Bindvariabler returnere alle resultater?
Er det mulig å få bindvariabler til å returnere alle resultater? Eksempel
blablalba
where navn = :navnet
og da sette inn en verdi som returnerer alle resultatene uten å bruke like? Vet det går ann å bruke like å legge til %.
Og et tilleggspørsmål. Vil en spørring med like '%' gjør spørringen noe særlig tregere enn om en ikke hadde hatt det i where clausen i det hele tatt?
Endret av lapla
En spørring med WHERE kolonne like '%' og en uten WHERE vil ikke det samme. NULL verdier vil ikke valideres til true ved bruk av LIKE '%'.
Okei, det er ikke noe prob for min del. Det betyr likevel at det har liten betydning på tiden det tar å loade querien? Er litt betydningsfullt at querien ikke tar for mye tid skjønner du.
Du kan jo teste selv?
Tar ca 2 sek å teste...
Har testa og ser rimelig likt ut, men nå er ikke databasen jeg jobber mot særlig stor akkurat nå så får ikke testa ordentlig. Hadde gjerne om noen visste tatt i mot en forklaring på hvordan databasen vil behandle en like % om noen hadde hatt ork.
Uansett så var det bare et bispørsmål.... Noen som vet om det går ann å bruke bind variabler å sette inn verdi som returnerer alt ?
altså: where navn = :bindvariabel
Må returnere eksakt resultat, og best mulig ytelse, så like er ikke et godt valg.
Like er kun noe poeng å bruke når du ønsker muligheten til ikke-eksakt resultat. = fungerer fint. Hvis du skal sammenligne tekst så er syntaksen du skrev riktig for hql, mens den for sql er navn = ?
I java:
PreparedStatement ps = con.prepareStatement(".... WHERE navn = ?);
ps.setString(1,"Ola nordmann");
ResultSet rs = ps.executeQuery();
Hvis du ikke alltid skal ha med navn i WHERE clausen så bygger du opp strengen som skal inn i preparedstatements med if og tilsvarende med setString biten. (2 if-setninger pr variabel mao)
I java:
Takk for svar.
Med andre ord du må altså endre i selve spørringen. Det går altså ikke å sette inn en verdi i bindvariablen som gjør at du returnerer alle resultatene. Er forøvrig mot oracle DB det er snakk om.
Er det ikkje mogleg å setja ps.setString(1,"%Ola"); for å finna alle som begynner på Ola?
Hvis du bruker LIKE så vil du finne alle som slutter med Ola...
Det er mest sannsynlig et søk og trådstarter vil ikke gjøre et søk på LIKE '%' hvis det ikke er skrevet inn noe navn.
Ønsker som nevnt ikke å bruke like. Ønsker eksakte verdier. Om noen velger Ola som brukernavn, så ønsker jeg kun returnere for nøyaktig ola og ikke alle som begynner med ola. Det er hovedsaken med at jeg ønsker å bruke = istedet for like. Problemet er at med bruk av = istedet for like så kan en ikke sette inn %,* etc eller noe annet for å forklare til spørringa at du ønsker å få returnert alle verdier. Tror faktisk ikke det lar seg gjøre. :(
Hva mener du egentlig? Vil du ha alt,
eller vil du ikke ha alt?
M.
M.
Du har altså en komboboks fylt med brukernavn. Verdien brukeren velger der settes inn som verdi i bindvariabelen :brukernavn. Hvis du da velger brukernavnet Ola så skal du ikke få resultater fra brukeren olaf32. Derimot er et av alternativene i komboboksen at du kan velge info fra alle brukere.
Spørring 1:
select * from brukerinfo
where brukernavn like :brukernavn
Spørring 2:
where brukernavn = :brukernavn
:brukernavn = verdien til komboboksen.
Hvis spørring type 1 er tatt i bruk, og komboboks verdien er Ola, så vil du returnere brukerdata for alle brukere som begynner med ola, altså du får informasjonen fra olaf33 også... Hvis du skal returnere data for alle brukere så setter du inn %.
Hvis spørring 2 er tatt i bruk vil du få info fra kun brukeren ola. Men.. Hva skal en sette inn for å returnere resultat for alle brukere her ?
Endret av lapla
