Router/switch/hub - forskjell?
Det snakkes mye om Routere, switcher og hubber... hva er egentlig forskjellen?
Og hva ville dere brukt om dere skulle delt en ADSL kobling? Bruker en RedHat som server/IP fordeler til 3 andre PC'er med win98 + win XPeh.
Er det prisforskjellen som er mest avgjørende?
Og hvis en vil ha trådløst LAN? Hva bør en da bruke?
Bytt avartar FORTEST!!!
Kommer en moderator og ser den, blir du fort banna, for den var WAY TO BIG!!
Router: Deler internett, brannmur etc.. Denne må kobles på en switsj/hub for å dele linja.
Switsj: Rask hub. Er dessuten enklere å bruke. Mange hubber talker ikke fast ethernett (100mbps)
Switch: Nesten samma som en HUB, bare at en switch deler ikke farten på hver "port", den har eks 100 mbit, og gir det til den som trenger det mest. En HUB har "innebygd" farten i porten, så da får "Porten" ikker mer enn det HUB'n gir den.
Router: Får inn internett, og deler det ut til resten av pc'ne. Konfing over HTTP og Telnet. Bra til mindre nettverk.
Switch sender data ut på den rette porten, dette for at nettverk skal holde en god hastighet når det kommer mange maskiner på et nettverk. En hub er egentlig det beste om du skal dele ADSL til kun 3 maskiner. Switch og hub blir det ikke forskjell på før du kommer oppi flere maskiner, da begynner switchen og vise ytelse forskjell. Hub'en sender data ut på alle porter, men kun den dataen som venter data fra en annen maskin motar informasjonen, dette fører at det blir litt mer trafikk på nettet om du har mange datamaskiner....
Gå for en HUB eller en Router.. med en HUB så har du nok litt oppsett forann deg, før du før det til :))
lykke til!
Richard
Spørsmål:
Kan routeren også omforme digitalt signal fra PC som går ut på telenettet!? (litt blank, og klarer ikke å finne svar på akkurat det der..)
Altså er det innebygget en D/A konverter?
molly
Nei, ikke de normale bredbåndsrouterne.
Men noen routere har f.eks innebyggd et ADSL-modem men det har ingenting med selve routeren og gjøre.
Altså (sjekker om jeg har skjønt dette..)
Man benytter en vanlig router for å lage nettverk, men man må ha en router med innebygget modem om man skal bruke en router til å koble opp mot nett!? (eller er det noe jeg ikke har skjønt om xdsl struktur nå!?)
molly
molly
De fleste har jo et ADSL-modem som man plugger i routeren, men noen ISP-er som f.eks NGT leverer router med innebyggd ADSL-modem.
Et nettverk kan deles opp i forskjellige "subnet" (f.eks. internett). For å koble sammen flere subnet, så må man ha en router. Skal man koble sammen maskiner som er på det samme subnettet kan man bruke en hub eller switch (f.eks. lan).
En hub sender alle pakker ut til alle porter, mens en switch sender alle pakker til alle porter kun en gang. Etter det husker den hvilken maskin som står på de forskjellige portene, og den sender pakkene rett til den porten som maskinen som skal ha pakkene står på. Derfor er det ingen forskjell på en hub eller switch hvis du har 2 maskiner i nettverket. Har du fler vil det lønne seg med en switch (siden små switcher ikke er så dyrt, så er det kanskje greit å kjøpe det med en gang).
Når man snakker om å dele en xdsl kobling, så må man bruke NAT (Network address translating) funksjonen. Denne funksjonen tror jeg ingen switcher har (kanskje noen dyre har det...). Men den finnes i xdsl routere.
Ps. Man kan også sette opp en maskin som kjører nat. Det finnes mange linux distribusjoner som er spesielt laget for dette (floppyfw, clarkconnect...)
