Hjelp til Postfix på CentOS
Jeg har akkurat fått satt opp en CentOS server, som skal tjene som webserver.
For å få til PHP-sendmail, har jeg fått beskjed om å sette opp postfix.
Har fulgt en guide, og tjenesten starter uten at jeg får feilmelding.
Problemet er at når jeg fyller inn et mail-skjema i PHP og sender det, står det at meldingen blir sendt, men den kommer ikke fram.
#queue_directory = /var/spool/postfix
command_directory = /usr/sbin
daemon_directory = /usr/libexec/postfix
mail_owner = postfix
inet_interfaces = all
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost
unknown_local_recipient_reject_code = 550
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
debug_peer_level = 2
debugger_command =
	 PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/X11R6/bin
	 xxgdb $daemon_directory/$process_name $process_id & sleep 5
sendmail_path = /usr/sbin/sendmail.postfix
newaliases_path = /usr/bin/newaliases.postfix
mailq_path = /usr/bin/mailq.postfix
setgid_group = postdrop
html_directory = no
manpage_directory = /usr/share/man
sample_directory = /usr/share/doc/postfix-2.3.3/samples
readme_directory = /usr/share/doc/postfix-2.3.3/README_FILES
smtpd_sasl_local_domain =
smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtpd_sasl_security_options = noanonymous
broken_sasl_auth_clients = yes
smtpd_recipient_restrictions = permit_sasl_authenticated,permit_mynetworks,reject_unauth_destination
mynetworks = 127.0.0.0/8
smtpd_tls_auth_only = no
smtp_use_tls = yes
smtpd_use_tls = yes
smtp_tls_note_starttls_offer = yes
smtpd_tls_key_file = /etc/postfix/ssl/smtpd.key
smtpd_tls_cert_file = /etc/postfix/ssl/smtpd.crt
smtpd_tls_CAfile = /etc/postfix/ssl/cacert.pem
smtpd_tls_loglevel = 1
smtpd_tls_received_header = yes
smtpd_tls_session_cache_timeout = 3600s
tls_random_source = dev:/dev/urandom
myhostname = web.curxhaxx
Noen som ser noen feil?
Si ifra dersom jeg skal hente fram andre configfiler
Har ingen av filene du pekte til, men jeg kan kompansere med /var/log/maillog
Aug 11 00:09:33 web sendmail[2522]: alias database /etc/aliases rebuilt by root
Aug 11 00:09:33 web sendmail[2522]: /etc/aliases: 76 aliases, longest 10 bytes, 765 bytes total
Aug 11 00:09:33 web sendmail[2527]: starting daemon (8.13.8): SMTP+queueing@01:00:00
Aug 11 00:09:33 web sm-msp-queue[2536]: starting daemon (8.13.8): queueing@01:00:00
Aug 11 00:11:41 web sendmail[2443]: alias database /etc/aliases rebuilt by root
Aug 11 00:11:41 web sendmail[2443]: /etc/aliases: 76 aliases, longest 10 bytes, 765 bytes total
Aug 11 00:11:41 web sendmail[2448]: starting daemon (8.13.8): SMTP+queueing@01:00:00
Aug 11 00:11:41 web sm-msp-queue[2456]: starting daemon (8.13.8): queueing@01:00:00
Aug 11 01:16:43 web sendmail[3983]: m7ANGhVT003983: from=root, size=1001, class=0, nrcpts=1, msgid=<[email protected]>, relay=root@localhost
Aug 11 01:16:43 web sendmail[3985]: m7ANGhBw003985: from=<[email protected]>, size=1245, class=0, nrcpts=1, msgid=<[email protected]>, proto=ESMTP, daemon=MTA, relay=web.curxhaxx [127.0.0.1]
Aug 11 01:16:43 web sendmail[3983]: m7ANGhVT003983: to=root, ctladdr=root (0/0), delay=00:00:00, xdelay=00:00:00, mailer=relay, pri=31001, relay=[127.0.0.1] [127.0.0.1], dsn=2.0.0, stat=Sent (m7ANGhBw003985 Message accepted for delivery)
Aug 11 01:16:43 web sendmail[3986]: m7ANGhBw003985: to=<[email protected]>, ctladdr=<[email protected]> (0/0), delay=00:00:00, xdelay=00:00:00, mailer=local, pri=31443, dsn=2.0.0, stat=Sent
Aug 11 03:06:07 web sendmail[23325]: alias database /etc/aliases rebuilt by root
Aug 11 03:06:07 web sendmail[23325]: /etc/aliases: 76 aliases, longest 10 bytes, 765 bytes total
Aug 11 03:06:07 web postfix/postfix-script: starting the Postfix mail system
Aug 11 03:06:07 web postfix/master[23371]: daemon started -- version 2.3.3, configuration /etc/postfix
Aug 11 03:06:26 web dovecot: Dovecot v1.0.7 starting up
Aug 11 03:06:26 web dovecot: Generating Diffie-Hellman parameters for the first time. This may take a while..
