Silikon ? Har ikke pupper!
Gjest Guest_bella_*
Bare jeg som tørr å være ærlig? Jeg synes at det er stygt med jenter som ikke har pupper, det ødelegger på en måte den kvinnelige figuren. Per dags dato er silikonpupper normalt og helt ufarlig, og den verste bivirknigen vil jeg tro er et sår i lommeboka. :)
Dette har ingen verdens ting med hva som er normalt og ikke å gjøre, eller hva gutter liker eller ikke (det finnes gutter som liker begge deler). Dette har med hva du synes, og basert på det første innlegget virker det absolutt som om du ville følt deg bedre av å skaffe deg silikon! :)
Nei, du tør være ærlig fra ditt eget synspunkt. Meninger er individuelle. Jeg som bifil setter pris på både jenter med store brydter og jenter nesten uten bryster. Det kommer helt an på hvilken jente det er, ikke hvordan jenten ser ut!
Og som sagt, silikonen kan skade om det begynner å lekke. Det er kanskje lite sannsynlig, men hvor mange tror du ikke tenker "jammen slikt skjer jo ikke meg..."
Gjest guest_feiging
For det første, så er det ingen garanti for at noen her på forumet er leger. Gå til legen din først og fremst, fremfor å høre på pornosurfende tenåringer.
Joda, boys will be boys og alt det der, og det er ikke fritt for at vi kikker på damer, uansett str på puppene. Noen liker store, noen små og andre bryr seg ikke. Men vi gutter er nok mer "visuellt anlagt" enn dere damer, men tror ikke dere er så langt unna bestandig heller.
Syns forresten Tard.'s nabo var genial: "For å få bedre selvtillit er det det som er på innsiden du må fikse." Men det er lett å si, og vanskelig i praksis...
Ingen inngrep i kroppen er helt uten fare heller, selv om kirurger er blitt aldri så flinke i dag. Og silikon (eller saltvanns)-innlegg må kanskje rettes på hver 7-10 år (= flere operasjoner) + årlig sjekk av legen, det kan jo også være noe å tenke på.. (Nå er ikke jeg noen ekspert da).
Google litt om tingene først som et minimum, og snakk som sagt med legen din om det også.
F.eks en rask googlings: http://www.google.no/search?hl=no&q=br...3%B8k&meta=
F.eks FDA (U.S. Food and Drug Administration) har litt info om breast implants: http://www.fda.gov/cdrh/breastimplants/qa2006.html
Tar med et lite utdrag derfra:
9. How long do breast implants last?
Breast implants do not last forever. If you decide to get breast implants, you will likely need additional surgeries on your breasts over your lifetime due to rupture, other complications (for example, capsular contracture, breast pain), or unacceptable cosmetic outcomes (for example, asymmetry, unsatisfactory style/size, wrinkling/rippling).
For information on rates of complications for approved breast implants, see the Labeling for Approved Breast Implants (http://www.fda.gov/cdrh/breastimplants/labeling.html).
10. What causes breast implants to rupture?
We do not know all of the causes of breast implant rupture. We do know that breast implants can rupture from:
damage during implantation or during other surgical procedures
folding or wrinkling of the implant shell
trauma or other excessive force to the chest
compression of the breast during mammography.
11. How will I know if my breast implant has ruptured?
If your saline-filled breast implant ruptures, you or your doctor will be able to tell. When saline-filled breast implants rupture, they deflate and the saline solution leaks into your body immediately or over a period of days. You will notice that your implant loses its original size or shape.
If your silicone gel-filled breast implant ruptures, it is likely that neither you nor your doctor will know. This is known as a silent rupture. This is why MRI is recommended at three years after implantation and then every two years thereafter to screen for rupture. However, sometimes there are symptoms. These symptoms include hard knots or lumps surrounding the implant or in the armpit, change or loss of size or shape of the breast or implant, pain, tingling, swelling, numbness, burning, or hardening of the breast.
Beklager om jeg virker negativ, og kommer med alle faremomenter som antagelig ikke(?) vil skje, men mulighetene er der. Syns bare mange av de andre kommentarene her virket veldig "kjappe" og umodne.
Selv syns jeg at ethvert inngrep i kroppen bør vurderes NØYE, du har liksom bare en kropp. Men det er jo også din kropp. Samtidig tror jeg at jeg skjønner deg, det er for jævlig å gå rundt å være flau over seg selv hele tiden, og kanskje (antagelig?) hate seg selv.
Så om jeg personlig er skeptisk til inngrep, kan jeg ikke si hva som er riktig for deg å gjøre. Kanskje du vil få det bedre med deg selv og et bedre liv. Men ihvertfall snakk med noen først, da helst en lege og kanskje psykolog etterhvert.
