nor_ranger Skrevet 20. mars 2003 Del Skrevet 20. mars 2003 Fikk tips til overklokking av ny pc, gikk inn i bios og forandret til user defined slik at jeg kunne stille fsb opp. Stilte til 200 og multiplier til 11, svart skjer! Nå bruker jeg den bærbare..... Hvordan reseter jeg bios? evt andre løsninger? Lenke til kommentar
Blib Skrevet 20. mars 2003 Del Skrevet 20. mars 2003 Søk på googøe etter resetting av BIOS. Eller manualen. Enten er det to sølvklatter som må kortsluttes med en skrutrekker eller lignende, eller så må du flytte på en Jumper. Men du trenger ikke gjøre dette. Måtte iallefall ikke jeg. Sjekk manualen til hovedkortet ditt om du har en måte å "force" FSB og Multiplyer til å være ett eller annet. Hos meg hadde jeg masse knapper jeg kunne skubbe opp og ned og hadde aldri brukt de. Så leste jeg, og brukte det, at disse kunne man stille på, og da stilte man FSB og MP Lenke til kommentar
Nail Skrevet 20. mars 2003 Del Skrevet 20. mars 2003 På noen bioser kan du gjøre følgende: - slå av PCen - hold inn <Insert> - slå på PCen, hold insert inne til du ser det kommer noe tekst på skjermen. Dette skal føre til at bios setter opp default innstillinger. Gå så inn i bios for å rette opp de feil du har gjort. Lenke til kommentar
KJ Skrevet 20. mars 2003 Del Skrevet 20. mars 2003 Sjekk side 1-11 i manualen til HK. Der omtales «jumperen» CLRTC1 som resetter BIOS. Jumperen er plassert rett ved siden av batteriet til BIOS som igjen står rett til venstre fra PCI-slott 3, og rett under «south bridgen» MCP-T. mvh Lenke til kommentar
SirHartge Skrevet 20. mars 2003 Del Skrevet 20. mars 2003 Bruk emnefeltet fornuftig, les retningslinjene og prøv igjen. Lenke til kommentar