Aug 11 03:06:31 web postfix/smtpd[23416]: connect from web.curxhaxx[127.0.0.1]
Aug 11 03:07:38 web postfix/smtpd[23416]: disconnect from web.curxhaxx[127.0.0.1]
Aug 11 03:07:44 web dovecot: ssl-build-param: SSL parameters regeneration completed
Aug 11 03:08:27 web postfix/postfix-script: stopping the Postfix mail system
Aug 11 03:08:27 web postfix/master[23371]: terminating on signal 15
Aug 11 03:08:27 web sendmail[23441]: alias database /etc/aliases rebuilt by root
Aug 11 03:08:27 web sendmail[23441]: /etc/aliases: 76 aliases, longest 10 bytes, 765 bytes total
Aug 11 03:08:27 web postfix/postfix-script: starting the Postfix mail system
Aug 11 03:08:27 web postfix/master[23487]: daemon started -- version 2.3.3, configuration /etc/postfix
Aug 11 03:32:04 web sendmail[2264]: m7B1W4iL002264: from=apache, size=140, class=0, nrcpts=1, msgid=<[email protected]>, relay=apache@localhost
Aug 11 03:32:04 web postfix/smtpd[2265]: connect from web.curxhaxx[127.0.0.1]
Aug 11 03:32:04 web postfix/smtpd[2265]: setting up TLS connection from web.curxhaxx[127.0.0.1]
Aug 11 03:32:04 web postfix/smtpd[2265]: TLS connection established from web.curxhaxx[127.0.0.1]: TLSv1 with cipher DHE-RSA-AES256-SHA (256/256 bits)
Aug 11 03:32:04 web sendmail[2264]: STARTTLS=client, relay=[127.0.0.1], version=TLSv1/SSLv3, verify=FAIL, cipher=DHE-RSA-AES256-SHA, bits=256/256
Aug 11 03:32:04 web postfix/smtpd[2265]: DEB11BF8099: client=web.curxhaxx[127.0.0.1], [email protected]
Aug 11 03:32:05 web postfix/cleanup[2269]: DEB11BF8099: message-id=<[email protected]>
Aug 11 03:32:05 web postfix/qmgr[23489]: DEB11BF8099: from=<[email protected]>, size=650, nrcpt=1 (queue active)
Aug 11 03:32:05 web sendmail[2264]: m7B1W4iL002264: [email protected], ctladdr=apache (48/48), delay=00:00:01, xdelay=00:00:01, mailer=relay, pri=30140, relay=[127.0.0.1] [127.0.0.1], dsn=2.0.0, stat=Sent (Ok: queued as DEB11BF8099)
Aug 11 03:32:05 web postfix/smtpd[2265]: disconnect from web.curxhaxx[127.0.0.1]
Aug 11 03:32:35 web postfix/smtp[2271]: connect to mx2.hotmail.com[65.54.244.40]: Connection timed out (port 25)
Aug 11 03:33:05 web postfix/smtp[2271]: connect to mx4.hotmail.com[65.54.245.104]: Connection timed out (port 25)
Aug 11 03:33:35 web postfix/smtp[2271]: connect to mx2.hotmail.com[65.54.244.168]: Connection timed out (port 25)
Aug 11 03:34:05 web postfix/smtp[2271]: connect to mx3.hotmail.com[65.54.245.72]: Connection timed out (port 25)
Aug 11 03:34:35 web postfix/smtp[2271]: connect to mx2.hotmail.com[65.54.245.40]: Connection timed out (port 25)
Aug 11 03:34:35 web postfix/smtp[2271]: DEB11BF8099: to=<[email protected]>, relay=none, delay=150, delays=0.36/0.01/150/0, dsn=4.4.1, status=deferred (connect to mx2.hotmail.com[65.54.245.40]: Connection timed out)
Aug 11 03:37:43 web dovecot: Killed with signal 15
Aug 11 03:38:55 web dovecot: Dovecot v1.0.7 starting up
Aug 11 03:38:55 web sendmail[2603]: alias database /etc/aliases rebuilt by root
Aug 11 03:38:55 web sendmail[2603]: /etc/aliases: 76 aliases, longest 10 bytes, 765 bytes total
Aug 11 03:38:56 web postfix/postfix-script: starting the Postfix mail system
Aug 11 03:38:56 web postfix/master[2649]: daemon started -- version 2.3.3, configuration /etc/postfix
Aug 11 03:39:22 web sendmail[3015]: alias database /etc/aliases rebuilt by root
Aug 11 03:39:22 web sendmail[3015]: /etc/aliases: 76 aliases, longest 10 bytes, 765 bytes total
Aug 11 03:39:22 web postfix/postfix-script: fatal: the Postfix mail system is already running
Aug 11 03:42:54 web sendmail[3071]: alias database /etc/aliases rebuilt by root
Aug 11 03:42:54 web sendmail[3071]: /etc/aliases: 76 aliases, longest 10 bytes, 765 bytes total
Aug 11 03:42:54 web postfix/postfix-script: fatal: the Postfix mail system is already running
Aug 11 03:44:57 web dovecot: Killed with signal 15
