GTX280 eller 4870x2
vammaveien
Nei, det er Crossfire like mye som to HD 4870 kort. Bare at "broen" sitter internt. Ryktene skal ha det til at dette gir litt bedre skalering enn med standard "bro". Men i praksis så er forskjellen absolutt minimal.
Har hørt det også, må testes ut, får kortet imorgen, gleder meg som en drit unge! :D
Har et spørsmål til dere som har kjøpt et HD4870x2 kort...
Utifra tester, bilder osv jeg har sett så virker det som dette kortet dytter varmluften fra GPU'ene ut i kabinettet...
Stemmer dette, eller kjører kortet varmen ut "bak kabinettet" slik som GTX280 kortet gjør?
Hvordan kan du i det hele tatt si noe slikt?
Altså å skille Nvidia over kammen her...
GTX 260 og 280 dytter all luften ut på baksiden, og det samme gjrø HD 4870. På den andre siden så har HD 4870 en langt høyere temperatur enn det GTX 260/280 har, og vil derfor varme opp større del av kabinettet.
Litt usikker på HD 4870 X2, da det virker som om litt av luften ogs går ut på toppen, noe vi kunne se på 9800 GX2 også. (at deler gikk ut på toppen, mens resten gikk ut bak)
Hvordan en kan si at ATI er bedre enn Nvidia er bedre på dette punktet kan jeg ikke forstå meg på....
Mens begge sine singelkjernekort dytter ut kortet i kabinettet så ville jeg sagt det er så å si "likt".
Jeg bestilte nettopp 4870X2, satt lenge å lurte på hva jeg skulle velge. Jeg stod mellom de samme kortene som trådstarter, men tenkte at jeg skulle grave litt lenger ned i lommeboka å gå for dette kortet :)
Jeg tror neppe det blir noe jeg angrer på!
ja si det :D er vel mest synsing, har ikke testet ut dette. har egentlig aldri skjønnt hvorfor produsentene lager slike hindringer for luft, når det egentlig burde vært et stort hull. som ikke lagde lyd, turbulens eller obstruksjon av luftr påtur ut.
mener alltså at ati slipper luft ut bedre bak. ser jo også ut som om gtx slipper ut på topp??
Endret av leifeinar
Nå har ikke jeg sett så nøye på 4870 x2 kjøleren.
Men det er slik på ett vanlig 4870 kort.
4870 x2 vil nok gi generelt bedre ytelse i de fleste spill.
Spesielt siden fysikk ikke er noe som MMORPG's bruker å fokusere mye på. :p
HD 4870, GTX 260 og GTX 280 har jeg her hjemme, så de vet jeg ikke slipper ut luft på siden. De rillene på toppen av GTX 260/280 er mer for designets sin skyld.
Men HD 4870X2 har jeg derimot ikke mottatt enda. (elendig treg levering)
