Siemens gigaset SE361 - Slå av router del
Fant ikke noe DHCP LAN. Men DHCP server, er det det samme?
Skal jeg koble fra feks lan1 på trådløs til lan1 på modem?
Ja det stemmer, grunnen til at jeg skriver DHCP-LAN er at du ikke skal blande det sammen med DHCP på WAN (internettportens innstillinger). Så DHCP server er den du skal slå av.
Når du kobler nettverkskabel rett fra LAN til LAN vil modem dele ut ipadresser og router fungere som rent aksesspunkt (og switch).
Det er forøvrig mulig å sette opp aksesspunktet med egen ipadresse. Du vil da ha tilgang til å endre kryptering og kanal i ettertid. Husk at adressen må være i samme subnett som modem (routermodem). F.eks 192.168.1.1 på routermodem og 192.168.1.2 på aksesspunktet.
Endret av la7dfa.com