Aug 11 03:44:58 web dovecot: Dovecot v1.0.7 starting up
Aug 11 03:45:13 web dovecot: Killed with signal 15
Aug 11 03:46:40 web sendmail[3178]: alias database /etc/aliases rebuilt by root
Aug 11 03:46:40 web sendmail[3178]: /etc/aliases: 76 aliases, longest 10 bytes, 765 bytes total
Aug 11 03:46:40 web postfix[3179]: fatal: /etc/postfix/main.cf, line 53: missing '=' after attribute name: "permit_sasl_authenticated,permit_mynetworks,reje"
Aug 11 03:51:35 web dovecot: Dovecot v1.0.7 starting up
Aug 11 03:51:41 web postfix[3268]: fatal: /etc/postfix/main.cf, line 53: missing '=' after attribute name: "permit_sasl_authenticated,permit_mynetworks,reje"
Aug 11 03:51:42 web sendmail[3269]: alias database /etc/aliases rebuilt by root
Aug 11 03:51:42 web sendmail[3269]: /etc/aliases: 76 aliases, longest 10 bytes, 765 bytes total
Aug 11 03:51:42 web postfix[3270]: fatal: /etc/postfix/main.cf, line 53: missing '=' after attribute name: "permit_sasl_authenticated,permit_mynetworks,reje"
Aug 11 03:52:42 web sendmail[3287]: alias database /etc/aliases rebuilt by root
Aug 11 03:52:42 web sendmail[3287]: /etc/aliases: 76 aliases, longest 10 bytes, 765 bytes total
Aug 11 03:52:42 web postfix[3288]: fatal: /etc/postfix/main.cf, line 53: missing '=' after attribute name: "permit_sasl_authenticated,permit_mynetworks,reje"
Aug 11 03:52:46 web postfix[3299]: fatal: /etc/postfix/main.cf, line 53: missing '=' after attribute name: "permit_sasl_authenticated,permit_mynetworks,reje"
Aug 11 03:52:52 web dovecot: Killed with signal 15
Aug 11 03:54:02 web dovecot: Dovecot v1.0.7 starting up
Aug 11 03:54:02 web sendmail[2601]: alias database /etc/aliases rebuilt by root
Aug 11 03:54:02 web sendmail[2601]: /etc/aliases: 76 aliases, longest 10 bytes, 765 bytes total
Aug 11 03:54:02 web postfix[2602]: fatal: /etc/postfix/main.cf, line 53: missing '=' after attribute name: "permit_sasl_authenticated,permit_mynetworks,reje"
Aug 11 04:02:08 web sendmail[3587]: m7B228PI003587: from=root, size=1001, class=0, nrcpts=1, msgid=<[email protected]>, relay=root@localhost
Aug 11 04:02:08 web sendmail[3587]: m7B228PI003587: to=root, ctladdr=root (0/0), delay=00:00:00, xdelay=00:00:00, mailer=relay, pri=31001, relay=[127.0.0.1] [127.0.0.1], dsn=4.0.0, stat=Deferred: Connection refused by [127.0.0.1]
Aug 11 04:19:57 web dovecot: Killed with signal 15
Aug 11 04:21:07 web dovecot: Dovecot v1.0.7 starting up
Aug 11 04:21:07 web sendmail[2603]: alias database /etc/aliases rebuilt by root
Aug 11 04:21:07 web sendmail[2603]: /etc/aliases: 76 aliases, longest 10 bytes, 765 bytes total
Aug 11 04:21:07 web postfix[2604]: fatal: /etc/postfix/main.cf, line 53: missing '=' after attribute name: "permit_sasl_authenticated,permit_mynetworks,reje"
Aug 11 04:39:15 web dovecot: Killed with signal 15
Aug 11 13:46:59 web dovecot: Dovecot v1.0.7 starting up
Aug 11 13:46:59 web sendmail[2603]: alias database /etc/aliases rebuilt by root
Aug 11 13:46:59 web sendmail[2603]: /etc/aliases: 76 aliases, longest 10 bytes, 765 bytes total
Aug 11 13:46:59 web postfix[2604]: fatal: /etc/postfix/main.cf, line 53: missing '=' after attribute name: "permit_sasl_authenticated,permit_mynetworks,reje"
Aug 11 18:56:19 web sendmail[3875]: alias database /etc/aliases rebuilt by root
Aug 11 18:56:19 web sendmail[3875]: /etc/aliases: 76 aliases, longest 10 bytes, 765 bytes total
Aug 11 18:56:19 web postfix[3876]: fatal: /etc/postfix/main.cf, line 53: missing '=' after attribute name: "permit_sasl_authenticated,permit_mynetworks,reje"
Aug 11 18:58:30 web sendmail[3925]: alias database /etc/aliases rebuilt by root
Aug 11 18:58:30 web sendmail[3925]: /etc/aliases: 76 aliases, longest 10 bytes, 765 bytes total
Aug 11 18:58:31 web postfix/postfix-script: starting the Postfix mail system
