Ny PC skrur seg av i spill. for varmt ?
Akkurat kjøpt ny PC, og den skrur seg av i spill.
Idle temperaturen ligger på 41grader. Har ikke peiling på hvor varm den blir i spill.
PC'n bare skrur seg av, ikkenoe pip, henging ellernoe.
system: Antec Nine Hundred sort miditower
Asus P5N-D, nForce-750i SLI, Socket-775,
Intel Core?2 Quad Q9450 2.66GHz Socket
EVGA GeForce GTX 280 1GB GDDR3
takk for svar
hmm. du kan jo stikke inn i bios igjen når du starter maskinen på nytt og se på tempraturen osv. Hvis du er over 65 grader(?) så kanskje du har rett i antagelsen. men det kan også være hardware feil eller problemer med drivere osv.. mange muligheter her.Uansett får du nok svar av andre klokere enn meg. Nå har jeg forhåpentligvis i hvertfall satt deg i gang.. lykke til videre..
takk for det.
er ganske sikker på at temperaturen i bios er lik som i windows, jeg sjekka tempen med "Speed Fan" programmet.
Det er sikkert en mulighet for hardware eller driver feil også. Jeg har lagt inn nyeste skjermkort driveren, men finner ingen vista 32bit driver til hovedkortet.
Du kan jo prøve å kjøre en stabilitetstest, som feks prime95. Disse programmene kjører maskinvaren din på fullt slik at du kan finne ut om det er varmen eller andre ting som er problemet.
Prime95 tester prosessor og ram. Finnes sikkert bedre alternativer, men dette er i allefall en begynnelse
kan teste det i natt : ) takk
men nå drar jeg på jobb : |
Hvis PCn regelrett bare slår seg av uten noen spor i event viewer er det garantert en PSU rail som trippes (overbelastes) .
Edit: Hvis det var "termal trip" på CPU fra hovedkortet som gjør shutdown er det vanligvis assosiert med pip (alarm/alert sound).
Endret av syar2003
  • 3 måneder senere...
takk for svar
Hei, jeg har samme problem:S Men jeg har 260 skjermkortet, og den skrur seg bare tvert av sann innimellom:s Jeg har prøvd å bytte til nyeste og litt eldre drivere på det meste i pcn, men intet resultat. Sliter virkelig med å finne ut av dette. Så, let me know vis du klarer det:)
