Problemer med pc når den booter
hei hei.
Jeg har fått et problem når jeg startet opp pcen min. Den kommer ikke veldig langt unner oppstart. Det kommer en svart skjer der det står " Reboot" "press ENTER"
Har hatt noen små problemer med Diskene mine
Jeg lurer bare på noe angående dette.
Hva er det den skal reboote? er det selve maskinen? , eller er det diskene.
Er litt kjipt å miste alt som er på disken nå.
Takker for svar :)
MVH:
Deum
Har ingen anelse om hva det kan være.
Men jeg hadde vel prøvd å koble ut alt unyttig i pc'en, slik at du kun sitter igjen med cpu, hovedkort, 1xram, og hdd - eventuelt uten harddisken også.
Om det ikke hjelper, ingenting endrer seg.. Kan du jo også prøve å koble til en annen harddisk, og se om det funker.
hei igjen:)
Fant ut av hva problemet var.
Var på vei til å bytte ut den ene hardisken for å se om dette hjalp da jeg så at . ledningen til disken ikke satt helt inni. Så problemet var ikke større en det.
Kan ikke helt skjønne hvordan dette har skjedd, men det er vell bare slikt som skjer en gang eller to.
