Grant_Lee Skrevet 14. august 2008 Del Skrevet 14. august 2008 Hei Opplever en god del undersize errors på 2 av interfacene på en Cisco 3650 switch. Dvs. tellerene går opp jevnt & trutt. Noen som vet hva dette kan komme av, og hva er Undersize errors? Det er 2 stk. Intel servers koblet på disse interfacene (Firewall-1), og de står i Trunk mode. Speed/duplex står til auto, og har forhandlet seg frem til 1000/full. Mvh. Grant_Lee Lenke til kommentar
VictorOsborn Skrevet 14. august 2008 Del Skrevet 14. august 2008 (endret) kan du gjore paa 3560G: Rack1SW1#sh int gi0/X controller paa de portene. X er portene serverne er connecta. interface paa serverne skal staa i trunk mode ? Har du flere vlans som gaar til serverne? Det er vanlig aa trunke til FW. Vis output av: Rack1SW1#sh int trunk Vis ogsaa output av: Rack1SW1#sh int gi0/X status Rack1SW1#sh int gi0/X counters errors Undersize er forresten stoy, frames som er mindre enn 64 bytes. De blir slettet av switchen(CRC eller fram for liten). Det kan komme av daarlig NIC paa sevveren, daarlig kabel, duplex-feil etc. Endret 14. august 2008 av VictorOsborn Lenke til kommentar
Grant_Lee Skrevet 14. august 2008 Forfatter Del Skrevet 14. august 2008 kan du gjore paa 3560G: Rack1SW1#sh int gi0/X controller paa de portene. X er portene serverne er connecta. interface paa serverne skal staa i trunk mode ? Har du flere vlans som gaar til serverne? Det er vanlig aa trunke til FW. Vis output av: Rack1SW1#sh int trunk Vis ogsaa output av: Rack1SW1#sh int gi0/X status Rack1SW1#sh int gi0/X counters errors Undersize er forresten stoy, frames som er mindre enn 64 bytes. De blir slettet av switchen(CRC eller fram for liten). Det kan komme av daarlig NIC paa sevveren, daarlig kabel, duplex-feil etc. Hei Her er svarene du ba om. Det er firewalls tilkoblet switchen ja, og de står som trunk. ------------ #sh int Gi0/20 controller GigabitEthernet0/20 is up, line protocol is up (connected) Hardware is Gigabit Ethernet, address is 001b.902e.db14 (bia 001b.902e.db14) Description: FIREWALL MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec, reliability 255/255, txload 5/255, rxload 4/255 Encapsulation ARPA, loopback not set Keepalive set (10 sec) Full-duplex, 1000Mb/s, media type is 10/100/1000BaseTX input flow-control is off, output flow-control is unsupported ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00 Last input never, output 00:00:00, output hang never Last clearing of "show interface" counters 03:40:37 Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0 Queueing strategy: fifo Output queue: 0/40 (size/max) 5 minute input rate 16441000 bits/sec, 3567 packets/sec 5 minute output rate 20465000 bits/sec, 4261 packets/sec 61134224 packets input, 1461153967 bytes, 0 no buffer Received 35316 broadcasts (0 multicast) 0 runts, 0 giants, 0 throttles 0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored 0 watchdog, 35300 multicast, 0 pause input 0 input packets with dribble condition detected 85042938 packets output, 2783524448 bytes, 0 underruns 0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets 0 babbles, 0 late collision, 0 deferred 0 lost carrier, 0 no carrier, 0 PAUSE output 0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out Transmit GigabitEthernet0/20 Receive 3592368617 Bytes 1208030562 Bytes 3517999855 Unicast frames 4275587843 Unicast frames 223484052 Multicast frames 14439214 Multicast frames 35956599 Broadcast frames 6439 Broadcast frames 0 Too old frames 783113062 Unicast bytes 0 Deferred frames 1194841592 Multicast bytes 0 MTU exceeded frames 2100576 Broadcast bytes 0 1 collision frames 0 Alignment errors 0 2 collision frames 0 FCS errors 0 3 collision frames 0 Oversize frames 0 4 collision frames 3008101403 Undersize frames 0 5 collision frames 0 Collision fragments 0 6 collision frames 