Klokker min Q6600, Mellom 40 og 47grader, klokke mer?
Applebee
Har lest litt om overklokking på Hardware.no og ITpro.no..
Var veldig skeptisk til å klokke i BIOS før, men etter å ha lest litt om det tenkte jeg at det skulle gå greit!
Jeg har stillt opp FSB Frequency fra 266 til 281, og med mine mattekunnskaper skulle vel dette bli rundt 2,5 ghz (Ville ikke gå så langt første gangen).. Før lå jeg rundt 37-43 grader idle, nå er den mellom 42-47, vil dette si at jeg bare kan stille litt mere opp? Og bør jeg stille opp CPU voltage også, har den på Auto (Noen skrev at dette fungerte, men det var best med manuelt) Og HVIS jeg bør stille voltage opp, hvor mye i forhold til hvor mye jeg klokker?
Edit: Må vel legge til at 47 grader er bare på 1kjerne, de andre er 42 og 40!
Ble litt spørsmål nå, men det er vel det dere er her for :p
Takker på forhånd for svar!
Endret av Applebee
Ha vCore (CPU Voltage) manuellt. Alt etter hvilken revisjon av prosessoren du har burde du klare rundt 3GHz på ca 1.3-1.4V.
Temperaturene er grei. Hvilken kjøler?
EDIT:
Husk at du må sjekke om PC er stabil med et stresstestingsprogram.
Jeg for min del bruker Prime95.
Endret av Kongklykken
Har standard Kjøler. Men ser vurderer denne , har desverre ikke penger til akkurat nå!
Så 1,3 volt og 2,9 ghz går kanskje fint? Er ikke 42-47 grader under Idle mye?
Nå kjørte jeg stresstest, og holdt ut 2min så var CPU 69 grader (Kjerne 0), alle andre lå rundt 65grader! (Btw: Klokket den opp til 2,7 ghz, og satt CPU Voltage til 1,35! Noe jeg kan gjøre for å få den til å bli stabil, eller må jeg klokke ned?
Endret av Applebee
Tuniq Tower 120 kjøleren vet jeg har gode fester, her er det bunnplate med skruer som holder hele greia på plass.
Kan anbefale den, men det finnes bedre kjølere enn den der ute. Zalman kjøleren er overpriset i forhold til hva den kjøler, utdatert er den også.
Jeg har selv en Noctua NH-U12. Meget god kjøler, med godt feste. Ulempen er at HK må ut av kab for å montere. (men det er jo bare kos)Det du må tenke på er at mange nye hovedkort har mosfet transistorkjøleribber o.l. Disse kan komme i konflikt med en så stor CPU kjøler. En annen ting å tenke på er at denne kjøleren ikke blåser ned mot hovedkortet silk som den orginale gjør. Du får dermed ikke like god luftgjennomstrømning til komponentene rundt CPU.
Selv har jeg gått over til vannkjøling, og du verden. Med god vannkjøling skal du ha ganske høy spenning/fbs før varmen stopper deg i alle fall!
Edit: Med Tt Bigwater til 560 kr, er vannkjøling et alternativ i samme prisklasse som overnevnte luftkjølere!
Endret av masterboy
