Installere Ubuntu fra usb.
Jeg har ingen cdrom på min pc. Prøver derfor å installere fra usb stick. Det går helt fint til jeg skal partisjonere disken min. Da dukker kun usb sticken som jeg installerer fra opp? Hvordan i huleste skal jeg kunne installere ubuntu når ikke disken dukker opp? Den dukker opp i bios. Hovekortet er et Asus P5Q Pro og disken er en vanlig 7200RPM SATA disk. Er det noe jeg kan ha gjort feil? Hadde satt pris på litt hjelp her.
Mvh Eirik
Gparted, og jeg regner med installeren, har et valg for å velge hvilken harddisk du vil se på f.eks /dev/sda, /dev/sdb, øverst til høyre. Får du noen valg der?
Kun sda viser. Det virker ikke som installeren forstår at det står en disk til i. Når biosen skjønner det, skal ikke installeren også?
sudo fdisk -l viser også at bare sda eksisterer.