0 7 collision frames 484102 Minimum size frames 0 8 collision frames 1134368883 65 to 127 byte frames 0 9 collision frames 2157149540 128 to 255 byte frames 0 10 collision frames 757213386 256 to 511 byte frames 0 11 collision frames 81981229 512 to 1023 byte frames 0 12 collision frames 158836356 1024 to 1518 byte frames 0 13 collision frames 0 Overrun frames 0 14 collision frames 0 Pause frames 0 15 collision frames 0 Excessive collisions 0 Symbol error frames 0 Late collisions 0 Invalid frames, too large 0 VLAN discard frames 0 Valid frames, too large 0 Excess defer frames 0 Invalid frames, too small 78630162 64 byte frames 3008101403 Valid frames, too small 1343346259 127 byte frames 2123736293 255 byte frames 0 Too old frames 821665954 511 byte frames 0 Valid oversize frames 108633781 1023 byte frames 0 System FCS error frames 3596395353 1518 byte frames 0 RxPortFifoFull drop frame 0 Too large frames 0 Good (1 coll) frames 0 Good (>1 coll) frames ------------ sh int Gi0/19 controller GigabitEthernet0/19 is up, line protocol is up (connected) Hardware is Gigabit Ethernet, address is 001b.902e.db13 (bia 001b.902e.db13) Description: FIREWALL MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec, reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255 Encapsulation ARPA, loopback not set Keepalive set (10 sec) Full-duplex, 1000Mb/s, media type is 10/100/1000BaseTX input flow-control is off, output flow-control is unsupported ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00 Last input never, output 00:00:00, output hang never Last clearing of "show interface" counters 03:51:54 Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0 Queueing strategy: fifo Output queue: 0/40 (size/max) 5 minute input rate 6219000 bits/sec, 989 packets/sec 5 minute output rate 2415000 bits/sec, 1030 packets/sec 19648262 packets input, 1812917515 bytes, 0 no buffer Received 324624 broadcasts (0 multicast) 0 runts, 0 giants, 0 throttles 0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored 0 watchdog, 315098 multicast, 0 pause input 0 input packets with dribble condition detected 18262995 packets output, 326330509 bytes, 0 underruns 0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets 0 babbles, 0 late collision, 0 deferred 0 lost carrier, 0 no carrier, 0 PAUSE output 0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out Transmit GigabitEthernet0/19 Receive 2171846524 Bytes 2649900608 Bytes 1051271080 Unicast frames 1007187958 Unicast frames 155956673 Multicast frames 82000984 Multicast frames 38088350 Broadcast frames 3640264 Broadcast frames 0 Too old frames 260729492 Unicast bytes 0 Deferred frames 628731817 Multicast bytes 0 MTU exceeded frames 308333550 Broadcast bytes 0 1 collision frames 0 Alignment errors 0 2 collision frames 0 FCS errors 0 3 collision frames 0 Oversize frames 0 4 collision frames 553082704 Undersize frames 0 5 collision frames 0 Collision fragments 0 6 collision frames 0 7 collision frames 2443765 Minimum size frames 0 8 collision frames 600333994 65 to 127 byte frames 0 9 collision frames 626224375 128 to 255 byte frames 0 10 collision frames 252418099 256 to 511 byte frames 0 11 collision frames 79270097 512 to 1023 byte frames 0 12 collision frames 3827106172 1024 to 1518 byte frames 0 13 collision frames 0 Overrun frames 0 14 collision frames 0 Pause frames 0 15 collision frames 0 Excessive collisions 0 Symbol error frames 0 Late collisions 0 Invalid frames, too large 0 VLAN discard frames 0 Valid frames, too large 0 Excess defer frames 0 Invalid frames, too small 3447482682 64 byte frames 553082704 Valid frames, too small 795982498 127 byte frames 664553531 255 byte frames 0 Too old frames 190205146 511 byte frames 0 Valid oversize frames 52305929 1023 byte frames 0 System FCS error frames 389753613 1518 byte