nree Skrevet 15. august 2008 Del Skrevet 15. august 2008 Hei, prøver å få til en enkel måte å se apache loggen. Problemet er at "logg" mappen ikke skal vises i loggen på siden. <?php $path = "apache.log"; $handle = fopen($path, "r"); $linjer = file($path); $alinjer = count($linjer); $start = $alinjer-50; echo("<table>"); echo "<tr><td width=\"300\"></td><td width=\"220\"></td><td></td></tr>"; for ($i = $start; $a <= $alinjer; $i++) { $ptxt = $linjer[$i]; if(preg_match("/GET \/logg\//i", $ptxt)) { // Ikke gjør noe =/ } else { $logg = explode("[", $ptxt); $logg2 = explode("]", $logg[1]); $del1 = htmlentities($logg[0]); $del2 = htmlentities($logg2[0]); $del3 = htmlentities($logg2[1]); echo "<tr><td>$del1</td><td>$del2</td><td>$del3</td></tr>"; } } ?> </table> Dette er det jeg har smelt sammen til nå Problemet med dette er at linjer som ikke skal vises (GET logg osv) telles som en linje alikevell, dermed blir det 50 minus alle "logg" linjene som vises. Hvis da loggen blir lastet 50 ganger før det skjer noe annet vil loggen vises tom. Noen som har en enkel løsning på det? Lenke til kommentar
Harald B Skrevet 15. august 2008 Del Skrevet 15. august 2008 Hva om du leser loggen linje for linje fra slutten av filen i en while loop. Etterhvert som du finner linjer som skal skrives ut putter du dem i en array. Når array oppnår 50 linjer eller du når begynnelsen av filen skriver du ut innholdet av arrayet i den rekkefølgen du vil. Lenke til kommentar
Alex Moran Skrevet 17. august 2008 Del Skrevet 17. august 2008 Hvordan er formatet til loggfilen? Lenke til kommentar
nree Skrevet 19. august 2008 Forfatter Del Skrevet 19. august 2008 Standard apache2 logg fra alle vhost (access logg) Lenke til kommentar
Runar0 Skrevet 23. august 2008 Del Skrevet 23. august 2008 (endret) Noe sånn vil vel fungere for ($i = $start; $a <= $alinjer; $i++) { $ptxt = $linjer[$i]; if(preg_match("/GET \/logg\//i", $ptxt)) { // Hopp over linjen $i--; } else { // Skriv ut // ... } } Endret 23. august 2008 av Runar0 Lenke til kommentar