Aug 11 18:58:31 web postfix/master[3971]: daemon started -- version 2.3.3, configuration /etc/postfix
Aug 11 18:58:31 web postfix/qmgr[3974]: DEB11BF8099: from=<[email protected]>, size=650, nrcpt=1 (queue active)
Aug 11 18:59:01 web postfix/smtp[3976]: connect to mx2.hotmail.com[65.54.244.40]: Connection timed out (port 25)
Aug 11 18:59:03 web sendmail[3979]: m7BGx3Pi003979: from=apache, size=151, class=0, nrcpts=1, msgid=<[email protected]>, relay=apache@localhost
Aug 11 18:59:03 web postfix/smtpd[3980]: fatal: parameter "smtpd_recipient_restrictions": specify at least one working instance of: check_relay_domains, reject_unauth_destination, reject, defer or defer_if_permit
Aug 11 18:59:04 web postfix/master[3971]: warning: process /usr/libexec/postfix/smtpd pid 3980 exit status 1
Aug 11 18:59:04 web postfix/master[3971]: warning: /usr/libexec/postfix/smtpd: bad command startup -- throttling
Aug 11 18:59:31 web postfix/smtp[3976]: connect to mx1.hotmail.com[65.54.245.8]: Connection timed out (port 25)
Aug 11 19:00:00 web postfix/postfix-script: stopping the Postfix mail system
Aug 11 19:00:00 web postfix/master[3971]: terminating on signal 15
Aug 11 19:00:00 web sendmail[3979]: m7BGx3Pi003979: [email protected], ctladdr=apache (48/48), delay=00:00:57, xdelay=00:00:57, mailer=relay, pri=30151, relay=[127.0.0.1] [127.0.0.1], dsn=4.0.0, stat=Deferred: Connection reset by [127.0.0.1]
Aug 11 19:00:08 web sendmail[3999]: m7BH08Yb003999: from=apache, size=133, class=0, nrcpts=1, msgid=<[email protected]>, relay=apache@localhost
Aug 11 19:00:08 web sendmail[3999]: m7BH08Yb003999: [email protected], ctladdr=apache (48/48), delay=00:00:00, xdelay=00:00:00, mailer=relay, pri=30133, relay=[127.0.0.1] [127.0.0.1], dsn=4.0.0, stat=Deferred: Connection refused by [127.0.0.1]
Aug 11 19:03:33 web postfix[4018]: fatal: /etc/postfix/main.cf, line 53: missing '=' after attribute name: "permit_sasl_authenticated,permit_mynetworks,reject_unauth_destination"
Aug 11 19:03:34 web sendmail[4019]: alias database /etc/aliases rebuilt by root
Aug 11 19:03:34 web sendmail[4019]: /etc/aliases: 76 aliases, longest 10 bytes, 765 bytes total
Aug 11 19:03:34 web postfix[4020]: fatal: /etc/postfix/main.cf, line 53: missing '=' after attribute name: "permit_sasl_authenticated,permit_mynetworks,reject_unauth_destination"
Aug 11 19:03:50 web postfix/postfix-script: fatal: the Postfix mail system is not running
Aug 11 19:03:50 web sendmail[4034]: alias database /etc/aliases rebuilt by root
Aug 11 19:03:50 web sendmail[4034]: /etc/aliases: 76 aliases, longest 10 bytes, 765 bytes total
Aug 11 19:03:50 web postfix/postfix-script: starting the Postfix mail system
Aug 11 19:03:50 web postfix/master[4080]: daemon started -- version 2.3.3, configuration /etc/postfix
Aug 11 19:03:50 web postfix/qmgr[4082]: DEB11BF8099: from=<[email protected]>, size=650, nrcpt=1 (queue active)
Aug 11 19:03:57 web sendmail[4087]: m7BH3tcG004087: from=apache, size=133, class=0, nrcpts=1, msgid=<[email protected]>, relay=apache@localhost
Aug 11 19:03:57 web postfix/smtpd[4088]: connect from web.curxhaxx[127.0.0.1]
Aug 11 19:03:57 web postfix/smtpd[4088]: setting up TLS connection from web.curxhaxx[127.0.0.1]
Aug 11 19:03:57 web sendmail[4087]: STARTTLS=client, relay=[127.0.0.1], version=TLSv1/SSLv3, verify=FAIL, cipher=DHE-RSA-AES256-SHA, bits=256/256
Aug 11 19:03:57 web postfix/smtpd[4088]: TLS connection established from web.curxhaxx[127.0.0.1]: TLSv1 with cipher DHE-RSA-AES256-SHA (256/256 bits)
Aug 11 19:03:57 web postfix/smtpd[4088]: BD4ADBF809D: client=web.curxhaxx[127.0.0.1], [email protected]
Aug 11 19:03:57 web postfix/cleanup[4090]: BD4ADBF809D: message-id=<[email protected]>
Aug 11 19:03:57 web sendmail[4087]: m7BH3tcG004087: [email protected], ctladdr=apache (48/48), delay=00:00:02, xdelay=00:00:00, mailer=relay, pri=30133, relay=[127.0.0.1] [127.0.0.1], dsn=2.0.0, stat=Sent (Ok: queued as BD4ADBF809D)
