Hvor mye har du overklokket ditt skjermkort?
XFX 7900gs:
Stock:
Gpu: 480 Mhx
Mem: 700 (1400mhz)
OC:
Gpu: 595 Mhz
Mem: 890 (1780mhz)
Vil ikkje seie att minnet ikkje har vert klocke villig :D
Edit: har hatt 920 mhz stabilt også.. men nå er det litt ødelagt, så måtte klocke ned litt =/
Endret av MrBBs
  • 3 uker senere...
  • 3 uker senere...
Er rimelig fornøyd med Sapphire HD 2900 Pro jeg kjøpte meg. 11 000 3dmarks med kort til 700 bing. Hadde forøvrig et xfx 8800 gt som jeg ødela med liten psu. At man får så mye for pengene er helt rått, 8800gt er jo dobbelt så dyrt som Hd 2900.
Corsair 750w psu
Asus P5n-e
C2d E6400 @3.2 ghz
Hd 2900 @ 725/1000
2 gb Patriot
11000 3dmarks.
Hei....
Jeg har et 9800GX2 fra XFX XXX edition.
Stock ligger coreclocken på 680mhz, har vært oppe i 750mhz i sync med shader`n. Men har valgt å klokke ned til 712mhz da ytelsen ikke er så mye bedre, kortet blir bare mye varmere.
minne har jeg hatt på 1149, men valgte å sette den til 1104 da det er mer stabilt og du slipper flickering i 3d aplikasjoner, spill etc.
Nå kjører jeg stabilt på 710mhz core
1775mhz Shader clock
1104mhz mem clock (2208mhz effektivt)
53 grader i idle og 75 grader under load..
Bruker Big Bang 2 BETA og har et 8600GT til Physx, uheldigvis støtter ikke beta driverne dette kortet:(
Sapphire Radeon 4870;
850Mhz Core og 1200Mhz mem, max i ATI Overdrive ;)
Da med åpent vindu, bordvifte blåsende inn i maskina og skjermkortvifte på 100%, hørtes ut som om det skulle komme et fly inn i gjennom vinduet!
Fikk "Passed" på "Test Custom Clocks" men det tok ikke mange sekunder før det ble kræsj i 3Dmark06. FPS'en sank med ca 20 i starten fra litt OC til mega OC, litt merkelig :hmm:
Ikke så varmt heller gitt :)
Endret av Atesha
har hørt mye rart om ATI Overdrive. Bruk ATI Tool istedet, da får du frie tøyler og kan teste max setting på minne/kjerne, scanne etter artifacts osv. Du får satt opp forskjellige profiler på viftestyring også. 38 grader? Med standard kjøler? Skal ikke de kortet egentlig idle på 50?
Den nyeste RivaTuner ;D
Vifta på 100%, ca 3100rpm, helt sykt bråk, men blåser som en orkan ut av skjermkortet.
Jeg har kommet over et problem nå. Etter at jeg har lastet inn profilen på EVGA Precision (hvor frekvensene mine er oppført øverst) går det greit en stund men så blir hele skjermen svart i noen sekunder og kommer tilbake igjn også hopper det opp en melding nederst til høyre at Windows måtte starte skjermdriverene på nytt fordi det oppsto et problem. Den fortsetter å starte driverene på nytt helt til jeg resetter alle settings. Noen som veit hva det problemet er?
Jeg har fremdeles problemer med dette! Noen som har vært borti det samme?
  • 2 uker senere...
