FpsStu Skrevet 20. mars 2003 Del Skrevet 20. mars 2003 Hvordan skal jeg feste retail kjølern til p4? skal jeg ta av den sorte greia og smøre på litt goop eller skal jeg smøre på litt goop på den eller skal jeg bare sette den på som den er? Lenke til kommentar
Zuul Skrevet 20. mars 2003 Del Skrevet 20. mars 2003 Sett den på som den er hvis du vil gjøre det enklest mulig :wink: Det svarte under retail kjøleren fungerer som goop. Hilsen Zuul Lenke til kommentar
iver89 Skrevet 20. mars 2003 Del Skrevet 20. mars 2003 Den svarte greia under er et beskyttelseslag for thermalpad'en som ligger under, denne skal fjernes først! Lenke til kommentar
FpsStu Skrevet 21. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 21. mars 2003 så... da tar jeg den av? hva har dere gjort??? Lenke til kommentar
iver89 Skrevet 21. mars 2003 Del Skrevet 21. mars 2003 Jeg fjernet det sorte laget under kjøleren min først, og monterte den som det stod i bruksamvisningen etter på. Det er viktig at du setter kjøleren på som det står i bruksamvisningen fordi at ellers kan du ødelegge heatspreaderen (den kobbergreia på CPUen). Husk også å ikke ta under på kjøleren, da fingerfett vil senke kjøleytelsen. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 21. mars 2003 Del Skrevet 21. mars 2003 Den sorte guffe under kjøleren ER goop. Fjernes denne må annen goop påføres. Lenke til kommentar
iver89 Skrevet 21. mars 2003 Del Skrevet 21. mars 2003 På min Boxed kjøleribbe var den sorte greia et beskyttelseslag for thermalpad'en, og under den var det en slags sølvgreie som jeg antar er selve thermalpad'en. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 21. mars 2003 Del Skrevet 21. mars 2003 Hva den "sølv" greia skal være godt for er jeg ikke sikker på, men den sorte guffe ER kjølepasta. Det er sort guffe mellom "sølvplata" og selve ribba også. Lenke til kommentar
Hrundi V. Bakshi Skrevet 22. mars 2003 Del Skrevet 22. mars 2003 Slenger meg på her...har akkurat fått min P4 boxed. Skal den sorte greia fjernes eller skal den sitte på? Det er litt delte meninger her ser jeg. Skal sette sammen idag, så det hadde vært greit om noen som er sikker kunne svart her. Har ikke lyst til å gjøre noe krøll :-? Lenke til kommentar
EC Skrevet 22. mars 2003 Del Skrevet 22. mars 2003 Jeg ville fjernet den og erstattet den med skikkelig kjølepasta. På den ene boxed-kjøleren jeg har, satt det en sånn sak. Det var skikkelig vanskelig å få vekk dritten, men det gikk da. Kjøleren som fulgte med 3.06'ern, hadde en tube Shin Etsu vedlagt. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 22. mars 2003 Del Skrevet 22. mars 2003 Slenger meg på her...har akkurat fått min P4 boxed. Skal den sorte greia fjernes eller skal den sitte på? Det er litt delte meninger her ser jeg. Skal sette sammen idag, så det hadde vært greit om noen som er sikker kunne svart her. Har ikke lyst til å gjøre noe krøll :-? Den sorte guffa SKAL sitte på hvis du ikke skal bruke egen kjølepasta. Anbefaler på det sterkeste å bruke skikkelig pasta. Boxed-ribba er også ekstremt ujevn, så en liten plansliping skader sikkert ikke. Lenke til kommentar
FpsStu Skrevet 22. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 22. mars 2003 Brukte selv en vannkjølings blokk på min data, ikke no slik problem... Men når jeg skulle rippe hele driten for å legge den på harddisken, ble det igjen to striper som var nesten umulig å få av, etter at jeg fikk de av var det mange riper på kjølern og... Er det noen som bruker retail kjølern som kan utale seg? Lenke til kommentar
Arctic Skrevet 22. mars 2003 Del Skrevet 22. mars 2003 Det er svært enkelt og se forskjell på pad og beskyttelse. Pad er jo litt myk, typisk fra 0,5 - 3 mm tykk, og har en "matt" overflate. Beskyttelsen er som regel plast eller papir, og skal være lett å rive av. Som regel er beskyttelsen fargemarkert i et hjørne. Hvis det kun er _et_ lag under en retail kjøler, kan det umulig være noe som skal rives av På min P4 retail kjøler (over et år gammel), var det kun pad, sort, som var limt fast på to punkter. Ingen ekstra beskyttelse. Lenke til kommentar
Hrundi V. Bakshi Skrevet 24. mars 2003 Del Skrevet 24. mars 2003 Ja, jeg har ikke montert sammen PC'n min enda. Jeg har en tube Arctic Silver III liggende fra sist gang jeg monterte sammen min AMD. Så det dere anbefaler er å fjerne hele termalpad'en fra boxedvifta og ha på AS3? Jeg skal ikke overklokke noe særlig, så er det noen vits i å gjøre dette? Har blå isopropanol, så det skulle være greit å fjerne det som sitter på originalt. Noen synspunkter? EDIT: har sett litt på Black Silence kjøleren fra Microplex, og den har jo fått god omtale hos overklokking.no. Hvis jeg ikke skal overklokke noe særlig, vil dere da anbefale denne istedet for boxedkjøleren? Der følger det jo med Arctic Alumina. Er den bedre enn AS3? Og vil støynivået på Black Silence være betydelig lavere enn originalvifta? Vil ha så stille PC som mulig etter å ha hatt støyhelvete med AMD... Lenke til kommentar
Jibril Skrevet 24. mars 2003 Del Skrevet 24. mars 2003 Jeg monterte boxed-kjøleren med den svarte greia på... jeg vet ikke om jeg skulle tatt den av, men jeg tviler på det. tror nok det er goop... Lenke til kommentar
iver89 Skrevet 24. mars 2003 Del Skrevet 24. mars 2003 Jeg monterte boxed-kjøleren med den svarte greia på... jeg vet ikke om jeg skulle tatt den av, men jeg tviler på det. tror nok det er goop... Hva slags temp har du da? Lenke til kommentar
Muffinman Skrevet 24. mars 2003 Del Skrevet 24. mars 2003 NW-kjøleren SKAL monteres med det sorte og alt intakt. Som nevnt flere steder her må man bruke annen kjølepasta hvis man fjerner det originale. Imidlertid er min erfaring at den originale pad`en er av god kvalitet og at man ikke vinner mer enn 1-2 grader på å bytte til AS3 - og da forutsatt veldig god ventilasjon i kabinettet. Lenke til kommentar
Jibril Skrevet 25. mars 2003 Del Skrevet 25. mars 2003 Jeg monterte boxed-kjøleren med den svarte greia på... jeg vet ikke om jeg skulle tatt den av, men jeg tviler på det. tror nok det er goop... Hva slags temp har du da? Jeg har rundt 50 grader... CPU er på 2200MHz... Lenke til kommentar
