Hvor mye har du overklokket ditt skjermkort?
Hallois! Jeg har akkurat satt i gang for alvor med overklokking. Jeg har nå 2x XFX GeForce 8800 GTS 512MB i SLI. Jeg har ingen anelse om hvor mye kortene mine faktisk tåler så jeg tenkte at folk kunne skrive litt om hvilket (hvilke) skjermkort de hadde og hvor mye det er overklokket. Så da starter jeg:
2x 8800 GTS 512MB
Core clock: 830MHZ. Originalt 650MHZ
Shader clock: 2075MHZ. Originalt 1625MHZ
Memory clock: 2130MHZ. Originalt 1940MHZ
RAMDAC clock: 400MHZ. Originalt 400MHZ
Tempen ligger på rundt 45 grader på det ene og 53 på det andre pga. det andre har vifta si rett oppi baken til den første. Det var mine kort! Håper noen andre har tid til å svare!
Endret av Munty
Har 2 stk EVGA 9800gtx+ i SLI som kjører på core clock: 821 mhz
shader clock: 2006 mhz
memory clock: 1200 mhz (2400 mhz effektivt)
Temperatur på ca 40* idle og max 55* under load!
Orginal settings : core: 740 mhz
shader: 1835 mhz
memory: 1100 mhz (2200 mhz effektivt)
Endret av orbok
Evga precision er ett nyttig verktøy.. Fungerer det på andre geforce kort fra andre produsenter som f.eks XFX eller BFG?
Likte det bedre enn rivatuner siden man har øyeblikkelig kontroll på opptil 10 forskjellige klokke og vifte hastighets profiler, og er bare ett museklikk unna orginal settings i tilfelle ting blir for ustabilt.
Endret av orbok
2x 8800 GTS 512MB
hmmmm.... jeg har også 8800 GTS 512 ( EVGA )
core clock :650MHZ
Shader clock: 1625MHZ
Memory clock: 1940MHZ
jeg har klokket mitt til
core clock : 700
shader clock : 17xx
memory clock : 2000
RAMDAC clock : ?????
går jeg høyere en dette blir det ustabilt... :S
God dag! jeg har flashet mitt 8800m GTX (Jepp, bærbar) originalt tror jeg det var 500/1250/799: jeg klocket det til
Core: 600
shader: 1500
Minne: 950
(og økte volten med 0,05
saken ble til at scoret i 3dmark06 gikk fra 9800 til 11300 :D total forbedring på nesten 14 % !! også HL2 fps test viser en forbedring på 14 %!
Core: 600
shader: 1500
Minne: 950
Det var overraskende til en laptop å være...
Jeg har kommet over et problem nå. Etter at jeg har lastet inn profilen på EVGA Precision (hvor frekvensene mine er oppført øverst) går det greit en stund men så blir hele skjermen svart i noen sekunder og kommer tilbake igjn også hopper det opp en melding nederst til høyre at Windows måtte starte skjermdriverene på nytt fordi det oppsto et problem. Den fortsetter å starte driverene på nytt helt til jeg resetter alle settings. Noen som veit hva det problemet er?
  • 4 uker senere...
Har clocked litt ikvell, den gamle rekorden er på 12231 3Dmark 06, det var da før jeg pepra pc'en med unødvendige programmer og lignende.
Mitt gode gamle XFX GeForce 8800GTS 320MB klarte idag:
Driver 168...blablabla
704Mhz Core over 513 orginalt
900Mhz Mem over 792 orginalt
Da med en 3dmark 06 score på 11346
Med driver 175...blablabla
700Mhz over 513 orginalt
900Mhz over 792 orginalt
3dmark 06 score: 11866
prøvde med 720mhz over 512 og 920Mhz over 792, men det endte da i kræsj ^^
Fikk best i "Compared to 5 similar systems" :D
Edit: Den score sia lyver litt, står at jeg har Intel c2d E6700 og 640MB versionen av skjermkortet mitt ^^
Endret av Simsku93
Er ganske n00b på OC, så jeg dreiv bare å surra litt i CCC igår, og fikk min 4870 fra
Core clock, 750mHz (tror jeg) til 790 mHz
Memory clock, 900 (igjen tror jeg, sitter med laptop på skolen..) til 1100 mHz. Gikk nok ikke opp mere enn 300 i 3Dmark06..
PS: Hvilke(t) program bruker dere til OC?
Endret av wuvahef
Med driver 177.92
753Mhz over 513 orginalt
1023Mhz over 792 orginalt
3dmark 06 score: 13066
Jeg bruker Rivatuner 210
Du kan jo prøve AtiTool ;)
Med driver 177.92
Jeg kommer ikke høyere enn 710mhz/910mhz før det blir bluescreen :/
Edit: Shader da på 1701mhz :)
Endret av Simsku93
Jeg har to skjermkort som jeg har overklokket.
Mitt gamle er et ATI Radeon X300 med passiv kjøler:
Core clock: 317mhz
Memory clock: 293mhz
Core clock overklokket: 520mhz
Memory clock overklokket: 334mhz
Dette ga en forbedring fra 50FPS i BF2 til 77FPS.
Så har jeg mitt nyere Nvidia GeForce 9600GT med vifte:
Core clock: 700mhz
Shader clock: 1680mhz
Memory clock: 950mhz
Core clock overklokket: 820mhz
Shader clock overklokket: 1950mhz
Memory clock overklokket: 1080mhz
Idle ligger den på 35 grader og i hard last ligger den på 40 grader. Jeg har ikke skjekket hvor mye bedre ytelse det blir.
Redigert feil i mhz.
Endret av Treasure