Aug 11 19:03:57 web postfix/qmgr[4082]: BD4ADBF809D: from=<[email protected]>, size=642, nrcpt=1 (queue active)
Aug 11 19:03:57 web postfix/smtpd[4088]: disconnect from web.curxhaxx[127.0.0.1]
Aug 11 19:04:27 web postfix/smtp[4085]: connect to mx4.hotmail.com[65.54.244.232]: Connection timed out (port 25)
Aug 11 19:04:28 web postfix/smtp[4091]: connect to mx1.hotmail.com[65.54.244.136]: Connection timed out (port 25)
Aug 11 19:04:57 web postfix/smtp[4085]: connect to mx3.hotmail.com[65.54.244.200]: Connection timed out (port 25)
Aug 11 19:04:58 web postfix/smtp[4091]: connect to mx4.hotmail.com[65.54.244.232]: Connection timed out (port 25)
Aug 11 19:05:27 web postfix/smtp[4085]: connect to mx3.hotmail.com[65.54.245.72]: Connection timed out (port 25)
Aug 11 19:05:28 web postfix/smtp[4091]: connect to mx3.hotmail.com[65.54.244.72]: Connection timed out (port 25)
Aug 11 19:05:57 web postfix/smtp[4085]: connect to mx2.hotmail.com[65.54.245.40]: Connection timed out (port 25)
Aug 11 19:05:58 web postfix/smtp[4091]: connect to mx4.hotmail.com[65.54.244.104]: Connection timed out (port 25)
Aug 11 19:06:27 web postfix/smtp[4085]: connect to mx1.hotmail.com[65.54.245.8]: Connection timed out (port 25)
Aug 11 19:06:27 web postfix/smtp[4085]: DEB11BF8099: to=<[email protected]>, relay=none, delay=56063, delays=55906/0.02/157/0, dsn=4.4.1, status=deferred (connect to mx1.hotmail.com[65.54.245.8]: Connection timed out)
Aug 11 19:06:28 web postfix/smtp[4091]: connect to mx3.hotmail.com[65.54.245.72]: Connection timed out (port 25)
Aug 11 19:06:28 web postfix/smtp[4091]: BD4ADBF809D: to=<[email protected]>, relay=none, delay=150, delays=0.23/0.01/150/0, dsn=4.4.1, status=deferred (connect to mx3.hotmail.com[65.54.245.72]: Connection timed out)
Aug 11 19:37:10 web postfix/qmgr[4082]: BD4ADBF809D: from=<[email protected]>, size=642, nrcpt=1 (queue active)
Aug 11 19:37:40 web postfix/smtp[4149]: connect to mx3.hotmail.com[65.54.245.72]: Connection timed out (port 25)
Aug 11 19:38:10 web postfix/smtp[4149]: connect to mx4.hotmail.com[65.54.244.104]: Connection timed out (port 25)
Aug 11 19:38:40 web postfix/smtp[4149]: connect to mx2.hotmail.com[65.54.245.40]: Connection timed out (port 25)
Aug 11 19:39:10 web postfix/smtp[4149]: connect to mx3.hotmail.com[65.54.244.200]: Connection timed out (port 25)
Aug 11 19:39:40 web postfix/smtp[4149]: connect to mx4.hotmail.com[65.54.244.232]: Connection timed out (port 25)
Aug 11 19:39:40 web postfix/smtp[4149]: BD4ADBF809D: to=<[email protected]>, relay=none, delay=2143, delays=1993/0.01/150/0, dsn=4.4.1, status=deferred (connect to mx4.hotmail.com[65.54.244.232]: Connection timed out)
Aug 11 19:52:04 web sendmail[4256]: m7BHpwmO004256: from=root, size=21, class=0, nrcpts=0, relay=root@localhost
Aug 11 19:52:11 web sendmail[4257]: m7BHq8Ba004257: from=root, size=10, class=0, nrcpts=0, relay=root@localhost
Aug 11 19:52:19 web sendmail[4260]: m7BHqFs6004260: from=root, size=0, class=0, nrcpts=0, relay=root@localhost
Aug 11 19:52:38 web sendmail[4261]: m7BHqX8x004261: from=root, size=0, class=0, nrcpts=1, relay=root@localhost
Aug 11 19:52:43 web postfix/smtpd[4264]: connect from web.curxhaxx[127.0.0.1]
Aug 11 19:53:21 web postfix/smtpd[4264]: 53B8ABF8364: client=web.curxhaxx[127.0.0.1]
Aug 11 19:53:27 web postfix/cleanup[4268]: 53B8ABF8364: message-id=<[email protected]>
Aug 11 19:53:27 web postfix/qmgr[4082]: 53B8ABF8364: from=<[email protected]>, size=347, nrcpt=1 (queue active)
Aug 11 19:53:29 web postfix/smtpd[4264]: disconnect from web.curxhaxx[127.0.0.1]
Aug 11 19:54:02 web postfix/smtp[4270]: connect to mx1.hotmail.com[65.54.245.8]: Connection timed out (port 25)
