kjartt Skrevet 20. mars 2003 Del Skrevet 20. mars 2003 Hei Har et stort problem med pc'en for tiden. Den RESTARTER av seg selv hele tiden. Har under noen spill opplevd at den restartes, men har startet fint igjen for det om. For tre uker siden fikk jeg angrep av Klez-viruset, eller antivirus tok knekken på det med en gang det kom, så eg tror ikkje at det kan være virus angrepet som har gjort dette. Måtte denne gangen reinnstallere hele maskinen og den har siden det fungert noelunde greit, en restart en sjelden gang bare. Men for noen dager siden begynte pc'en å restarte seg oftere og fra i går hele tiden. Prøvde i går å reinnstallere windows, men ble brutt med restarter hele tiden. Fikk til slutt lagt inn windows, men samme problem fortsetter. Maskinen er ikke overklokket så det er ikke dette som er grunnen. Har følgende spesifikasjoner: ASUS A7N8X Deluxe/gd AMD XP 2400+ TWINMOS 512 MB Sapphire Radeon 9000 64 MB Seagate Barracuda V 80 GB Western Digital SE 80 GB Håper på et hjelpende svar fra noen av dere Mvh kjartt Lenke til kommentar
WebKnight Skrevet 20. mars 2003 Del Skrevet 20. mars 2003 Maskinen er ikke overklokket så det er ikke dette som er grunnen. Den trenger ikke å være overklokket for at den skal gå for varm, sjekk om CPU vifta sitter skikkelig på og at den ikke er fylt av støv (rensket min for litt siden og kunne sikkert ha strikket genser av all dritten som hadde samlet seg ) Last ned Motherboard Monitor el.l og sjekk temp'en. Høres ut som et varmeproblem. Kan vel også være PSU, men hvis du ikke har byttet denne eller innstallert noe ny HW, og PC'en har oppført seg fint før så er vel det lite trolig.. Men sjekk tempen først og se om det ikke er den.. Gudd Løck ! Lenke til kommentar
kjartt Skrevet 20. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 20. mars 2003 Takk for svar. Tenkte på det samme selv Har nettopp bygget pc'en og renset da alle vifter for støv. Hadde tidligere en idle temp på ca 41 grader i ASUS Probe, mens bios sier ca 49 grader. Har fremdeles samme temp i bios, men får ikke sjanse til å sjekke i windows. Har et chieftec kabinett med 300W strømforsyning, trodde denne skulle være stor nok siden den har fungert i et par måneders tid. Har spesifikasjonene som over pluss en cd-brenner og dvd-spiller. Har tidligere hatt en xp1700+ med et msi hovedkort, ellers samme specs. mvh kjartt Lenke til kommentar
Smal Skrevet 20. mars 2003 Del Skrevet 20. mars 2003 Har du prøvd å resette biosen din?? Det kan jo hende at det ligger noe der, hadde det vært vindows som var feilen ville du nok fått en bluescreen hvis cpu'en hadde blitt for varm. Prøv å resett biosen og legg inn windows på nytt...... hvis feilen fortsetter da er det antakelig noe hardware som er gått til H#%!¤%, (selv om det er uhyrlig sjelden at harware er problemet) MVH Smal Lenke til kommentar
kjartt Skrevet 20. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 20. mars 2003 Har resatt bios + tatt ut batteriet for å "clear'e" alt. Fikk opp bluescreen under innstallasjon av windows et par ganger, der den fortalte meg at det var problemer med drivere til hardware e.l. Fikk denne et par ganger, men fikk til slutt innstallert windows uten dette. Kan det hjelpe med ny Bios? Eller er det liten sjanse for at det er dette? Lenke til kommentar
Smal Skrevet 20. mars 2003 Del Skrevet 20. mars 2003 Hmmm.... har egentlig ikke så god peil på flashing av bios, men du kan jo prøve. får du opp noen spess feilmld (lyd/ dioden på hovedkortet) eller bare resetter den?? hvis det blinker noe spess på hovedkortet kan du jo prøve å sjekke med manualen til hovedkortet om det står hva som er feil der. bruker du samme windows cden hver gang du instalerer, kunne jo vært noe riper eller noe som gjode at den stoppet. MVH Smal Lenke til kommentar
kjartt Skrevet 20. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 20. mars 2003 Får ikke opp feilmelding, via lysdioder e.l. Alt ser tilsynelatende OK ut. Den bare restarter etter at pc begynner å starte windows. Har to forskjellige versjoner av Windows XP SP1, og har prøvd begge for å være sikker på at dette ikke var problemet Lenke til kommentar
Huba Skrevet 20. mars 2003 Del Skrevet 20. mars 2003 Prøv å sette opp spenningen på minnet i bios. Satte inn ekstra minne i PC (2x256)og alt stoppet opp,og maskinen restartet hele tiden. Viste seg å være strømforsyningen som ikke kunne levere riktig spenning til minnet(+3.3V) Lenke til kommentar
kjartt Skrevet 21. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 21. mars 2003 Takk for alle gode forslag Fant problemet. Det var minnebrikken som gjorde pc'en ustabil og at den restartet hele tiden. Denne måtte byttes. mvh kjartt Lenke til kommentar
