forsterkern blir for varm
tranzer
hei,
jeg har asso koblet bass i bilen, de er på 1200W x2 .. og det har jeg koblet til en 1800w forsterker, men en dag når jeg spilte den i ca 30 min på fult så ble den J****A varm, hva er problemet, kan det være at jeg har koblet noe feil eller hva?
hvor varmt blir deres forsterkere, det ville jeg gjærne vite, om detta er normalt eller ikke
takker for all svar
Mvh "tranzer"
sjekk over alle høyttaler kabler, og om du har multimeter.. så kan du sjekke impedansen til høyttalerene ved å skrue av kablene (til basselementene) og måle kablene.. skal ligge på ca 3ohm (på 4 ohms høyttalere) og ca 1.6 ved 2 ohms elementer.. er impedansen lavere enn 1 ohm så har du årsaken.. (PS: kommer litt ann på hvor lave impedanser forsterkeren er designet for)
Du kan ikke måle impedans med et multimeter. Det er rett og slett umulig når det er spoler og/eller kondensatorer i kretsen. Kanskje du klarer å få en verdi ut av det, men den er fullstendig ubrukelig. Det du måler kan være hva som helst. Det kreves spesielt utstyr for å måle impedans i slike tilfeller.
Tull. Man får målt DC-resistansen og det holder lenge til å identifisere impedansen på elementet. DC ligger ca. 10-15% under oppgitt impedans til elementet. Så det er bare å måle som Okasin nevner, så kan vi sjekke dén mulig feilkilden ihvertfall.
PLeier ikke impedansen stå på magneten til elementet vanligvis?
joda, men dette er bare for å sjekke om han har en "kortsluttning" eller kanskje en feil i spolen på høyttalerelementet..
Og til deg gxi, når jeg skrev at trådtarter kunne måle impdans (vekselstrøms motstand), så gikk jeg for det første ut i fra at det er elektronisk delfilter til basselementene (det er vell ingen i dag som bruker passive delefilter til basselementer i bil ? :blush: ) og for det andre var det kun for å sjekke status på kabling og spoler i elementene..
Derfor går det fint å bruke et multimeter for å se om spolene er intakte eller har en feil.. evt kabling.
Har hatt lyd som hobby i ca 25 år.. så jeg vet litt om dette :)
Besøk gjerne min hjemmeside for å se noen av mine høyttaler prosjekter..
Poenget er det at man vet aldri hva man kan finne i høytalerkretser. Står det en liten kondensator et sted, som ikke nødvendigvis gjør noe med signalet, så kan man få lest en resistans på 1-2ohm. Uten å faktisk måle med vekselstrøm på referansefrekvens (1kHz), så vet man aldri om den verdien man får opp på multimetret er til å stole på.
Det er dessuten ingen garanti for at reaktansen i spolen er konstant på tvers av høytalere. Økes størrelsen på magneten, så reduseres lengden på spoletråden, og dermed reduseres DC-resistansen, men ikke nødvendigvis impedansen. Økes tversnittet på tråden, så kan også DC-resistansen endre seg uten at impedansen endrer seg. Det kan og vil variere såpass mye at verdien ikke er til å stole på.
Måle etter kortslutning er greit nok. Stort sett det eneste man kan gjøre, siden man ser forskjell på 0,5ohm og 2+ohm. Det krever uansett at man vet hva man har i kretsen. Dvs. vet at man ikke har noen kondensatorer, ingen ekstra spoler, ingen resistorer, osv. Som nevnt tidligere, èn eneste kondensator er nok til å gi en helt feil verdi.
(Jeg liker ikke å krangle med høyttaler/hifi-folk. Det finnes så mye rare teorier ute og går der, og rare praksiser som ikke har noen underliggende teori at det er totalt umulig. Mitt felt er fra et teoretisk elektronisk synspunkt, altså på en måte fra "baksiden".)
Endret av gxi
Du har selvfølgelig helt rett i alt det du sier der.. men jeg ville bare frem til at dette er en metode som fungerer om man har kopplet opp dette selv og vet at det ikke er noe annet enn en forsterker (med lavpass filter) og kabler frem til elementene, som i dette tilfelle var subwoofer elementer..
Det er ikke snakk om å måle seg frem til nøyaktig parametere (ts), kun for å få en indikasjon på om noe er galt.. Feks om han hadde målt (dc)ohm på 3 ohm på det ene elementet og 0.5 på det andre så ville det vist at han må gå opp kablinga, evt få noen til å sjekke det elementet med lavest verdi..
Men du skjønner nok hva jeg mener, om du legger godvillja til :)
Saken her er jo bare den, at du ikke finner noe av dette når du måler en subwoofer, eller en annen single-høyttaler! Så det forbeholdet ditt gjelder ikke dette tilfellet her, hvor man bare skal måle seg frem til høyttalernes impedans og om forsterkeren takler dette! Om målt DC er på 3,6 eller 3,8ohm er særdeles uinteressant, poenget er at det uansett betyr 4 ohm nominelt.
Om det f.eks. er to 4-ohms subwoofere som er paralellkoblet og deretter brokoblet på en forsterker, kan jeg godt forstå forsterkeren blir eggstekingsvarm. Så i den forbindelse er det altså helt uinteressant hvor nøyaktig målingen er, det er nominell impedans jeg vil vite, og hvordan det er koblet på forsterkeren!
Når du først er igang, hvordan mener du dette har relevans til en person som har kjøpt et eller annet høyttalerelement? Kan han bytte ut magneten med noe større underveis, eller vikle om spolen med tykkere tråd?? Har man kjøpt seg en høyttaler, er DC-resistansen gitt for akkurat den høytaleren, og vil ikke forandre seg.
Poenget er at du finner ikke DC-resistansen oppgitt noe sted, den er variabel basert på spolens reaktans og DC-resistans i formelen impedans = kvadratrot(DC-res + reaktans)
Det sier seg selv at du kan øke reaktansen da med 1 ohm, og redusere DC-resistans med 1 ohm, men impedansen vil fortsatt være den samme.
Siden trådstarter bare sier 2x1200watt, og 1800watt, så får jeg følelsen av qxl, netthandelen osv, så da er jo sansynligheten stor for at utstyret er ræva ;)
Men som transmedia sier, HVA har du koblet på forsterkeren, og HVORDAN har du koblet det... hvilke merker er forsterker og suber?
Ps: min PPI forsterker blir så varm at jeg fint kan steke egg på den ;)