Aug 11 19:54:32 web postfix/smtp[4270]: connect to mx4.hotmail.com[65.54.244.232]: Connection timed out (port 25)
Aug 11 19:55:02 web postfix/smtp[4270]: connect to mx1.hotmail.com[65.54.244.8]: Connection timed out (port 25)
Aug 11 19:55:32 web postfix/smtp[4270]: connect to mx3.hotmail.com[65.54.244.200]: Connection timed out (port 25)
Aug 11 19:56:02 web postfix/smtp[4270]: connect to mx2.hotmail.com[65.54.245.40]: Connection timed out (port 25)
Aug 11 19:56:02 web postfix/smtp[4270]: 53B8ABF8364: to=<[email protected]>, relay=none, delay=169, delays=14/0.01/155/0, dsn=4.4.1, status=deferred (connect to mx2.hotmail.com[65.54.245.40]: Connection timed out)
Aug 11 19:58:45 web sendmail[4281]: m7BHwf23004281: from=root, size=0, class=0, nrcpts=0, relay=root@localhost
Aug 11 20:27:10 web postfix/qmgr[4082]: 53B8ABF8364: from=<[email protected]>, size=347, nrcpt=1 (queue active)
Aug 11 20:27:10 web postfix/qmgr[4082]: DEB11BF8099: from=<[email protected]>, size=650, nrcpt=1 (queue active)
Aug 11 20:27:10 web postfix/qmgr[4082]: BD4ADBF809D: from=<[email protected]>, size=642, nrcpt=1 (queue active)
Aug 11 20:27:40 web postfix/smtp[4352]: connect to mx2.hotmail.com[65.54.244.168]: Connection timed out (port 25)
Aug 11 20:27:40 web postfix/smtp[4351]: connect to mx4.hotmail.com[65.54.245.104]: Connection timed out (port 25)
Aug 11 20:27:40 web postfix/smtp[4353]: connect to mx1.hotmail.com[65.54.244.8]: Connection timed out (port 25)
Aug 11 20:28:10 web postfix/smtp[4352]: connect to mx1.hotmail.com[65.54.244.8]: Connection timed out (port 25)
Aug 11 20:28:10 web postfix/smtp[4351]: connect to mx2.hotmail.com[65.54.245.40]: Connection timed out (port 25)
Aug 11 20:28:10 web postfix/smtp[4353]: connect to mx2.hotmail.com[65.54.244.40]: Connection timed out (port 25)
Aug 11 20:28:40 web postfix/smtp[4352]: connect to mx3.hotmail.com[65.54.244.200]: Connection timed out (port 25)
Aug 11 20:28:40 web postfix/smtp[4351]: connect to mx4.hotmail.com[65.54.244.104]: Connection timed out (port 25)
Aug 11 20:28:40 web postfix/smtp[4353]: connect to mx2.hotmail.com[65.54.244.168]: Connection timed out (port 25)
Aug 11 20:29:10 web postfix/smtp[4352]: connect to mx4.hotmail.com[65.54.244.104]: Connection timed out (port 25)
Aug 11 20:29:10 web postfix/smtp[4351]: connect to mx4.hotmail.com[65.54.244.232]: Connection timed out (port 25)
Aug 11 20:29:10 web postfix/smtp[4353]: connect to mx4.hotmail.com[65.54.245.104]: Connection timed out (port 25)
Aug 11 20:29:40 web postfix/smtp[4352]: connect to mx3.hotmail.com[65.54.245.72]: Connection timed out (port 25)
Aug 11 20:29:40 web postfix/smtp[4352]: DEB11BF8099: to=<[email protected]>, relay=none, delay=61056, delays=60906/0.02/150/0, dsn=4.4.1, status=deferred (connect to mx3.hotmail.com[65.54.245.72]: Connection timed out)
Aug 11 20:29:40 web postfix/smtp[4351]: connect to mx3.hotmail.com[65.54.244.200]: Connection timed out (port 25)
Aug 11 20:29:40 web postfix/smtp[4351]: 53B8ABF8364: to=<[email protected]>, relay=none, delay=2187, delays=2037/0.03/150/0, dsn=4.4.1, status=deferred (connect to mx3.hotmail.com[65.54.244.200]: Connection timed out)
Aug 11 20:29:40 web postfix/smtp[4353]: connect to mx3.hotmail.com[65.54.245.72]: Connection timed out (port 25)
Aug 11 20:29:40 web postfix/smtp[4353]: BD4ADBF809D: to=<[email protected]>, relay=none, delay=5143, delays=4993/0.03/150/0, dsn=4.4.1, status=deferred (connect to mx3.hotmail.com[65.54.245.72]: Connection timed out)
Aug 11 21:17:10 web postfix/qmgr[4082]: 53B8ABF8364: from=<[email protected]>, size=347, nrcpt=1 (queue active)
Aug 11 21:17:40 web postfix/smtp[4520]: connect to mx1.hotmail.com[65.54.244.136]: Connection timed out (port 25)
Aug 11 21:18:10 web postfix/smtp[4520]: connect to mx2.hotmail.com[65.54.244.168]: Connection timed out (port 25)
