It's me Skrevet 19. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 19. mars 2003 Jeg satt inn pc-speaker pluggen inn der det sto SPEAKER (i nærheten av power switch), men jeg fikk ikke noen lyd da jeg slo på maskinen... SKal sjekke om kortet er AGP 2x eller 4x på nettet. Står det på kortet? Videre råd? Lenke til kommentar
bamsefar Skrevet 19. mars 2003 Del Skrevet 19. mars 2003 Har selv hatt et gf 2 mx400 og ja, det kjører på 1,5 V Med mindre ditt hovedkort er bakoverkompatibelt og det går ann å bruke 1,5V skjermkort så må du nok kjøpe nytt. Men hvis det hadde vært det så hadde du jo neppe hadd dette problemet. Har forresten aldri hørt om et kort som er bakoverkompatibelt, men er ikke sikker så kanskje jeg bæsjer på leggen der, men pytt pytt. Det er menneskelig å feile. Som sagt så må du nok åpne lommeboka å kjøpe nytt skjermkort. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 19. mars 2003 Del Skrevet 19. mars 2003 Starter Viftene? (CPU/PSU) Lenke til kommentar
corcky Skrevet 19. mars 2003 Del Skrevet 19. mars 2003 Har selv hatt et gf 2 mx400 og ja, det kjører på 1,5 VMed mindre ditt hovedkort er bakoverkompatibelt og det går ann å bruke 1,5V skjermkort så må du nok kjøpe nytt. Men hvis det hadde vært det så hadde du jo neppe hadd dette problemet. Har forresten aldri hørt om et kort som er bakoverkompatibelt, men er ikke sikker så kanskje jeg bæsjer på leggen der, men pytt pytt. Det er menneskelig å feile. Som sagt så må du nok åpne lommeboka å kjøpe nytt skjermkort. Hva er det egentlig du snakker om her? Skjønnte ikke helt sammenhengen. Alle nyere hovedkort støtter bare 1,5Volt. Eldre hovedkort støtter 3,3V og 1,5V. Alle Geforce kort støtter 1,5V så det skal ikke være hans problem. Lenke til kommentar
It's me Skrevet 19. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 19. mars 2003 Starter Viftene? (CPU/PSU) Jepp! Er skjermkortet problemet eller ikke? Evt hva annet er problemet? Lenke til kommentar
Skillz Skrevet 19. mars 2003 Del Skrevet 19. mars 2003 Hva med å ta ut Cpu å teste den hos en kamerat! det og Ram for den saks skyld! Lenke til kommentar
It's me Skrevet 19. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 19. mars 2003 CPU er kjøpte jeg demotestet på PCMAX (så den bør fungere), og rambrikken er også ny. Rambrikke kan jeg få noen til å teste, men tror nok vennen minne ikke tør å bytte cpu. Noen andre råd? Er desp her... Lenke til kommentar
Skillz Skrevet 19. mars 2003 Del Skrevet 19. mars 2003 Test nå den fordi da vet du om du skadet den under montering! jeg gjorde det en gang! og hadde akkurat de symptomene du beskriver Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 19. mars 2003 Del Skrevet 19. mars 2003 Prøv å få liv i speakeren. (Les manualen eller noe. Last ned manual fra nettet) Kople fra RAM, skjermkort og CPU. Prøver du da å starte opp så mener jeg den skal pipe som en gal. Lenke til kommentar
corcky Skrevet 19. mars 2003 Del Skrevet 19. mars 2003 Det er vel snakk om en socket 478 cpu så prossesoren har sikkert ikke blitt fysiskt skadet. Men den kan ha blitt utsatt for statisk elektrisitet eller noe i den duren. Lenke til kommentar
jh_ Skrevet 21. mars 2003 Del Skrevet 21. mars 2003 Jeg har akkurat det samme problemet!! Bygd ny pc, skal skru den på... alt fungerer helt fint.. men så står det no signal på skjermen!! Lenke til kommentar
asdfasd Skrevet 21. mars 2003 Del Skrevet 21. mars 2003 Um, kanskje dumt, men har hovedkortet intergrert skjermkort? I såfall kan du jo koble skjermen til det, isteden for skjermkortet som du satt inn. Da vet du i hvert fall om skjermkortet er feilen eller ikke. Men du burde seriøst få SPEAKER til å funke! Får du pip fra den, hjelper det helt utrolig . Lenke til kommentar
Torsteinen Skrevet 21. mars 2003 Del Skrevet 21. mars 2003 er det spacere mellom hk og kabinett? kan være detr som er problemet... typisk med q tec kabinetter, i såfall få tak i noen tynn plastspacere Lenke til kommentar
Lord_Linus Skrevet 21. mars 2003 Del Skrevet 21. mars 2003 Hadde samme problemet som deg for en uke tilbake, skulle bytte hk for en kamerat. Maskinen startet, men ingen signal på skjerm, i følge dama som bor inni bios brikken var det "system failed cpu test". Tok alt ut, satte i det gamle hk, alt fungerte. Tok med meg hk hjem for å prøve finne ut av det, hjemme hos meg fyrte det med en gang. Opp til vidar igjen, samme problemet, system failed cpu test, tok hk ut igjen, testet det uten at det var montert i kabinett, da fungerte det, kikket da litt nærmere på kabinett, og de visste seg at det hk som ble byttet ut brukte 10 fester, mens det som ble satt inn brukte 9, så den siste festet kom opp i hk og kortsluttet det, fjernet festet, satt i alt sammen igjen nå går virker den som bare det, kanskje du har det samme problem?? Lenke til kommentar
art Skrevet 21. mars 2003 Del Skrevet 21. mars 2003 For å være ærlig vet jeg ikke helt hvor den pc-speaker ledningen skal plaseres. :wink: PC SPEAKER SKAL IKKJE PLASSERAS. Det er berre noko hentane tull. Einaste street rod det er fett med pc speaker Om han ikke setter på pc speaker kan du da fortelle meg hvordan han da skal høre bios poster. art Lenke til kommentar
eiga Skrevet 22. mars 2003 Del Skrevet 22. mars 2003 Jeg har satt inn et Epox 4SDr5+ (eller noe sånt) ........ Så skurer jeg på. Alt høres flott ut. Vifter går rundt. Men det står no-signal på skjermen. Hva er galt? Jeg trenger desperat noen tips her... På forhånd takk for alle seriøse svar. Er det dette kortet(4SDA5+)? Fant ikke noen kort som lignet mere enn dette kortet. I tillfellet at det er dette kortet, så har du en port80 på hovedkortet. Dette displayet skal vise deg en mer nøyaktig feilkilde en hva du vil få fra 'beep-koder' fra BIOS. Står i manualen hva feil koden betyr(tallet). Jeg har ikke noen erfaring med integrerte port 80, men dersom du ikke får liv i denne heller, tror jeg det er 2 ting som kan være galt: Strømforsyningen eller selve hovedkortet. Alternativt kan det være feil med RAM eller CPU, men jeg tror at en integrert port80 er istand til å gi feilmelding dersom RAM eller CPU ikke fungerer. Lenke til kommentar
kjakan_mm Skrevet 22. mars 2003 Del Skrevet 22. mars 2003 Har du tatt i kontakten til skjermen? Lenke til kommentar
