Klarer ikke å pinge
Når jeg skriver ping + ipadressen til datamaskinen i ledeteksten, kommer det opp at den ikke får kontakt/pakkene sent tilbake.
Hva betyr dette, og hva kan jeg gjøre?
Internetttilokoblingen er ellers veeeeldig treg, og jeg måtte skrive inn riktig ip, nettverksmaske, standard gateway og DNS-serverne selv for å få den i det hele tatt tilkoblet, fordi den klarte ikke å skaffe de selv automatisk.
Den er tilkoblet internett gjennom en ikke trådløs ruter, der de andre maskinene er også tilkoblet og de funker fint.
Hjelp. =/
Øh, når jeg pinger fra denne dataen jeg sitter på nå (som funker fint), står det;
Pakker: sendt = 4, mottat = 4, tapt = 0 (0% tap) osv.
Mens på den andre datamaskinen der internetten går utrolig tregt kommer det motsatte;
Pakker: sendt = 4, mottat = 0, tapt = 4 (100% tap) osv.
Alle kablene funker fint.
Som default svarer Windows på ICMP incoming echo requests(ping forespørsler).Noen rutere kan stoppe ICMP pakker også men det kan du forandre i ruter menyen.
Du kan også bestemme om Windows brannmur skal svare på disse pakkene(vedlagt bilde).
Og jo man kan pinge sin egen IP adresse lokalt på maskinen.
Endret av Knopfix
Jeg vet ikke hvor jeg fant ut at jeg ikke kunne pinge meg selv, men det går jo fint når jeg prøver det nå :p
Men tilbake til trådstarters problem, som primært er treg forbindelse.
Bytt tilkoblingsport på router og se om det hjelper. Deretter ville jeg sjekke nettverkskortet. Hvis det er intergrert i hovedkortet så må korrekt driver for motherboard være lagt inn. Er du i tvil så legg den inn på nytt.
Hvis det er et defekt kort kan du sette inn et nytt om det er ledig PCI slot på maskinen.
Du får et nettverkskort for 60-70kr på ebay link