Og for å svare på spørsmålet ditt; nei, det er ikke turnoff om du er flatbrystet;)
53 kg høres slett ikke mye ut, men nå vet jeg ikke høyden eller kroppsbygningen din.
Og du har jo en fordel hvis du jogger da;)
*Sukk*
Dritt hvis du føler at du må ta implanter for å føle deg vel, har andre gutter/menn "mobbet" puppene dine før?
Hvis ikke tror jeg du i første omgang bare skal prøve å jobbe mer med selvtilliten, er det helt uaktuelt eller allerede prøvd, så gjør du jo hva du synes høres riktig ut og som får deg til å føle deg bra.
Jeg liker jenter uavhengig av bryst-størrelse btw.
Hei!
Trenger tips til hva jeg burde gjøre. Jeg er en 19 år gammel jente som ikke har pupper i det hele tatt, er helt flat, har nipler liksom, det er det eneste.
Tørr ikke vise meg naken for noen når det er slik, og har derfor ikke hatt sex der jeg har vært helt naken med noen. Har bare hatt sex et par ganger "ute" og da har det gått så fort at vi bare har hatt tid til å være nakne nedentil.
Vurderer derfor å ta silikon neste sommer, siden jeg da er 20, og jeg har en stund til å tenke meg om på.
Vil helst ha svar fra dere gutter om dere mener jeg bør gjøre dette? Synes dere det er skikkelig turnoff om en jente er så å si flat? Jeg veier sånn 53 kg, så jeg er veken tykk/tynn, men det ser helt dumt ut å ikke ha pupper allikevel. Føler at jeg ikke klarer å ha et forhold med noen der jeg må vise meg naken. Jeg er veldig flau over kroppen min, rett og slett.
Når det gjeldet str på puppene, så tenker jeg bare å ta litt silikon, slik at puppene mine blir normale, kanskje en b-cup. Ikke større enn det. Går til vanlig med innlegg, så om jeg bare tar litt silikon så er det kanskje ikke så mange som ser at jeg har tatt det...
Please, svar :)
Syntes du gjør det lurt i vente, du kan jo ombestemme deg..
Det er ikke så mange som skal se deg naken og det finnes menn som liker deg for den du er og slik du er. Hadde jeg vært samboeren din ville jeg stemt imot operasjon da jeg ville vært redd for eventuelle uventede/uønskede resultater, men jeg hadde ikke nektet deg det heller hvis det var viktig for deg.
Ellers har Tard. rett, både god og dårlig selvtillit kommer fra innsiden. Hvis det er dette du ønsker å fikse på med operasjonen blir jeg veldig betenkt, det er mulig du vil finne en ny "skavank" å være misfornøyd med etter operasjonen (i verste fall forårsaket av den). Og da er du ikke kommet så mye lengre.. Men det er godt at du tar tiden til hjelp, du finner sikkert utav dette.
Tror alle gutter liker å vite at ved et raskt øyekast det er en jente du har med deg i senga, eller at man kan kose med en pupp i stedet for kun en nipple.
Men om du finner deg en gutt du vil satse på så tviler jeg på at han bryr seg veldig om det om han liker deg som person, jeg hadde i allefall ikke brydd meg :)
Er det KUN looks det går på så hjelper det såklart litt med "jenteformer" men jeg sier heller for lite en for mye i allefall !
Det der er lett det mest forvirrende og forstyrrende jeg har lest på forumet noen gang.
Ta det som et kompliment.
For min del er det ikke turnoff, men om du synst det er veldig flaut er det slik som jeg ser det til ditt eget beste.
Jeg synst du bør høre med din fastlege før du bestemmer deg 100%.
Om du bestemmer deg for silikon, ikke overdriv i størrelse!
Boobs er overvurdert, det er flere som liker bakdeler enn fordeler. Selv har jeg ingenting til overs for store pupper, og hadde ikke hatt noe imot ~null-pupp heller.
Har du vært tyngre enn du er nå? Hos mange er puppene noe av det første som går når man blir tynnere, feit deg opp litt og se om de vokser først ;)
Og husk at silikon ikke er noe du tar en gang og lever med problemfritt resten av livet. Du må belage deg på å gjennomføre flere operasjoner, ca hvert 10 år sier de vel, for å sette inn nye implantater. For ikke å snakke om arr, faremomenter og det at du ved å sette inn implantater uten å ha noe fra særlig fra før får desto mer unaturlige pupper.
Nai, lær deg å lev med det du har sier nå jeg, den rette fyren vil uansett ikke bry seg om hvor store pupper du har. Høres heller ut som om du burde få opp selvtilliten. Når du så kan vise deg fram uten å tenke på puppene kan du revurdere situasjonen.