frames 0 RxPortFifoFull drop frame 0 Too large frames 0 Good (1 coll) frames 0 Good (>1 coll) frames ------------ sh int trunk Port Mode Encapsulation Status Native vlan Gi0/19 on 802.1q trunking 1 Gi0/20 on 802.1q trunking 1 Gi0/21 on 802.1q trunking 1 Gi0/22 on 802.1q trunking 1 Gi0/23 on 802.1q trunking 1 Gi0/24 on 802.1q trunking 1 Port Vlans allowed on trunk Gi0/19 1-4094 Gi0/20 1-4094 Gi0/21 1-4094 Gi0/22 1-4094 Gi0/23 1-4094 Gi0/24 1-4094 Port Vlans allowed and active in management domain Gi0/19 1,5,500-512,554-555 Gi0/20 1,5,500-512,554-555 Gi0/21 1,5,500-512,554-555 Gi0/22 1,5,500-512,554-555 Gi0/23 1,5,500-512,554-555 Gi0/24 1,5,500-512,554-555 Port Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned Gi0/19 1,5,500-512,554-555 Gi0/20 1,5,500-512,554-555 Gi0/21 1,5,500-512,554-555 Gi0/22 1,5,500-512,554-555 Gi0/23 none Gi0/24 1,5,500-512,554-555 ------------ Port Name Status Vlan Duplex Speed Type Gi0/19 FIREWALL connected trunk a-full a-1000 10/100/1000BaseTX ------------ swt-osl-asa031#sh int Gi0/20 status Port Name Status Vlan Duplex Speed Type Gi0/20 FIREWALL connected trunk a-full a-1000 10/100/1000BaseTX ------------ sh int Gi0/19 count err Port Align-Err FCS-Err Xmit-Err Rcv-Err UnderSize Gi0/19 0 0 0 0 2510035 Port Single-Col Multi-Col Late-Col Excess-Col Carri-Sen Runts Giants Gi0/19 0 0 0 0 0 0 0 ------------ sh int Gi0/20 count err Port Align-Err FCS-Err Xmit-Err Rcv-Err UnderSize Gi0/20 0 0 0 0 21037756 Port Single-Col Multi-Col Late-Col Excess-Col Carri-Sen Runts Giants Gi0/20 0 0 0 0 0 0 0 Lenke til kommentar
VictorOsborn Skrevet 14. august 2008 Del Skrevet 14. august 2008 (endret) Det letteste er aa bytte kabel. Er ikke det problemet, kommer det sansynligvis fra FW. Fordi runts/undersize er stor sett er en receive error. For aa utelukke det helt kan du flytte konfigen din til en annen port og se om du faar samme feil. Har du mulighet aa se om det staar full duplex paa porten i FW (ASA)? Endret 14. august 2008 av VictorOsborn Lenke til kommentar
Grant_Lee Skrevet 14. august 2008 Forfatter Del Skrevet 14. august 2008 Det letteste er aa bytte kabel. Er ikke det problemet, kommer det sansynligvis fra FW. Fordi runts/undersize er stor sett er en receive error. For aa utelukke det helt kan du flytte konfigen din til en annen port og se om du faar samme feil. Har du mulighet aa se om det staar full duplex paa porten i FW (ASA)? Hei Det er ikke ASA, men CheckPoint Firewall-1 på HP Intel servere. Ifølge ethtool så kjører de riktig: Settings for eth0: Supported ports: [ TP ] Supported link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full 100baseT/Half 100baseT/Full 1000baseT/Full Supports auto-negotiation: Yes Advertised link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full 100baseT/Half 100baseT/Full 1000baseT/Full Advertised auto-negotiation: Yes Speed: 1000Mb/s Duplex: Full Port: Twisted Pair PHYAD: 1 Transceiver: internal Auto-negotiation: on Supports Wake-on: g Wake-on: d Link detected: yes Settings for eth1: Supported ports: [ TP ] Supported link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full 100baseT/Half 100baseT/Full 1000baseT/Full Supports auto-negotiation: Yes Advertised link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full 100baseT/Half 100baseT/Full 1000baseT/Full Advertised auto-negotiation: Yes Speed: 1000Mb/s Duplex: Full Port: Twisted Pair PHYAD: 1 Transceiver: internal Auto-negotiation: on Supports Wake-on: g Wake-on: d Link detected: yes Jeg får begynne med å bytte porter i switchen og så evt. utvidet "scopet"... Takk for gode innspill! Lenke til kommentar
VictorOsborn Skrevet 14. august 2008 Del Skrevet 14. august 2008 Virker som det er kabel. Crossover stoy. Slikt kan lett skje ved endene om kobberledingene er tvinnet ut for mye near rj-45 pluggen. 5mm er max. Lenke til kommentar
