Hvordan få bedre stemme?
DaddyYankee
Det viktigste er å få inn en god teknikk. Uten det vil du kunne ødelegge stemmen din osv.
hvis du synger mye. Dette er jo noe som ikke er like enkelt å lære seg over et forum.
Så hvis du ikke allerede har det, vil jeg jo anbefale at du finner deg en sangpedagog.
Ja, jøss, en sangpedagog er vel oftest nøkkelen.
Men et tips til å synge reint er å spille melodien på et instrument ved siden av, f.eks piano, sakte, og så synge samtidig imens du har fingeren i øret. Da hører du deg selv veldig godt og merker fort om det ikke er reint. Øver du slik vil du væfall synge reinere.
Bruk litt tid på noen sangøvelser, som for eksempel intervalltrening.
Et eksempel:
Syng intervallene fra tonika og til de andre etter hverandre, tonika- sekund, tonika ters, tonika kvart og så videre. Ta opp deg selv, og hør etter hvilke du synger surt. Bruk et kvarter på dette hver dag i en periode, så vil du ganske snart synge reinere enn det du gjør, forutsatt at du selvsagt forsøker å korrigere tonehøyden til den riktigere etter hvert.
En variasjon er å starte med oktavspranget, og så fra tonika til septim og nedover. Den siste er vanskeligere.
Endret av CastorFiber
  • 2 måneder senere...
Noen tips jeg har hørt.
*Syng åpent og klart. (altså åpne opp systemet skikkelig)
*Pust med magen, og få bra pusteteknikk (veldig viktig siden lyden lages jo av luft =). Pusteøvelser kan også være lurt for oppvarming.)
*Ikke syng altfor mye, da du kan få vondt i halsen
Er enig med det castorfiber sier, hvis du øver inn slike tekniske skala og intervall øvelser, vil du ikke bare få bedre gehør, men bli mer treffsikker på toner.
Skjønte ikke helt hva du mente med magen? youtube link eller noe?
Også er jeg hess i stemmen =( Hva skal jeg gjøre der?
varm opp med intervaller, skalaer osv.
Unngå å synge med luft på stemmen.
Bruk magen! Ta all pust fra magen og lær deg å tilpasse trykket du skaper.
Hvis du synger mye med luft på stemmen og kun bruker lungene ødelegger du stemmen din.
øv på å synge høyere og høyere / lavere og lavere toner
oppsøk sangpedagog
det kan også være nyttig å lære seg noter til et instrument, kanskje helst piano, for så å lære deg å synge etter noter.
for å bruke magen må du puste med magen. den skal gå ut når du puster inn, og synke sammen igjen når du puster ut.
deretter legger du på toner. hvis lyden du lager blir skingrende eller ukontrollert vet du at du ikke synger med magen, og da er det egentlig det eneste du trenger å trene på.
Når du klarer å regulere pusten din kan du også øve hodeklang og brystklang.
Hodeklang: høye toner
brystklang: mørke toner
hvis du er hes så bør du drikke te med honning og sitron og rent vann med mye sitron som du drikker raskt.
Deretter UNNGÅR du å synge mye med bare stemmebåndene, da man ofte kan oppleve en ekkel smerte rundt svelget hvis du synger lenge om gangen.
øvøvøv med magen!
og sist men ikke minst; STÅ når du øver. vær rett i ryggen.
øvøvøv med magen!
aha takk, når du sier at jeg skal drikke vann, synes du at det er best å koke vanne først?
øvøvøv med magen!
ja, det kan du godt, for å fjerne bekaterier, men da bør du la det stå til det blir lunkent.
Er ikke en dreven sanger, og kommer ikke til å bli det, og har lite peil, men å puste med magesekken og ikke lungene er vel anatomisk umulig ( om man ser bortifra raping ). Synge med magen menes vel at du skal puste slik at pondus går ut og inn aka nedre del av lungene ikke er så anspente?
:hmm:
tja. altså, magen er der så du skal klare å regulere trykket. Det er bedre for stemmebåndene hvis man synger høyt, tydelig og med trykk. Derfor "puster" man med magen. For å skape balanse mellom lunger og stemmebånd.
:hmm:
Nå er du veldig drøy og bokstavelig:P Vi mener da klart at du ikke skal heise skuldrene og utvide lungene og brystkassen når du puster, men på en måte fylle magen med luft å trekke den inn igjen når du puster ut. Det er også veldig viktig og slappe av i skuldrene.
Kverrulant:)
Hold deg LANGT unna røyk, alkohol, og dope. :p Du skal helst spise så sunt som overhode mulig.
Drikk vann, spesielt hvis du skal opptre, eller spille inn, da cola e.l. kan legge et tynt belegg på halsen...
JEG mener hvertfall jeg synger litt bedre når jeg har holdt meg unna cola o.l.
Helt enig, det er 3-6 måneder jeg ikke har drikket cola, pga av stemmen..
Det er det helt motsatte når det gjelder metall :p da skal man røyke og drikke cola for å få skikkelig growl ^^