Aug 11 21:18:40 web postfix/smtp[4520]: connect to mx1.hotmail.com[65.54.245.8]: Connection timed out (port 25)
Aug 11 21:19:10 web postfix/smtp[4520]: connect to mx3.hotmail.com[65.54.245.72]: Connection timed out (port 25)
Aug 11 21:19:40 web postfix/smtp[4520]: connect to mx4.hotmail.com[65.54.244.104]: Connection timed out (port 25)
Aug 11 21:19:40 web postfix/smtp[4520]: 53B8ABF8364: to=<[email protected]>, relay=none, delay=5187, delays=5036/0.02/150/0, dsn=4.4.1, status=deferred (connect to mx4.hotmail.com[65.54.244.104]: Connection timed out)
Aug 11 21:50:30 web postfix/qmgr[4082]: DEB11BF8099: from=<[email protected]>, size=650, nrcpt=1 (queue active)
Aug 11 21:50:30 web postfix/qmgr[4082]: BD4ADBF809D: from=<[email protected]>, size=642, nrcpt=1 (queue active)
Aug 11 21:51:00 web postfix/smtp[4695]: connect to mx2.hotmail.com[65.54.244.40]: Connection timed out (port 25)
Aug 11 21:51:05 web postfix/smtp[4694]: connect to mx3.hotmail.com[65.54.244.200]: Connection timed out (port 25)
Aug 11 21:51:30 web postfix/smtp[4695]: connect to mx1.hotmail.com[65.54.244.136]: Connection timed out (port 25)
Aug 11 21:51:35 web postfix/smtp[4694]: connect to mx3.hotmail.com[65.54.245.72]: Connection timed out (port 25)
Aug 11 21:52:00 web postfix/smtp[4695]: connect to mx2.hotmail.com[65.54.244.168]: Connection timed out (port 25)
Aug 11 21:52:05 web postfix/smtp[4694]: connect to mx1.hotmail.com[65.54.245.8]: Connection timed out (port 25)
Aug 11 21:52:30 web postfix/smtp[4695]: connect to mx1.hotmail.com[65.54.245.8]: Connection timed out (port 25)
Aug 11 21:52:35 web postfix/smtp[4694]: connect to mx1.hotmail.com[65.54.244.8]: Connection timed out (port 25)
Aug 11 21:53:00 web postfix/smtp[4695]: connect to mx4.hotmail.com[65.54.244.232]: Connection timed out (port 25)
Aug 11 21:53:00 web postfix/smtp[4695]: BD4ADBF809D: to=<[email protected]>, relay=none, delay=10143, delays=9993/0.02/150/0, dsn=4.4.1, status=deferred (connect to mx4.hotmail.com[65.54.244.232]: Connection timed out)
Aug 11 21:53:05 web postfix/smtp[4694]: connect to mx3.hotmail.com[65.54.244.72]: Connection timed out (port 25)
Aug 11 21:53:05 web postfix/smtp[4694]: DEB11BF8099: to=<[email protected]>, relay=none, delay=66061, delays=65905/0.02/155/0, dsn=4.4.1, status=deferred (connect to mx3.hotmail.com[65.54.244.72]: Connection timed out)
Aug 11 22:40:30 web postfix/qmgr[4082]: 53B8ABF8364: from=<[email protected]>, size=347, nrcpt=1 (queue active)
Aug 11 22:41:02 web postfix/smtp[4781]: connect to mx1.hotmail.com[65.54.244.8]: Connection timed out (port 25)
Aug 11 22:41:32 web postfix/smtp[4781]: connect to mx1.hotmail.com[65.54.244.136]: Connection timed out (port 25)
Aug 11 22:42:02 web postfix/smtp[4781]: connect to mx3.hotmail.com[65.54.244.72]: Connection timed out (port 25)
Aug 11 22:42:32 web postfix/smtp[4781]: connect to mx3.hotmail.com[65.54.244.200]: Connection timed out (port 25)
Aug 11 22:43:02 web postfix/smtp[4781]: connect to mx4.hotmail.com[65.54.245.104]: Connection timed out (port 25)
Legger den også som vedlegg dersom det er lettere å lese uten linebreak fra IPB
mail.txt
Endret av lefsaker
relayhost = smtp.online.no
Gir meg følgende i logfilen
Aug 11 23:13:50 web postfix/qmgr[4082]: DEB11BF8099: from=<[email protected]>, size=650, nrcpt=1 (queue active)
Aug 11 23:13:50 web postfix/qmgr[4082]: BD4ADBF809D: from=<[email protected]>, size=642, nrcpt=1 (queue active)
Aug 11 23:14:21 web postfix/smtp[4977]: connect to mx1.hotmail.com[65.54.245.8]: Connection timed out (port 25)
Aug 11 23:14:26 web postfix/smtp[4976]: connect to mx2.hotmail.com[65.54.244.168]: Connection timed out (port 25)
Aug 11 23:14:51 web postfix/smtp[4977]: connect to mx4.hotmail.com[65.54.245.104]: Connection timed out (port 25)
Aug 11 23:14:56 web postfix/smtp[4976]: connect to mx1.hotmail.com[65.54.244.8]: Connection timed out (port 25)
