Korleis installera Linux på PC utan CD-rom
fyx
Eg har ein gammal bærbar pc (Toshiba Portege 3110CT) eg skal innstallera puppy linux på. Grunnen til valg av distrobusjon er maskinvaren. 128MB RAM og ein Pentium II 300MHz prosessor
Problemet er at PC'en har berre ein god gammal floppy disk, ingen CD-rom. Den har USB, som sjølvsagt ikkje støttar boot'ing. Det er i dag installert win-98 SE på PC'en og eg kan tenkja meg å ha begge OS installert.
Men korleis får eg igang innstallasjonen? Eg har berre floppy til å boota frå.
Har tenkt på to alternativ for å få det til:
1. Legga inn installasjonsfilene på PC'en og starta dei under Win-98 på eit eller annar vis. Men korleis får eg det eventuelt til?
2. Ta ut disken, setta den inn i ein annar PC med CD-rom og installera som "vanlig". Men vil installasjonen då verta rett? Får eg kluss med drivara o.l.
Nokon som har tisp for korleis eg skal komma i gang? :hmm:
Endret av fyx
debian har en netinstall-utgave tilgjengelig - da booter du bare opp på en floppy også ordnes resten over nettverk. Finnes også minst èn version av debian installer tilgjengelig fra innenfor windows, men denne er ikke original og jeg har ikke testet den selv.
Først legger du filene vmlinuz, initrd.gz, pup_xxx.sfs og zdrv_xxx.sfs på rota av fil-systemet på harddisken din. Du finner filene inni .iso-filen med Puppy.
Så lager du en "WakePup" boot-floppy for å starte Puppy fra harddisken din. Får å lage en WakePup-floppy kan du starte Puppy på en annen PC med cdrom og floppy. Det er en egen meny-knapp i Puppy som heter noe med "WakePup" som lager den automatisk. Ellers kan du sansynligvis laste ned wakepup-filen fra forumet til Puppy.
Deretter er det bare å starte maskinen med WakePup-floppyen i... WakePup finner Puppy filene på harddisken din og starter Puppy.
Dette her funker kun om fil-systemet på harddisken din er FAT
Det funker sansynligvis greit å legge de 4 filene på en USB-pinne istedet for på harddisken
Alt det her og mer til er forklart meget bra på web-sidene til Puppy
På forumet er det også 1001 triks mht det her; bruke GrubForDos, legge WakePup direkte på harddisken, etc
Endret av gnom1
Hei! Tusen takk for tipset!
Alt virka fint fram til wakepup2 skulle finna filene på disken...
For at den skulle oppdaga dei måtte eg og legga inn fila "IDEHD" på disken saman med dei andre. (for andre medier enn HDD brukar ein andre f.ek USB penn -> USBHD)
Filene finn ein på floppy disken (WakePup)
Og no har eg puppy-linux :w00t:
