kikk0 Skrevet 16. august 2008 Del Skrevet 16. august 2008 Ødela ene harddisken min da eg slo datamaskina, synes maskina virker dårlig etterpå. køyrer berre med ein harddisk. Syns den jobber tregt. Lurer på om ny og raskere harddisk er løsningen. Hvilke harddisker kan anbefales? tenker på 7200rpm. Hvilke grensesnitt er det på tilkoplingen til harddisken? Har sett litt på denne. passer denne og er det verdt pengene? http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=358193 kom gjerne med anbefalinger. på forhond takk Lenke til kommentar
Gjest Slettet-wtZtqAvs Skrevet 16. august 2008 Del Skrevet 16. august 2008 Har du garanti enda på pc-en? vis ikke du har gjort skade sånn at det er veldig synlig så kan du sende den inn på reprasjon på garanti eller reklamasjon og bare forklare at du har fått problemer med den. For det kan være at noe bare er løst for det er ikke harddisken som da er problemet vil jeg tro. Og vis du skal bytte harddisk så anbefaler jeg deg først og skru opp pc-en og se på harddisken inni hva den allerede har for sikkerhets skyld. Mvh donnieakalefty Lenke til kommentar
kikk0 Skrevet 17. august 2008 Forfatter Del Skrevet 17. august 2008 Har du garanti enda på pc-en? vis ikke du har gjort skade sånn at det er veldig synlig så kan du sende den inn på reprasjon på garanti eller reklamasjon og bare forklare at du har fått problemer med den. For det kan være at noe bare er løst for det er ikke harddisken som da er problemet vil jeg tro. Og vis du skal bytte harddisk så anbefaler jeg deg først og skru opp pc-en og se på harddisken inni hva den allerede har for sikkerhets skyld. Mvh donnieakalefty Har garanti enda, men dei er jæ*** vanskelige hos expert, så vil helst unngå å snakke med dei. + at det tar alt for lang tid for dei å reparere. Er noe løst inne i ene harddisken, så har bare 1 harddisk inne i pcen. den andre er ødelagd. Skal opne å sjå seinere i dag. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-wtZtqAvs Skrevet 17. august 2008 Del Skrevet 17. august 2008 Da ville jeg heller spart den tusenlappen vis jeg var deg uansett hvor vanskelige de er så er det bedre og få det på garantien og vis du bytter selv kan det jo hende garantien din ryker for de finner ut at du har brukt en annen harddisk enn de hadde tenkt du skulle bruke i pc-en. Bare forklar dem tydelig hva som er problemet og så skal det gå greit. Mvh donnieakalefty Lenke til kommentar
