2bb3r Skrevet 21. mars 2003 Del Skrevet 21. mars 2003 Hvis du går på http://support.microsoft.com og søker på feilmeldingen så får du svar på hva det skyldes. Det er en meget bra database der. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-QqZexW9o Skrevet 21. mars 2003 Del Skrevet 21. mars 2003 Jeg er ikke sikker men tror det er feilmelding som skyldes defekt RAM. Prøv en annen hvis du har eller lån av noen Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 21. mars 2003 Del Skrevet 21. mars 2003 Forklaring på meldinga finner du her. Jeg ville begynnt med å sjekke disken med diagnostics program som du laster ned fra diskprodusentens hjemmeside. Lenke til kommentar
Dr3as Skrevet 21. mars 2003 Del Skrevet 21. mars 2003 skjekk disk skjekk cd skjekk ram Lenke til kommentar
Resus Skrevet 21. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 21. mars 2003 Takk for tilbakemeldingene. Skal prøven en versjon til av Win XP for å være sikker på at det ikke skyldes XP. Når det gjelder ram og ramsettings så bruker jeg port 1 og 3 til de to ram brikkene, og kjører dem på 200 MHz er 400 DDR . (tror jeg... er vant til Abit HK så jeg har ikke helt kontroll på biosen. Hvordan stiller jeg inn dual-channel for eksempel? Noen som har tips til sikre Ram settings? Lenke til kommentar
Resus Skrevet 21. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 21. mars 2003 Heisann. Kjørte Memtest og fant ut at det var feil på den ene ram brikken. Nå fungerer maskina som den skal. (Hvertfall inne i Windows) Så da må nok komplett regne med å få brikken i retur Takk for hjelpen. Lenke til kommentar
TheBirg Skrevet 21. mars 2003 Del Skrevet 21. mars 2003 Det er ikke en dårlig brennt version av XP du prøver da ? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-QqZexW9o Skrevet 21. mars 2003 Del Skrevet 21. mars 2003 Heisann. Kjørte Memtest og fant ut at det var feil på den ene ram brikken.Nå fungerer maskina som den skal. (Hvertfall inne i Windows) Så da må nok komplett regne med å få brikken i retur Takk for hjelpen. Hva sa jeg? Lenke til kommentar
