Hjelp til å lage et /etc/init.d startup-script
Hei!
Jeg prøver å lage et startup-script for en deamon, slik at jeg kan skrive f.eks
/etc/init.d/progsnutt start
Jeg er totalt nybegynner innen Bash, men har klart å rote sammen følgende:
#!/bin/bash
. /etc/init.d/functions
DAEMONPROG=/usr/bin/progsnutt
NAME=ProgSnutt
[ -x $DAEMONPROG ] || exit 0
# Set program options
OPTIONS="-fd"
#Start#
start () {
echo -n $"Starting $NAME "
daemon --check $DAEMONPROG & RETVAL=$?
echo
[ $RETVAL -eq 0 ] && $DAEMONPROG
#return $RETVAL
echo $RETVAL
#Stop#
stop () {
echo -n $"Shutting down $NAME "
killproc $DAEMONPROG
echo
case "$1" in
start)
	start
stop)
	stop
status)
	status $DAEMONPROG
esac
Og det virker jo forsåvidt greit, bortsett fra "start"-scriptet.
daemon har visst et parameter som heter --check som jeg har prøvd å legge inn, som visstnok skal forhindre at programmet starter opp en gang til hvis det allerede er startet.
Men her starter det opp uansett!
Dette er vel en IF-setning: [ $RETVAL -eq 0 ] && $DAEMONPROG, som sier at hvis $RETVAL er lik 0, så skal den kjøre $DAEMONPROG, stemmer ikke det?
Men hvordan lage en ELSE-setning inn i dette, som f.eks sier "Programmet er allerede startet" hvis det faktisk er oppe og går?
Det --check-parameteret må vel legge en verdi inn i $RETVAL på et vis? Hva / hvordan brukes egentlig $RETVAL?
Hjeeelp! :)
På forhånd takk.
Hvilken distro?
Uansett, et godt utgangspunkt er å se på en annet startup-script på maskinen din, og husk at det er forskjeller mellom distribusjonene.
Beklager, det glemte jeg å nevne, det er CentOS 5.2. Jeg har sett litt på de andre scriptene ja, og det er de som har fått meg så langt egentlig. Men jeg ser mange av scriptene har noe de kaller conditional restart, må vel være mulig å bruke noe av det for å sjekke om programmet allerede er oppe og går.
