It's me Skrevet 19. mars 2003 Del Skrevet 19. mars 2003 Jeg har satt inn et Epox 4SDr5+ (eller noe sånt) inn i et Q-tec kabinett. Cpu puttet jeg enkelt og greit nedi, og så slang jeg på kjølepasta og satt på kjøleren. Satt inn Twinmos 256mb ddr rambrikke. Deretter feset jeg hovedkortet til kabinettet. Satt også inn skjermkort. Jeg har plugget inn strømforsyningsplugger til hovdkortet, og start-knappen i frontdekselet av kabinettet er også festet på plass. Satt også inn kabelen fra skjermen til skjermkortet. Så skurer jeg på. Alt høres flott ut. Vifter går rundt. Men det står no-signal på skjermen. Hva er galt? Jeg trenger desperat noen tips her... På forhånd takk for alle seriøse svar. Lenke til kommentar
venomzorg Skrevet 19. mars 2003 Del Skrevet 19. mars 2003 satte du på kjølere forsiktig så du ikke har most noe av cpuen? (har skjedd meg en gang i tia ) Lenke til kommentar
It's me Skrevet 19. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 19. mars 2003 Jeg tror da det. Hardhendt var jeg ikke iallfall. To "hanker" måtte inn først, og så måtte man dytte ned kjøleren slik at man kunne dytte på de to siste hankene. (litt vanskelig å forklare) Noen andre råd? Lenke til kommentar
Navyshark Skrevet 19. mars 2003 Del Skrevet 19. mars 2003 Gamle skjerm kort på nye HK går ikkje så bra. Prøvde med eit gammalt 3d kort på1.5 V AGP-en. Då fekk eg no signal. Viss du har eit gammalt skjermkort. Så prøv med eit nytt 1.5V. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 19. mars 2003 Del Skrevet 19. mars 2003 Husket du å løfte spaken på CPU-sokkelen før du satt i CPUen? Brukte du de "mellomstykkene" mellom HK og kabinett-plata? Skal HKet ha en ekstra +12V tilkopling? Skal skjermkortet ha en ekstra strømplugg tilkopla? Håper ikke du tar noe av dette som en fornermelse. Det er faktisk noen som glemmer eller ikke vet om slike ting. Lenke til kommentar
It's me Skrevet 19. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 19. mars 2003 Jeg har et Geforce 2 MX400 64mb (uten tv-ut ) Ellers har jeg bare et gammelt 4mb kort jeg kan prøve med. Høres rart ut om et GF2 kort ikke skal være godt nok, men hvis jeg ikke ender opp med noen andre idèer kan jeg jo kanskje få låne et nyere skjermkort av en venn... Noen annet det kan være? Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 19. mars 2003 Del Skrevet 19. mars 2003 Jeg ville absolutt IKKE prøvd med et eldre skjermkort! Da kan HKet ta kvelden. Får du feil-pip i PC-speakeren? Lenke til kommentar
It's me Skrevet 19. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 19. mars 2003 For å være ærlig vet jeg ikke helt hvor den pc-speaker ledningen skal plaseres. :wink: Lenke til kommentar
Navyshark Skrevet 19. mars 2003 Del Skrevet 19. mars 2003 Kva volt brukar GF kortet? Dersom den ikkje er 1.5 så er det nok det. Eg pøvde med eit kyro 2 kort i mitt hk då fekk eg no signal. Kjøre knirkefritt nuh...... Lenke til kommentar
corcky Skrevet 19. mars 2003 Del Skrevet 19. mars 2003 Den skal plaseres der du kobler kabinettet til hovedkortet. Se i manual. Du har da vel koblet til start/restart/ ledsa på kabinettet til hovedkortet? Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 19. mars 2003 Del Skrevet 19. mars 2003 For å være ærlig vet jeg ikke helt hvor den pc-speaker ledningen skal plaseres. :wink: Let etter et sted der det står "SPK" eller noe på HKet. Ofte rett ved der HD-LED, Reset-Sw. Pwr-button koples til. Hvis du får pipelyder kan det være til sinnsykt stor hjelp. Lenke til kommentar
It's me Skrevet 19. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 19. mars 2003 jeg aner ikke hva slags volt den bruker. Hvis det er problemet, må jeg kjøpe meg et nytt skjermkort? Andre ting det kan være? Lenke til kommentar
+RES+ Skrevet 19. mars 2003 Del Skrevet 19. mars 2003 For å være ærlig vet jeg ikke helt hvor den pc-speaker ledningen skal plaseres. :wink: Du har sikkert ikke plassert power ledningen fra kabinettet til hk riktig. Lenke til kommentar
Navyshark Skrevet 19. mars 2003 Del Skrevet 19. mars 2003 For å være ærlig vet jeg ikke helt hvor den pc-speaker ledningen skal plaseres. :wink: PC SPEAKER SKAL IKKJE PLASSERAS. Det er berre noko hentane tull. Einaste street rod det er fett med pc speaker Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 19. mars 2003 Del Skrevet 19. mars 2003 Hvis det er et AGP-4X kort så mener jeg det skal fungere. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 19. mars 2003 Del Skrevet 19. mars 2003 For å være ærlig vet jeg ikke helt hvor den pc-speaker ledningen skal plaseres. :wink: PC SPEAKER SKAL IKKJE PLASSERAS. Det er berre noko hentane tull. Einaste street rod det er fett med pc speaker Det er jo NETTOPP i slike tilfeller det er poeng med PC-Speaker! Lenke til kommentar
Navyshark Skrevet 19. mars 2003 Del Skrevet 19. mars 2003 Kløpp av PC speakeren og så mekke du på ein diode som lyser i staden. Mykje mindre slitande og den gjer nok samme nytta....... Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 19. mars 2003 Del Skrevet 19. mars 2003 www.bioscentral.com <-- her kan du finne oversikt over feil-kodene. Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 19. mars 2003 Del Skrevet 19. mars 2003 Ta ut alle delene som ikke er skrudd fast og sett de inn igjen Lenke til kommentar
