HOHOHOHO222 Skrevet 17. august 2008 Del Skrevet 17. august 2008 SKulle bytte passord i sted, ogsaa klarte jeg aa trykke inn feil passord begge gangene. Saa, naa aner jeg ikke passordet mitt mer. har prvoed flere kombinasjoner. f.eks bkoetkake i steden for bloetkake.. Er du mulig aa faa kommet inn aa faa byttet passord igjen? Har endel viktige filer inn paa der som jeg helst vil beholde. Bruker ubuntu 7.10 tror jeg.. Tusen takk paa forhaand! Lenke til kommentar
DeadManWalking Skrevet 17. august 2008 Del Skrevet 17. august 2008 (endret) Det er jo strengt tatt ikke kryptert så filene kan du alltid redde, var det ikke en måte å gjøre dette via å parse parametere til kernelen med grub? Eller så kun bare boote fra en livecd og slette /etc/passwd eller noe sånt. Endret 17. august 2008 av data_jepp Lenke til kommentar
HOHOHOHO222 Skrevet 17. august 2008 Forfatter Del Skrevet 17. august 2008 har boota med livecd naa siden dette er den eneste pcn i huset. Kan prQve aa slette den mappen. Hva skjer da egentlig? Forsvinner passordet og jeg trenger bare trykke inn brukernavn? Lenke til kommentar
DeadManWalking Skrevet 17. august 2008 Del Skrevet 17. august 2008 (endret) http://www.cyberciti.biz/tips/recovering-d...sword-file.html Vent litt her, er det root passordet eller passordet tilbrukeren din du har glemt? Endret 17. august 2008 av data_jepp Lenke til kommentar
HOHOHOHO222 Skrevet 17. august 2008 Forfatter Del Skrevet 17. august 2008 til brukeren, men det er vel samma passordet? Lenke til kommentar
HOHOHOHO222 Skrevet 17. august 2008 Forfatter Del Skrevet 17. august 2008 http://www.cyberciti.biz/tips/reset-forgot...t-password.html vil dette funke? blir bruker passordet ogsa bytta? Lenke til kommentar
DeadManWalking Skrevet 17. august 2008 Del Skrevet 17. august 2008 til brukeren, men det er vel samma passordet? Nei, det er ikke samme passordet. Hvis du laget samme passord på root som på brukeren har du fremdeles det gamle passordet på root fordi du kun endret brukeren. Start maskinen din, så ctrl-alt +F1, logg inn med root og det gamle passordet ditt. Fungerer det kan du bare skrive passwd og din bruker for å så skrive inn nytt passord. Lenke til kommentar
RattleBattle Skrevet 17. august 2008 Del Skrevet 17. august 2008 Det du trenger å gjøre er å starte i Recovery Mode. I shellet skriver du "passwd brukernavn". Lenke til kommentar
HOHOHOHO222 Skrevet 17. august 2008 Forfatter Del Skrevet 17. august 2008 Nei, det er ikke samme passordet. Hvis du laget samme passord på root som på brukeren har du fremdeles det gamle passordet på root fordi du kun endret brukeren. Start maskinen din, så ctrl-alt +F1, logg inn med root og det gamle passordet ditt. Fungerer det kan du bare skrive passwd og din bruker for å så skrive inn nytt passord. Hvordan logger man inn med root? Det du trenger å gjøre er å starte i Recovery Mode. I shellet skriver du "passwd brukernavn". recovery mode er ctrl-alt +F1 ? Shellet? Burde kanskje legge til at jeg er ganske ny innenfor linux.. Lenke til kommentar
RattleBattle Skrevet 17. august 2008 Del Skrevet 17. august 2008 (endret) Ah, sorry. Recovery Mode velger du i GRUB (menyen som kommer opp helt ved oppstarten av PC-en). Når du starter opp i Recovery Mode kommer du rett i et shell (ikke grafisk brukergrensesnitt) eller man får et valg om å bruke Root-shell (husker ikke helt hvordan det var i 7.10). I det shellet er du root og har rettigheter til å gjøre alle forandringer, og trenger derfor ikke å huske det gamle passordet for å lage nytt for den brukeren. EDIT: CTRL + ALT +F1 gir deg også et Shell, men du må logge inn med brukernavn og passord, og da er du like langt. Endret 17. august 2008 av RattleBattle Lenke til kommentar
HOHOHOHO222 Skrevet 17. august 2008 Forfatter Del Skrevet 17. august 2008 Tusen tusen takk for rask og bra hjelp! Det funket:) Lenke til kommentar
DeadManWalking Skrevet 17. august 2008 Del Skrevet 17. august 2008 Skal si Ubuntu har god sikkerhet :O Lenke til kommentar
RattleBattle Skrevet 17. august 2008 Del Skrevet 17. august 2008 Man har det i flere distroer (husker jeg kunne gjøre det i Fedora), og man må jo ha fysisk tilgang til PC-en hvis man skal komme i Recovery Mode. Hvis man er redd for det, har man jo flere valgmuligheter, som Harddisk-passord gjennom BIOS, passordbeskytte GRUB eller ta bort Recovery Mode fra GRUB. Lenke til kommentar
DeadManWalking Skrevet 17. august 2008 Del Skrevet 17. august 2008 (endret) Har kryptert root volum og hardisk passord på min laptop, fungerer smurt. Endret 17. august 2008 av data_jepp Lenke til kommentar
jonnor Skrevet 17. august 2008 Del Skrevet 17. august 2008 Helt til du glemmer passordet i alle fall Lenke til kommentar
Magnus Holm Skrevet 17. august 2008 Del Skrevet 17. august 2008 Så lenge man har fysisk tilgang til maskinen vil man alltid klare å komme seg inn, med mindre filsystemet er kryptert Lenke til kommentar
