-Tommy Skrevet 13. august 2008 Rapporter Del Skrevet 13. august 2008 Jeg sliter med å få lagt inn passord på den trådløse ruteren jeg har, det er en Cnet CWA-854. Har lest i manualen og der står det at jeg skal skrive 192.168.1.253 men når jeg gjør dette så kommer ingenting opp. Lenke til kommentar
BearCat Skrevet 13. august 2008 Rapporter Del Skrevet 13. august 2008 (endret) Under forutsetning av at du kjører norsk WinXP. Trykk på "Start", velg "kjør" og skriv inn "cmd" (uten ""), trykk enter. I det lille svarte vinduet som kommer opp, skriver du "ipconfig" og trykker enter. Se etter "Default Gateway", den adressen som står der vil være adressen til routeren din. Skriv inn den adressen i din favoritt browser. Endret 13. august 2008 av BearCat Lenke til kommentar
-Tommy Skrevet 13. august 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. august 2008 Default gateway regner jeg med at er det samme som standard gateway? Der står det 10.0.0.1 og da kommer jeg bare inn på ruteren. Lenke til kommentar
BearCat Skrevet 14. august 2008 Rapporter Del Skrevet 14. august 2008 (endret) Ja, det er det samme, bare på norsk ;-) Dersom jeg forstår deg riktig, kom du inn på routeren, og det var vel det du ville ? Eller har du 2 routere, en kablet og en trådløs ? Dersom du skal inn på den trådløse, så må du koble deg til den trådløst, og få IP adresse fra denne, eller sette opp en fast IP i samme adresseområdet som den. Kan du forklare hvordan alt er koblet opp hos deg, og poste resultatet av kommandoene : "ipconfig /all" " traceroute 10.0.0.1" ? Endret 14. august 2008 av BearCat Lenke til kommentar
-Tommy Skrevet 14. august 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. august 2008 Jeg har en router også har jeg ett trådløst access point. Først er routeren som jeg har fått fra NGT, så er den koblet til en switch som igjen er koblet til det trådløse access pointet. Når jeg skriver "traceroute 10.0.0.1" så får jeg bare opp "traceroute gjenkjennes ikke som en intern eller ekstern kommando, kjørbart program eller satsvis fil." Lenke til kommentar
BearCat Skrevet 14. august 2008 Rapporter Del Skrevet 14. august 2008 my bad ... bruk "tracert" f.eks " tracert www.hw.no " Er den maskinen du benytter tilkoblet trådløst til CWA-854 ? Det ser ut til at du får tildelt IP fra NGT routeren, dersom du ikke manuelt setter IP adressen på Cnet routeren i samme range som NGT routeren eller manuelt legger inn en route til den, vil du ikke kunne logge deg inn på den. Lenke til kommentar
-Tommy Skrevet 14. august 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. august 2008 Ja, den er trådløst tilkoblet. Hvordan setter jeg ip adressen manuelt da? Lenke til kommentar
BearCat Skrevet 14. august 2008 Rapporter Del Skrevet 14. august 2008 Cnet boksen din er ikke en router, den er et accesspunkt, noe som forklarer hvorfor tracert ikke viser noen IP adresse for den. Du finner en manual her. Der står det bl.annet : This Wireless Access Point’s default IP address is 192.168.1.253, you must set a PC’s IP address in the same domain (e.g. IP:192.168.1.1, subnet mask: 255.255.255.0) and connect this PC to the Wireless Access Point. Open your Web browser and type the IP address http://192.168.1.253 and press <ENTER>. Enter the User name and Password when prompted, the default User name is “root”, and the default Password is “1234”. Lenke til kommentar
-Tommy Skrevet 14. august 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. august 2008 Hvor skriver jeg inn IP og subnet mask da? Er skikkelig noob når det gjelder dette Lenke til kommentar
nebrewfoz Skrevet 14. august 2008 Rapporter Del Skrevet 14. august 2008 (endret) Er du tilkoblet internett via kabel eller via trådløst nett? Hvis du er tilkoblet via trådløst, så betyr det at aksesspunktet virker og har en IP-adresse innenfor routerens subnett. Da gjenstår det bare å finne ut hva denne IP-adressen er. Det kan du ofte finne ut ved å lete litt rundt på ulike config-sider på routeren - helt til du finner en liste over tilkoblete enheter og hvilken IP-adresse disse har blitt tildelt. Der burde du finne både PC'en din og aksesspunktet. Deretter er det bare å gå inn på http://10.0.0.x/ Hvis du ikke har tatt i bruk aksesspunktet ennå, så er det litt mer omstendelig. Da må du koble en kabel mellom PC'en og aksesspunktet og deretter sette IP-adressen manuelt på PC'en - til f.eks. 192.168.1.1 - og så restarte både PC'en og aksesspunktet. Nå skulle du kunne gå inn på http://192.168.1.253/ og sette opp saker & ting. Endret 14. august 2008 av nebrewfoz Lenke til kommentar
-Tommy Skrevet 14. august 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. august 2008 Fikk det til nå Takk for all hjelp Men jeg kan velge forskjellige mode: Hva er forskjellen på AP, Client, WDS eller AP+WDS? Lenke til kommentar
nebrewfoz Skrevet 15. august 2008 Rapporter Del Skrevet 15. august 2008 Fikk det til nå Takk for all hjelp Men jeg kan velge forskjellige mode: Hva er forskjellen på AP, Client, WDS eller AP+WDS? Vel, de er forskjellige ... Uten å være 100% sikker: AP = accsess point (CWA-854 er tilkoblet et kablet nettverk) Client = CWA-854 brukes som en trådløs nettverksadapter for PC, Xbox, .. WDS = CWA-854 brukes som 'repeater' for et annet aksesspunkt AP+WDS = en kombinasjon av AP og WDS? Du velger AP. Lenke til kommentar
Kongenpåhaugen Skrevet 9. mai 2009 Rapporter Del Skrevet 9. mai 2009 Fant manualen på nett, så da er den iallefall linket til tråden CWA-854 Manual Lenke til kommentar
