kpolberg Skrevet 12. august 2008 Del Skrevet 12. august 2008 ssmtp --help bør vel liste en option for å sette avsender addresse fast, slik at du kan bruke en mail addresse som faktisk stemmer(hvis det er dette den faktisk sjekker da). Forøvrig ser jeg ingen problem med faktisk å bruke postfix til dette. Postfix er ikke så stort å bloated, og hvis du senere skulle ønske å sette opp en mailserver, så ligger postfix der klar til bruk. Lenke til kommentar
lefsaker Skrevet 12. august 2008 Forfatter Del Skrevet 12. august 2008 (endret) Blir litt forvirret her når det kommer to muligheter, og jeg ikke får noen av de til å fungere. Prøver med postfix/sendmail igjen, og får følgende innlegg i logfila, selv om PHP sier at mailen ble sendt: Aug 13 01:37:01 web sendmail[3909]: m7CNb1iC003909: from=apache, size=121, class=0, nrcpts=1, msgid=<[email protected]>, relay=apache@localhost Aug 13 01:37:01 web postfix/smtpd[3910]: connect from web.curxhaxx[127.0.0.1] Aug 13 01:37:01 web postfix/smtpd[3910]: setting up TLS connection from web.curxhaxx[127.0.0.1] Aug 13 01:37:01 web sendmail[3909]: STARTTLS=client, relay=[127.0.0.1], version=TLSv1/SSLv3, verify=FAIL, cipher=DHE-RSA-AES256-SHA, bits=256/256 Aug 13 01:37:01 web postfix/smtpd[3910]: TLS connection established from web.curxhaxx[127.0.0.1]: TLSv1 with cipher DHE-RSA-AES256-SHA (256/256 bits) Aug 13 01:37:01 web postfix/smtpd[3910]: 8DBF4BF833D: client=web.curxhaxx[127.0.0.1], [email protected] Aug 13 01:37:01 web postfix/cleanup[3914]: 8DBF4BF833D: message-id=<[email protected]> Aug 13 01:37:01 web sendmail[3909]: m7CNb1iC003909: [email protected], ctladdr=apache (48/48), delay=00:00:00, xdelay=00:00:00, mailer=relay, pri=30121, relay=[127.0.0.1] [127.0.0.1], dsn=2.0.0, stat=Sent (Ok: queued as 8DBF4BF833D) Aug 13 01:37:01 web postfix/qmgr[3908]: 8DBF4BF833D: from=<[email protected]>,size=630, nrcpt=1 (queue active) Aug 13 01:37:01 web postfix/smtpd[3910]: disconnect from web.curxhaxx[127.0.0.1] Aug 13 01:37:02 web postfix/smtp[3915]: certificate verification failed for smtp.online.no: num=19:self signed certificate in certificate chain Aug 13 01:37:02 web postfix/smtp[3915]: 8DBF4BF833D: to=<[email protected]>, relay=smtp.online.no[193.213.115.8]:25, delay=0.77, delays=0.24/0.04/0.26/0.24,dsn=5.1.8, status=bounced (host smtp.online.no[193.213.115.8] said: 553 5.1.8 <a [email protected]>... Domain of sender address [email protected] does not exist (in reply to MAIL FROM command)) Aug 13 01:37:02 web postfix/cleanup[3914]: 5B306BF8340: message-id=<[email protected]> Aug 13 01:37:02 web postfix/qmgr[3908]: 5B306BF8340: from=<>, size=2601, nrcpt=1(queue active) Aug 13 01:37:02 web postfix/bounce[3916]: 8DBF4BF833D: sender non-delivery notif ication: 5B306BF8340 Aug 13 01:37:02 web postfix/qmgr[3908]: 8DBF4BF833D: removed Aug 13 01:37:02 web postfix/local[3917]: 5B306BF8340: to=<[email protected]>, orig_to=<[email protected]>, relay=local, delay=0.06, delays=0/0.03/0/0.03, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to mailbox) Aug 13 01:37:02 web postfix/qmgr[3908]: 5B306BF8340: removed [root@web ~]# You have new mail in /var/spool/mail/root Endret 12. august 2008 av lefsaker Lenke til kommentar
Sokkalf™ Skrevet 13. august 2008 Del Skrevet 13. august 2008 Domain of sender address [email protected] does not exist (in reply to MAIL FROM command) Du må, hvis du skal bruke postfix på denne måten, enten sette et hostnavn/domenenavn på boksen som matcher et domene du eier, eller lage et alias som matcher en emailadresse du disponerer. web.curxhaxx er ikke et gyldig domene, og du har omtrent null sjanse for å få en mailserver til å akseptere mail herfra. (Og om du skulle greie det vil 99% stoppe mailen din i spamfiltre). ssmtp er enkel å sette opp på denne måten (enkel configfil hvor du spesifiserer mailserver du skal bruke, og avsenderadresse, tror den skal ligge i /etc/ssmtp.conf e.l), mens postfix er beregnet på å kjøre en fullverdig mailserver, og er mer vrien å konfigurere riktig. Lenke til kommentar
lefsaker Skrevet 13. august 2008 Forfatter Del Skrevet 13. august 2008 (endret) Domenet spesifiseres jo i et input felt i skjemaet. Har følgdende: Navn E-mail Emne Melding Hvis jeg satte domenet i ssmtp.conf til å være google.com, kommer meldingen fram, men det står at avsender er "Apache ([email protected]) Hverken avsendernavn eller avsender-adresse blir satt. Endret 13. august 2008 av lefsaker Lenke til kommentar
FOOrK Skrevet 13. august 2008 Del Skrevet 13. august 2008 er enklere om du bare benytter postfix til sending og mottak, og kutter ut sendmail. Og du ønsker å bruke online som relay? eller vil du sende direkte fra mailserveren din? Lenke til kommentar
lefsaker Skrevet 13. august 2008 Forfatter Del Skrevet 13. august 2008 (endret) Det er egentlig ett fett så lenge jeg får sendt mail fra hvem avsender jeg vil. I dette tilfellet, navnet og emailen i inputfeltene. Kan gjerne bruke andre relays. Men det første som slo meg var online.no Endret 13. august 2008 av lefsaker Lenke til kommentar