Gjest Guest_bella_*
Har ikke vært større, kanskje et par kilo tyngre, men da var det ikke puppene som ble større for å si det sånn. Hjelper ikke legge på seg for å få større pupper, da må det evt være så mange kilo at jeg blir feit og det vil jeg ikke!
Skal tenke meg om til neste sommer, men vil gjøre det nå, så det spørs om det endrer seg..
Problemet er at jeg synes det er kjempepinlig å vise meg naken! For min egen del er det helt greit å ikke ha pupper, men da kommer jeg heller aldri til å få meg kjæreste fordi jeg ikke vil vise meg naken.. Har selvtillitt og alt det der, men når det kommer til puppene mine er jeg bare flau:(
Har du ikke selvtillit nok til å vise deg fram naken synes jeg heller ikke du har selvtillit nok til å ta et godt valg med tanke på silikon.
Du får utsette deg for eksponeringsterapi. Dra hjem gutter fra byen og vis dem puppene dine, når du har gjort det noen titalls ganger uten at de reagerer negativt så kanskje du kan gå videre :p
Synes du vektlegger et par fysiske fettklumper alt for mye, selvtillit er noe du kan ha helt uavhengig av de.
Skjønner utrolig godt hvordan du har det. Jeg er ei jente på 19 selv og har alltid følt at jeg har altfor små pupper til å være deilig. Bortsett fra dem har jeg egentlig ingen komplekser for kroppen min, men puppekompleksene kan ødelegge så mye! Men jeg har fått komplimenter om dem fra gutter likevel; de synes de har en veldig fin form og er fine og faste. Men jeg innser når jeg skriver dette innlegget, at jeg kanskje har litt større pupper enn det du (trådstarter) skriver at du har. Uansett, jeg sliter med kompleksene, og tror jeg gjør kjæresten min litt gal når jeg whiner om det :/ Dårlig selvtillit. Trenger bekreftelse så ofte på en måte.
Hvis jeg absolutt ikke hadde hatt _noe_ pupper, hadde jeg kanskje vurdert silikon, selv om en hører at det kan være mange negative sider ved det. Jeg tror ikke det er så lett for deg å kunne bli fornøyd med puppene du har... Og at du vil få mye bedre selvtillit hvis du fikk dem mer som du vil :)
Og til de guttene som mener hun bare burde lære seg å bli fornøyd:
Gutter forstår ikke helt hvor mye komplekser mange jenter har for puppene, særlig hvis en har små pupper. Noen av dere skriver at det ikke har noe å si, og det tror virkelig ikke jeg heller at det har for en grei fyr, når det gjelder hvem han vil bli sammen. MEN likevel er det veldig lett for en jente å tenke at hun ikke har noe å stille opp med i forhold til en jente med store pupper og kløft, når en ikke har det selv. Hele livet har en liksom fått høre hvor bra store pupper er. Jeg husker da jeg var liten og så på Baywatch og så hvor begeistra alle var for Pamelas pupper, og det er noe som ikke forsvinner fra bakhodet mitt uansett hvor mye jeg vil det! Og vi ser jo i perfekte-pupper-tråden hvordan pupper de fleste foretrekker. Heldigvis finnes det også noen som ikke liker store pupper best.
(Når jeg sier "store" mener jeg vel egentlig det dere tenker på som normale, siden jeg har mindre enn det).
Jeg har vært plaget av brystene mine helt siden de kom frem, da var jeg 10. Jeg har drømt om å endre på dem i mange mange år (dette tror jeg faktisk stammer helt tilbake til 4 eller 6 klasse... så det er ikke noe nytt problem når det er typ 10 år gammelt :p) I motsetning til trådstarter har jeg null problemer med å vise meg naken for en annen gutt. En annen jente derimot :blush: Jeg måtte få dusje separat etter gymtimer fordi jeg ikke turte kle av meg foran jentene! Så å endre på brystene mine er noe jeg vil gjøre for meg selv, ikke dem som skal se på meg. Jeg vil se på meg og for en gangs skyld være mer fornøyd enn jeg noen gang har vært. Og jeg har vært gjennom mye :)
Jeg tror dessverre at det er gutter flest som setter tanker i hodet på jenter med små bryster (jeg har ikke små, så jeg vet ikke hvordan det er, mine bare ser helt jævlig rare ut...) fordi idealet sier at de skal måles opp mot en eller flere kjente eller mindre kjente berømtheter. Og mange gir klart uttrykk om at de liker stort, "selvom det ikke gjør noe at du har små". Jeg vet ikke hvor jenter får alle nykkene sine fra, men jeg er ganske sikker på at det var en mann som oppfant/krevde det for lenge lenge siden (korsett, sminke, høyhælte sko, utrigning, hårfjerning etc)
