Får glitch i nesten alle spill!
Ser ut som du har et nvidia kort som er en del måneder.
Det finnes enkle tiltak som vil føre til god ytelse, den aller enkleste er å kjøpe trykkluft på boks, så tar du og blåser inn i utgangen bak på kortet til du ser at alt støv har kommet ut av kjøleren.
Virker ikke dette så er det nok Gpu'en eller minnet som har blitt gåent, 80 Chippene har vist en svakhet som kan gjøre at noen av de tar kvelden under normale forhold.
ah det er sant, men hvordan kan jeg vite om det er minne eller skjermkortet som er gåent?
Men iaf jeg tok en test til og jeg var på 68grader (i nTune) og 46grader og 40 grader (med Real temp) før jeg fikk glitchen i WC3 å da hadde jeg ikke engang startet spille jeg hadde bare begynt og sette opp en server!
Har ikke fått tid til å komme meg på butikken enda :( så ahr ikke kjøpt trykt luft.
Men skal teste å ta opp kabinettdøra nå.
Det er så sykt irriterende, mest irriterende er når jeg spiller DOTA på WC3, det som skjer er at skejrmen henger seg opp i ca 3 sec før spillet starter igjenn men da er det alt fra små glitcher til at hele skjermen er fucked. Og som sagt eneste måten å få fjernet det på er å Alt-tabbe.
Men det som skjer da er at pcen bruker enormt lang tid til å alt-tabbe (som den normalt ikke gjør når jeg ikke har glitch) og det som skjer i gamet til de andre er at det står jeg lagger. Så vist jeg lagger i over 50 sec så bli jeg droppet ut av gamet. Så siden jeg kan få glitch flere ganger i gamet og det tar lang tid til å alt-tabbe ut og inn igjenn så hender det ofte at jeg blir kicket ut av gamet. Og siden jeg hoster ofte games så blir hele gamet fucket :(
I dag spilte jeg en stund COD4 med null problem, fikk ingen glitch eller noe, men så skulle jeg ta et game WC3 og bam så skjedde det som jeg skrev her over.
Endret av Maxiraze
Har du renset kortet for støv med trykkluft på måten jeg fortalte deg?
Det er bare for at det skal senke tempen right? For folk sier at et skjermkort skal fint klare 90 grader, men mitt er jo på maks 75 i følge nTune. Så burde det ikke være noe annet som er i veien?
Hvis kortet ditt er 75Grader mens det ikke jobber så kan det fort komme opp i 100+ ved load.
Det kan selvsagt være andre ting, som for eksempel defekt gpu minne, problemer med cpu eller minne, hovedkort og så mye annet.
Men det er uansett greit å få utelukket dette. Fungerer ting bedre med kabinettdøra av?
når jeg sier 75 grader maks, mener jeg egentlig under load. Og det er liksom ikke akkurat helt tilfedlig når jeg får det. Og som sagt får jeg ikke det når jeg spiller COD4 men bare når jeg spiller AOC og WC3.
Tok en runde WC3 litt tidligere i dag uten noen syn til glitch eller noe slikt, så tok jeg en runde til litt senere og BAM så kom det heavy med glitches.
Men skal komme meg på butikken i morgen får å få kjøpt trykkluft. Kan jeg få kjøpt det på biltema? hvor mye koster det ca.
Koster vel en plass mellom 40 og 110 kroner tipper jeg.
Fins jo alternativer også, finnes sånne plastpumper som blåses opp og som frigjør trykket etter hvert. Husker bare ikke hva de heter og hvor du får dem. Brukes blandt annet til å vanne planter med (men man får også luft ut etter masse pumping).
har sjekket litt mere og ser ut til at det er bare i AOC og WC3 denne glitcher kommer. Og kanskje i Worms.
De er fremdeles utsolgt på biltema så har ikke fått kjøpt det, men det kan jo bare ikke være det som er feilen?? siden WC3 er da ikke noe krevende spill som skal gjøre skjermkortet varmere enn spill som feks COD4, TF2, BF214 etc.
Endret av Maxiraze
Slenger meg litt inn i denne tråden.
Tror jeg har noen lignende problemer. Jeg har 8800GT-1GB, 4GB ram, xp.
Jeg lastet ned et random program for å lese av temperaturen, og den tror jeg leste litt over 50 grader når den var under litt arbeid (crysis sandbox2). Men det kan hende jeg målte noe annet.
Problemene jeg har er nok i de fleste spill, men de jeg er sikre på har hendt i er; AoC, Age of Empire 3 og Crysis. Det virker som om dette skjer på random tidspunkt, noen ganger oftere enn andre.
Har tatt et par screenshots fra Age of Conan.
http://img90.imageshack.us/img90/6857/frampicture017lh6.png
http://img374.imageshack.us/img374/489/frampicture009fv2.png
http://img90.imageshack.us/img90/5861/frampicture010hl1.png (ingen error)
((For at jeg skal bli kvitt problemet må jeg Alt-tab ut og inn igjen.))
Ser ut som klassiske tegn på at minnet på skjermkortet er enten overopphetet eller defekt.
Du må muligens demontere kjøleren og sørge for at kjølepasta er imellom minne brikkene og kjøleren og at det blir god kontakt.
Har du garanti bruker du den.
Kan også være lurt å avinstalere skjermkortdrive og innstallere disse på nytt. Utrolig hva som skjer med litt re-install magi!
Endret av Malvado
Kan også være selve minnet i systemet som er problemet.
Har vært igjennom samme sak jeg også, og feilen var minnet.
Har overhode ikke hatt problemer etter at de ble bytta ut.
Kjedelig å sende inn kortet hvis det ikke er feil på det.
Btw, tempen på kortet er helt grei.Har sett mange GTS som har ligget i det området.
En Memtest 86 2.01 burde kunne klargjøre om det er minneproblemer og ikke skjermkortminne.
12 timers test uten feil burde holde.
Hadde samme problem med mitt gamle skjermkort.
Regner med at vifta stoppa av en eller annen grunn under spilling og temp føk i været.
Neste dag da jeg skulle logge inn på wow kunne jeg spille i helt random tid til det begynte og komme glitches overalt i spillet.. Fikset ved Alt Tab. Var ikke noe annet og gjøre en og kjøpe nytt skjermkort. -_-'
Kjøpte da 8800GT 512 og det har gått uten problemer til nå..
Ta det på reklamasjon
Gernia
Jupp Akkurat det som er problemet mitt også :(
Gernia
Ja tenkte litt på det der, har aldrig gjort det før og lurer på hvordan jeg skal gå fram?
Hvor lang reklamasjonsrett har jeg?
Må jeg bevise at kortet er gåente på noe vist?
Får jeg pengene tilbake eller bare et tilsvarende kort tilbake?
Ta gjerne og si meg hva jeg skal gjøre først osv :D
Er liksom litt kjedelig siden jeg brukte kanskje 2500kr eller noe på det for ett år siden.
Endret av Maxiraze
