Behov for veggfeste, men vet ikke hvor jeg skal starte. Trenger sårt hjelp...
Hei.
Har behov for veggfeste til min flatskjerm på 32". Tv'en er en Tatung. Jeg har lagt ved et bilde for å forsøke å beskrive hvordan planløsningen i leiligheten er, og hvordan jeg ønsker TV'en stilt i forhold til sofaen. Det jeg lurer på er følgende:
- Hvilket veggfeste bør jeg gå for? (kvalitet + pris)
- Er jeg virkelig nødt til å lage hull i veggen, for å få hengt opp festet?
- Hvordan vil muligheten være for evt. hjemmekino anlegg i senere tid, dersom Tv'en er plassert slik den er? (se illustrasjon).
Leste i en annen tråd her om en nettside, som solgte slike veggfester; http://omnimount.com/consumer/search.aspx?...95-aca72ec476be (dette er dog en utenlandsk nettside). Ellers har de jo noen på Komplett.no, derav denne; http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=301131
Det er så mange å velge i mellom, og jeg vet ikke hvilken jeg bør gå for. Håper noen kan være behjelpelige, da jeg er student på heltid, og ønsker å få dette unnagjort snarest.
Tusen takk, folkens! :)
Marius.
La meg se om jeg forstår tegningen rett:
En vinkelsofa i et hjørne i den ene enden av et rom, og TV på et et feste med kneledd som vinkles mot sofafen, TV-en og veggfestet skal festes på en lettvegg midt i rommet?
Aller først: JA, du må bore hull og skru fast veggfestet skikkelig. Det skal holde over 20kg, og du trenger ny TV om den detter i gulvet. Hvis du overhodet ikke kan/vil/får lov til å bore skruehuller i veggen finnes det reolmøbler hos IKEA (og sikkert også andre) med solid nok bakplate til å skru TV-festet i.
Planløsningen din er ikke god for verken veggfestet TV slik du tenker det eller hjemmekino. Vurder å ommøblere. Sofaen rett framfor der TV-en skal skrues fast, et vanlig veggfeste uten kneledd, og høytalere symmetrisk om der du sitter. Evt la sofaen stå der den er men bruk en lenestol midt framfor TV når du ser TV/film. Eller sett TV-en på et billig bord med hjul du kan vinkle mot sofaen når du trenger det.
Et vanlig veggfeste koster hundrelapper, et godt og solid med kneledd som tåler 20+kg TV koster tusenlapper. Det virker litt drøyt å spandere dette på en 32" Tatung, dersom du kan klare det med en ommøblering.
Tusen hjertlig takk til deg :)
Ja, du har forstått tegningen rett!
Jeg ser synspunktet ditt om ommøblering, og ser kanskje på dette, som en aktuell mulighet. Har snakket med en relativt kyndig person, som mente at jeg måtte anskaffe en "stendersøker", som vil finne en av stenderne, som er i veggen (ettersom veggen hovedsaklig er av gips). Det er derfor nødvendig å treffe stenderen, ved oppheng av veggfestet til Tv'en, for å unngå mulig ødelggelse av vegg pga overbelastning.
Jeg ønsker fortrinnsvis å ha veggfeste, ettersom det vil gjøre leiligheten mer "trendy" og inovativsrik. Den vil da kunne vinkles inn mot hjørnet, og trekkes sammen tilbake, når jeg ikke benytter Tv'en.
Men skal jeg få til løsningen med kinoanlegg, vil det beste være å ha sofa midtstilt foran Tv. Problemet da, er at det ikke vil bli mulighet for bar-løsning m/barkrakker. Det må i så fall forflyttes til lenger bak i rommet. Så sånn jeg ser det, vil det beste egentlig være veggfeste. Jeg skal gå til innkjøp av en Pioneer 50" om ikke lenge, så da vil nok veggfeste være verdt kjøpet.
Du skriver at et vanlig veggfeste koster et par hundrelapper. Da regner jeg med at du henviser til linken på komplett.no. Mener du altså å si at dette veggfeste ikke vil gjøre jobben? Hva er forskjellen med et veggfeste med kneledd? Kan du linke til et slikt veggfeste, slik at jeg får se hvordan det ser ut? Er det et slikt: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=343603 ?? Hva med dette:http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=315013 ??
Festet må kunne justeres veldig på, da den må vinkles inn mot hjørnet av leiligheten, der sofaen vil stå.
Takk for svar, atter en gang... :)
Veggfestene til å hundrelapper jeg refererte til, er sånne som f.eks. disse:
http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=23610205
http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=23610332
http://www.biltema.no/products/product.asp...;iItemId=133235
http://www.biltema.no/products/product.asp...;iItemId=144330
Greie nok til å montere en TV parallelt med veggen, evt vinkle den en smule i høyden, men ikke sideveis.
Med kneledd sikter jeg til slike: http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=35324268
I prinsippet samme slags konstruksjon som du har i din andre link. Men disse er sjelden dimensjonert for så veldig tunge skjermer - om de er bygget for å tåle en fullvoksen TV og samtidig se noenlunde pene ut utbrettet, blir de dyre, som f.eks dette.
Den første linken din ser ut til å være et godt valg hva gjelder konstruksjon og vekta det tåler, ikke bare for din nåværende 20-kg-TV men også den større du plangger å kjøpe. Men vær obs på at den ikke er like utrekkbar og ikke kan vinkles like mye som kneleddkonstruksjonene før TV-en tar borti veggen - her er en lignende konstruksjon hos Clas Ohlson som er oppgitt at kan vinkles 25 grader sidelengs, kanskje mindre om TV-en er bred.
