Joffii Skrevet 16. august 2008 Del Skrevet 16. august 2008 Asus Radeon HD 4850 512MB GDDR3, PCI-Express 2.0, 2xDVI/HDMI/HDCP http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=354887 Vs. Asus Radeon HD 4870 512MB GDDR5, PCI-Express 2.0, 2xDVI/HDMI/HDCP http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=361773 Prisen er 600,- i forskjell, er det verdt å betale for GDDR5 ? Hva er egentlig forksjellen ? Lenke til kommentar
Svenni212000 Skrevet 16. august 2008 Del Skrevet 16. august 2008 (endret) ATI Radeon HD 4850 # of transitors 965 million Stream Processing Units 800 Clock speed 625 MHz Memory Clock 2000 MHz GDDR3 (effective) Math processing rate (Multiply Add) 1000 GigaFLOPS Texture Units 40 Render back-ends 16 Memory 512MB GDDR3 Memory interface 256-bit Fabrication process 55nm Power Consumption (peak) ~110W ATI Radeon HD 4870 # of transitors 965 million Stream Processing Units 800 Clock speed 750 MHz Memory Clock 3600 MHz GDDR5 (effective) Math processing rate (Multiply Add) 1200 GigaFLOPS Texture Units 40 Render back-ends 16 Memory 512MB GDDR5 Memory interface 256-bit Fabrication process 55nm Power Consumption (peak) ~160W Så får du vurdere selv om det er verdt +600 kroner. --- EDIT: --- Det spørs jo også på resten av komponentene i din PC. Har du AMD Athlon 64 X2 4400+ og 2GB Ram, er det liten hensikt å kjøpe ATI HD 4870 skjermkort. Endret 16. august 2008 av Svenni212000 Lenke til kommentar
Tunky Skrevet 16. august 2008 Del Skrevet 16. august 2008 (endret) 4870 er et bedre skjermkort enn 4850. Så enkelt kan man si det. Kommer an på budsjettet, men ville valgt et 4870. Endret 16. august 2008 av Knewt Lenke til kommentar
Joffii Skrevet 16. august 2008 Forfatter Del Skrevet 16. august 2008 http://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mod...C4-0CB0159EBA8C Dette er liste av resten av handlekurven, jeg kan gå for det beste, men er det verdt penga? Hadde litt lyst på enn 22" skjerm også Lenke til kommentar
hans2k Skrevet 16. august 2008 Del Skrevet 16. august 2008 Du velger et p45 kort, klokker bedre, er kaldere..+ Det abit hovedkortet der var overprisa.. Lenke til kommentar
Joffii Skrevet 16. august 2008 Forfatter Del Skrevet 16. august 2008 Er ganske lost når det kommer til PC, Pcen min er fra forrige århundre Hva er et p45 kort? og har du et bedre hovedkort til samme prisen ? du kan jo omså erstatte deler du mener er bedre, så lenge prisen er ca den samma. Tror jeg går for GDDR5 kortet da Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 16. august 2008 Del Skrevet 16. august 2008 Denne tråden var feilpostet og er blitt flyttet til riktig kategori. Lenke til kommentar
anordne Skrevet 16. august 2008 Del Skrevet 16. august 2008 (endret) http://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mod...C4-0CB0159EBA8C Dette er liste av resten av handlekurven, jeg kan gå for det beste, men er det verdt penga? Hadde litt lyst på enn 22" skjerm også Synes du bør velge 22" når du velger 4870.1680 og oppover for å virkelig dra nytte av kortet. Kanskje kjøpe en annen cpu kjøler. Synes komplett er dyre på en del ting. Endret 16. august 2008 av anordne Lenke til kommentar
TGRacing Skrevet 16. august 2008 Del Skrevet 16. august 2008 Her er et oppsett med sjerm og sjermkort som er nesten helt likt ditt. bare byttet til et bedere hovedkort. Prisguiden Lenke til kommentar
Svenni212000 Skrevet 16. august 2008 Del Skrevet 16. august 2008 - Bytt hovedkort til P45 eller X48 - Det følger ikke vifter med til Chieftec Aegis kabinettet. Ville ikke kjørt HD 4850/4870 kort uten minimalt 2x 120mm vifter Rask eksempelpakke: Lenke til kommentar
Joffii Skrevet 17. august 2008 Forfatter Del Skrevet 17. august 2008 http://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mod...56-F48E28412872 tenker jeg går for detta, synspunkter? Vil ha det kabinett, så må eventuelt kjøpe en løs vifte Lenke til kommentar
Svenni212000 Skrevet 17. august 2008 Del Skrevet 17. august 2008 Ser fint ut. Jeg ville også gått for en av disse denne viftepakkene: 2x Noctua NF-B9-1600 + 2x Noctua NF-S12-1200 ¤¤Eller¤¤ 2x Nexus 120 + 2x Nexus 92 ¤¤Eller¤¤ 2x MIST 120 + 2x MIST 92 Lenke til kommentar
Henrix.no Skrevet 17. august 2008 Del Skrevet 17. august 2008 Har samme PSU-en fra Corsair, og den var bemerkelsesverdig stille, ble meget positivt overrasket. Stabiliteten kan jeg ikke uttale meg om enda, men det lover godt. Skjermkortet du har valgt kommer ikke i salg med det første tror jeg, da er det bedre å kjøpe 512 MB-varianten. Og jeg ville gått for 4870 fremfor 4850, kjøleløsningen er bedre, kjøligere og støyer mindre, minnet er mer stabilt(go figure)og det yter i rundt 20% bedre. Ulempen er pris, strømforbruk og fysisk størrelse. Minnet skader det ikke om du finner i 8500-klassen, når du først satser på DDR2. Koster hundrelappen eller to mer, men gir litt bedre ytelse. Verdt oppgraderingen i mine øyne, systemet blir mer responsivt. I tillegg bør du bruke litt penger på en kjapp harddisk, det er der de aller fleste har sin største flaskehals i systemet. Hjelper ikke å ha en rask prosessor eller skjermkort om PC-en må vente på harddisken hele tiden. Har selv WD Raptorer til OS, programmer og videoredigering, og bruker "treige" disker til alt annet. Man behøver ikke bruke penger på Raptorer, det finnes vanlige disker i dag som gir omtrent samme ytelsen til en langt billigere penge. Om du setter inn en gammel hd, vil du garantert sløse minutter hver dag. Skal du bare bruke PC-en til spilling eller lett multitasking(flere programmer samtidig) er E8500 helt grei, hvis du skal drive med filmredigering eller andre tunge arbeidsoppgaver ville jeg gått for en Quad-prosessor. Lykke til. Lenke til kommentar
Joffii Skrevet 17. august 2008 Forfatter Del Skrevet 17. august 2008 Gjort endringer etter hva du sa, og prisen ble ikke så gal http://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mod...56-F48E28412872 angående harddisk så har jeg en ganske ny 500gb 7200RPM 16mb så tror vel det holder Lenke til kommentar
