Audi A4 facelift lamper
_tHokA_
Skal sette på noen nye lamper på bilen og lurer på om dette er noe likt de facelift lampene?
Facelift lampene jeg har sett på
Jeg har en 97mod med delt lykt (hovedlyset er en del og blinklyset er en annen del) Ønsker da å kjøpe nye for å få facelift utsende..
Og kan noen oversette dette:
Diese Scheinwerfer können auch für die älteren Baujahre(94-99) verwendet werden, jedoch muß dann der Anschlußstecker geändert werden und das Blech an der Innenseite des Kotflügels, an dem der Blinker befestigt ist, entfernt werden, da die Facelift Scheinwerfer ja eine komplette Einheit mit Blinker sind. Dieser Umbau ist mit sehr geringen Aufwand durchzuführen und verleiht dem Fahrzeug nachher eine völlig neue Optik(Facelift)
Endret av _tHokA_
Disse frontlykter kan brukes også for de eldre års bygging (94-99), men deretter vegg plugin må endres, og det må fjernes metall på innsiden av fanger, der hvor blinklys signalet er festet, ettersom facelift frontlys er en komplett enhet med blinklys signal. Denne endringen er å bli fullført på svært små utgifter og gir til bilen etterpå en helt ny optikk (facelift)
dette er direkte oversatt.
Eller engelsk om det er lettere for deg:
These headlights can be used also for the older years of construction (94-99), however then the wall plug must be changed and be removed the sheet metal in the inside of the fender, to which the turn signal is fastened, since the Facelift headlight is a complete unit with turn signal. This change is to be accomplished at very small expenditure and lends to the vehicle afterwards a completely new optics (Facelift)
:innocent:
Endret av audifreek
