Hvordan fjerne vorte på finger?
TRW
Hei!
Har en ca. 5 mm stor vorte på fingeren. Har vært hos lege og fryst på den to ganger. Hjalp ikke. Kjøpte deretter frysemiddel på apoteket. På frysemidlet står det at den fryser vorten på kun én behandling. Men det gjør den ikke! Har fryst fem ganger uten at vorten viser tegn til å gi opp.
Bruker forøvrig verucid også på den hele tiden...
Har noen en god idé for hvordan man kan bli kvitt den på en rask og enkel måte.
(Lege er noe uaktuelt for tiden pga for lange ventetider)
Takker for svar!
Vorter er som du sikkert vet, en virusinfeksjon. De fleste vorter gror ut i løpet av 2-3 år av seg selv. En trenger derfor ikke å gjøre noe med vortene så fremt ikke de er svært store eller plagsomme på andre måter ved at de f.eks sitter utsatt. Du har allerede prøvd frysing uten resultat, "frysemiddel" på apotek virker best på små vorter. Som nevnt, å skjære den vekk er ikke et godt alternativ. I 99% av gangene kommer den tilbake siden en vorte er mer enn det du kan se over hudoverflaten. Du kan også gjøre som Vaio sier, brenne den vekk med f.eks laser, men som sagt, det etterlater et arr.
TeeTreeOil er vel høyst tvilsomt skulle hjelpe mot selve vortene, men det er sterkt antiseptisk og kan motvirke derfor ytterlige spredning. I tillegg så er det ikke helt luktfritt...
Jeg kan også anbefale Acetylsalicylplaster (samme som mot fotvorter), det kan hjelpe mot å holde vorten liten, selv om det ikke fjerner den. På apoteket vil de nok si at du ikke skal bruke det mot vorter på hendene.
Du kan også bruke Lapis, finnes også på apotek. Men man må bruke Lapis med største forsiktighet da det er ekstremt vevstoksisk.
Det beste mot vorter er haiolje.
Jeg hadde noen vorter for en god til tilbake, og jeg prøvde _ALT_ for å fjerne de, uten noen suksess.
Mamma fikk tak i ei lita flaske det stod "Sølvhaiolje" på, så jeg smørte det på, og det gikk 2-7 dager, så var alle vortene HELT borte.
Vet ikke om det var en vorte, var ikke en stor en i så fall, men jeg hadde noe greier på innsiden av ene langfingeren i 6-12 mnd for ca 10 år siden. Så ut som et krater med rar, "oppstykket" hud i, mulig det var etter at jeg hadde pillet på den det gikk an å se det. For jeg plukket vekk nesten hele greien flere ganger, men jeg så at det var litt "stykkehud" igjen i den og den kom tilbake. Til slutt gravde jeg vekk hele driten, gjorde vel ganske vondt så vidt jeg husker, men da så jeg at jeg fikk vekk all den rare huden og da forsvant vorten eller hva det var og.. Har ikke arr, men det var altså inni hånden og ikke utenpå.
Endret av knetrom
Gjest Vortelaura
Jeg hadde masse vorter på hendene før, og prøvde alt fra frysing, vondt "etse"middel jeg fikk hos legen, te som skulle rense blodet osv. Men så prøvde jeg sitronolje som en får kjøpt konsentret på apoteket...et par uker så var alle vortene borte!! Til og med de svære som jeg hadde hatt i mangen år :D Brukte en Q-tip og smørte inn vortene med oljen 1-3 ganger per dag, verdt og prøve iallefall :)
Jeg hadde også en vorte på utsiden av ene fingeren for noen år siden. Jeg prika på den konstant, og "skar" litt i den med kniv. Etter en stund med denne "behandlingen" forsvant den av seg selv. Mulig det var tilfeldig, men jeg har en teori om at kroppen kvitta seg med den fordi den ville unngå mer irritasjon. Heller ingen arr :)
  • 11 måneder senere...
Gjest vainnmainn
Hei. Vil du ha den absolutte, mest effektive 5 sek. løsningen?
1. Ta en sigarett og fyr den opp.
2. Sneip den på hvorta i rett linje uten å vri, la den brenne ut.
3. Med tommel og pekefinger, klyp hardt på vorta og riv den av.
4. Vask hendene dine hver gang du har vært ute og hver gang du har håndhilst på noen.
5. Kos deg.
  • 6 måneder senere...
Gjest bertil
Det var litt artig med "sølvhaiolje",- spurte på apoteket, men de visste ikke hva jeg snakket om. Vet du hvor din mamma fikk tak i den?
  • 4 måneder senere...
Har også hatt vorte på hendene men dro til legen og hun fryste den bort. I løpet av uken var den borte.
Det med og skjære vorten bort kommer ann på hvor vorten er plassert. Om den er plassert på plasser hvor huden kan strekkes eller strammes, som for eksempel på kneet eller på knoklene e.l så kan det være vanskelig.
Jeg plages fælt med dette selv. Hadde det da jeg var liten, men de forsvant. Så i de senere år har de kommet tilbake og først når jeg forsøkte det lille frysemiddelet man får kjøpt selv så har det eksplodert av utbrudd. Spesielt har jeg to ved to negler som er helt forjævlige og vanskelig å få vekk.
Leste en del på nettet og ser at eplecidereddik skal fungere fint. Så jeg begynte med det for en liten uke siden og nesten umiddelbart begynte de å bli helt svarte fra midten og utover. Etter at det tørket igjen forsøkte jeg å klippe litt i vevet og det sorte var tydeligvis dødt blod eller noe sånt. Ihvertfall så kunne jeg plukke det rett ut og det etterlot et svært jævla krater! Men fy satan som det gjør vondt..
Vurderer nesten laserbehandling nå dersom det her ikke fungerer.
Eventuelt en blanding av Verrucid og eplecidereddik. La Verruciden "spise" så mye av vorta som mulig og deretter bruke eplecidereddik etter at du har fjernet de døde hudlagene fra Verruciden.
Uansett om noen lurer, eplecidereddiken tas på ved at man fukter bomull med eddiken og deretter teiper fast over vorten med legeteip eller lignende. Selv brukte jeg det for å få festet bomullsdotten og deretter forsegla det hele med duckttape. Siden det forhindret at det tørket inn. Etter en stund begynner det å svi noe helt i granskauen jævlig og når det blir for ille tar jeg det vekk og lar huden puste. Men da ser man fort at vorta har sugd til seg alt av fuktighet og den blir helt hvit og soggy. Og ettersom den fukten er utrolig sur i PH så tåler ikke vorta det. Et eller annet skjer ihvertfall og vorta ser ut til å dø. Poster update om en uke eller to :)
  • 4 uker senere...
Gjest Anonym
Jeg har også brukt eplecidereddik, og det har funket fint på meg. Vorta er ikke helt borte ennå, men halve var svart og ekkel, og da jeg prøvde å pirke det vekk bare falt det av, akkurat som død hud. Var utrolig ekkelt, men jeg er glad for at det funker! Nå skal jeg bare fortsette helt til hele greia er borte, for den dritten har plaget meg i over ett år.
Gjest Pnger
Dette virker garantert og er enkelt når det kun er en finger:
Hold fingeren så nært åpen ild/flamme som mulig(har opplevd at stearinlys funker). Gni salt godt inn i vorten når den er varm. La varmen virke en et minutt etterpå. Jeg garanterer at kun eter et par dager faller vorten av. Tro meg.
