Suspect Skrevet 16. august 2008 Del Skrevet 16. august 2008 Hallo godtfolk.. Jeg har nettopp formatert den stasjonære pcn. Og installert alt av drivere og alt fungerer som det skal utenom at jeg ikke får nett. Nettverkstikoblingen er laget og kabelen er satt inn i pcn og lyser oransjt(eller åssen man skriver det) og grønn/gult. Jeg mottar rundt 100 pakker før det stopper og jeg får ikke fler pakker.. Så vet ikke hva problemet kan være, har restartet routeren og modemet, fungerte ikke. Sjekka ipv4 instillingene de mottar automatisk ip og automatisk dns.. Men jeg sitter med en annen pc, på det samme nettverket så kan jo ikke være routeren sin feil? Håper det er noen som har vært borti detter før eller vet litt om det =) Mvh Ole A.H Lenke til kommentar
Fjelldal Skrevet 16. august 2008 Del Skrevet 16. august 2008 Hallo godtfolk.. Jeg har nettopp formatert den stasjonære pcn. Og installert alt av drivere og alt fungerer som det skal utenom at jeg ikke får nett. Nettverkstikoblingen er laget og kabelen er satt inn i pcn og lyser oransjt(eller åssen man skriver det) og grønn/gult. Jeg mottar rundt 100 pakker før det stopper og jeg får ikke fler pakker.. Så vet ikke hva problemet kan være, har restartet routeren og modemet, fungerte ikke. Sjekka ipv4 instillingene de mottar automatisk ip og automatisk dns.. Men jeg sitter med en annen pc, på det samme nettverket så kan jo ikke være routeren sin feil? Håper det er noen som har vært borti detter før eller vet litt om det =) Mvh Ole A.H Ser at du har sjekket ip instillingene og at disse er riktige. Har du også sjekket at den mottar en ip adresse fra routeren da ? Har hatt samme problem tidligere og veldig ofte har ikke PC en mottatt noen ip adresse, men bruker en default adresse i feil subnett. Lenke til kommentar
Suspect Skrevet 16. august 2008 Forfatter Del Skrevet 16. august 2008 Når jeg tar ipconfig så kommer: IP: 192.168.62.** Nettverksmaske: 255.255.255.0 Standard gateway: ip adressen til routeren DNS.Suffix: Tomt felt Og jeg har tilgang til å komme meg inn på routeren Lenke til kommentar
Fjelldal Skrevet 16. august 2008 Del Skrevet 16. august 2008 Når jeg tar ipconfig så kommer: IP: 192.168.62.** Nettverksmaske: 255.255.255.0 Standard gateway: ip adressen til routeren DNS.Suffix: Tomt felt Og jeg har tilgang til å komme meg inn på routeren Om du kommer deg inn på routeren så virker PC'en som den skal. Muligens DNS problem Hvilken DNS server kommer opp ved ipconfig /all ? Lenke til kommentar
Suspect Skrevet 16. august 2008 Forfatter Del Skrevet 16. august 2008 Må være et DNS problem. Men får ingen DNS-Suffix Lenke til kommentar
Fjelldal Skrevet 16. august 2008 Del Skrevet 16. august 2008 Må være et DNS problem. Men får ingen DNS-Suffix Tror ikke du trenger noe DNS-Suffix. Hva får du opp i DNS-servere...: ? Lenke til kommentar
Suspect Skrevet 16. august 2008 Forfatter Del Skrevet 16. august 2008 Får ikke opp noe som ligner dns server Lenke til kommentar
Fjelldal Skrevet 17. august 2008 Del Skrevet 17. august 2008 Får ikke opp noe som ligner dns server vil det si at du i ipconfig /all ikke får opp en ip adresse i det hele tatt i feltet for DNS-servere ? Normalt vil routeren være satt opp med ip-adressene til DNS-serverne og da skal det virke om du får opp adressen til routeren i det feltet. Lenke til kommentar
