Dinside PC med justeringer
Har sett ut Netshop sin Dinside PC, og har bestemt meg for å gå for denne. Så den vant testen også, så det virker lovende. Bruksområdene på pcen vil være; Multi-tasking, noe spilling, nedlastinger, surfing og endel poker. Har justert litt på oppsettet og har kommet fram til dette:
Du har valgt følgende:
1 stk. Produksjon og testing av PC stasjonær (På lager 100+)
1 stk. NetShop 3 års PC garanti for stasjonære/kampanje modeller (På lager 20+)
1 stk. Antec Performance One P182 Gun Metal ATX miditower u/PSU (På lager 17)
1 stk. MIST, 650W, avtagbare kabler, Rev.3 - Ny versjon, ATX 2.2, med kabel kit (På lager 100+)
1 stk. FOX+ X38A Digital Life DDR2/DDR3 -S 775 3xPCIex16, 2X1394a, 6XSATA, 2XeSATA, 7.1 (På lager 20+)
1 stk. Intel Core 2 Duo E8500 3.16GHz Socket775 6MB, BOXED m/vifte 1333Mhz (På lager 20+)
1 stk. Kingston Value Ram 4GB 800MHz DDR2 PC2 6400 Kit m/2stk matchede 2GB CL5 (Ubekreftet 20.08.2008)
1 stk. Western Digital 640GB S-ATA II 7200 RPM Caviar Special Edition 16MB cache (Ubekreftet 16.08.2008)
1 stk. Raid 0, 2 partisjon (Krever 2 disker) Disk striping for økt ytelse. (På lager 20+)
1 stk. Club3D HD4870 512 MB GDDR5 PCIe 2.0 ATI RV770 XT, GS750 MHz, Kun Produksjon (På lager 20+)
1 stk. Optiarc / NEC DVD-brenner AD-7200S SATA Dual layer, sort bulk (Ubekreftet 14.08.2008)
1 stk. Logitech Cordless Desktop MX 3200 Laser Sort/Sølv-USB/PS2-Trådl tast/lasermus (På lager 20+)
1 stk. Microsoft Windows Vista Home Premium OEM Eng versjon 64-bit DVD-versjon, SP1 (På lager 5)
1 stk. BenQ 24" Wide HD LCD Monitor, G2400W 1920x1200, 1000:1, 5ms, DVI/HDMI Sort (På lager 100+)
1 stk. Buffalo Nfinity Draft-N 300Mb PCI Trådløst PCI Kort (På lager 2)
1 stk. Multikortleser 3.5" USB2 sort CF I/II,SM,MMC/SD,MS,xD (bulk) (På lager 100+)
Virker dette som et godt oppsett? Har tenkt til å kjøre dual-monitor oppsett, ettersom jeg har en lik BenQ 24" fra før av. Føler dette vil være ypperlig da jeg kan kjøre endel pokerbord på den ene skjermen, mens den andre er fri til annet. Noen forslag om endringer?
Det er et konge oppsett, ingen tvil om det. :)
Men ville heller valgt en Samsung 24" foran den BenQ-Skjermen. ;)
Og evt. heller gått for Mushkin sine 2x2 1000 Mhz brikker, Redline.
Edit: Hvis du allerede har en BenQ 24", så skjønner jeg valget ditt. :)
Hiver meg på denne her siden jeg har tenkt og kjøpe samme pc.
Vil du anbefale samsungen framfor den her da? http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...spx?plid=105637