Aug 11 23:15:21 web postfix/smtp[4977]: connect to mx3.hotmail.com[65.54.245.72]: Connection timed out (port 25)
Aug 11 23:15:26 web postfix/smtp[4976]: connect to mx1.hotmail.com[65.54.244.136]: Connection timed out (port 25)
Aug 11 23:15:51 web postfix/smtp[4977]: connect to mx3.hotmail.com[65.54.244.200]: Connection timed out (port 25)
Aug 11 23:15:56 web postfix/smtp[4976]: connect to mx3.hotmail.com[65.54.245.72]: Connection timed out (port 25)
Aug 11 23:16:21 web postfix/smtp[4977]: connect to mx2.hotmail.com[65.54.244.40]: Connection timed out (port 25)
Aug 11 23:16:21 web postfix/smtp[4977]: BD4ADBF809D: to=<[email protected]>, relay=none, delay=15143, delays=14993/0.02/150/0, dsn=4.4.1, status=deferred (connect to mx2.hotmail.com[65.54.244.40]: Connection timed out)
Aug 11 23:16:26 web postfix/smtp[4976]: connect to mx3.hotmail.com[65.54.244.72]: Connection timed out (port 25)
Aug 11 23:16:26 web postfix/smtp[4976]: DEB11BF8099: to=<[email protected]>, relay=none, delay=71061, delays=70906/0.02/155/0, dsn=4.4.1, status=deferred (connect to mx3.hotmail.com[65.54.244.72]: Connection timed out)
Aug 11 23:49:11 web postfix/postfix-script: stopping the Postfix mail system
Aug 11 23:49:11 web postfix/master[4080]: terminating on signal 15
Aug 11 23:49:11 web sendmail[5452]: alias database /etc/aliases rebuilt by root
Aug 11 23:49:11 web sendmail[5452]: /etc/aliases: 76 aliases, longest 10 bytes, 765 bytes total
Aug 11 23:49:12 web postfix/postfix-script: starting the Postfix mail system
Aug 11 23:49:12 web postfix/master[5498]: daemon started -- version 2.3.3, configuration /etc/postfix
Aug 11 23:49:42 web sendmail[5504]: m7BLngSK005504: from=apache, size=122, class=0, nrcpts=1, msgid=<[email protected]>, relay=apache@localhost
Aug 11 23:49:42 web postfix/smtpd[5505]: connect from web.curxhaxx[127.0.0.1]
Aug 11 23:49:42 web postfix/smtpd[5505]: setting up TLS connection from web.curxhaxx[127.0.0.1]
Aug 11 23:49:42 web sendmail[5504]: STARTTLS=client, relay=[127.0.0.1], version=TLSv1/SSLv3, verify=FAIL, cipher=DHE-RSA-AES256-SHA, bits=256/256
Aug 11 23:49:42 web postfix/smtpd[5505]: TLS connection established from web.curxhaxx[127.0.0.1]: TLSv1 with cipher DHE-RSA-AES256-SHA (256/256 bits)
Aug 11 23:49:42 web postfix/smtpd[5505]: AA095BF8331: client=web.curxhaxx[127.0.0.1], [email protected]
Aug 11 23:49:43 web postfix/cleanup[5509]: AA095BF8331: message-id=<[email protected]>
Aug 11 23:49:43 web postfix/qmgr[5501]: AA095BF8331: from=<[email protected]>, size=631, nrcpt=1 (queue active)
Aug 11 23:49:43 web sendmail[5504]: m7BLngSK005504: [email protected], ctladdr=apache (48/48), delay=00:00:01, xdelay=00:00:01, mailer=relay, pri=30122, relay=[127.0.0.1] [127.0.0.1], dsn=2.0.0, stat=Sent (Ok: queued as AA095BF8331)
Aug 11 23:49:43 web postfix/smtpd[5505]: disconnect from web.curxhaxx[127.0.0.1]
Aug 11 23:49:43 web postfix/smtp[5510]: certificate verification failed for smtp.online.no: num=19:self signed certificate in certificate chain
Aug 11 23:49:43 web postfix/smtp[5510]: AA095BF8331: to=<[email protected]>, relay=smtp.online.no[193.213.115.8]:25, delay=0.73, delays=0.35/0.01/0.26/0.1, dsn=5.1.8, status=bounced (host smtp.online.no[193.213.115.8] said: 553 5.1.8 <[email protected]>... Domain of sender address [email protected] does not exist (in reply to MAIL FROM command))
Aug 11 23:49:43 web postfix/cleanup[5509]: 6CE10BF8334: message-id=<[email protected]>
Aug 11 23:49:43 web postfix/qmgr[5501]: 6CE10BF8334: from=<>, size=2602, nrcpt=1 (queue active)
Aug 11 23:49:43 web postfix/bounce[5511]: AA095BF8331: sender non-delivery notification: 6CE10BF8334
Aug 11 23:49:43 web postfix/qmgr[5501]: AA095BF8331: removed
Aug 11 23:49:43 web postfix/local[5512]: 6CE10BF8334: to=<[email protected]>, orig_to=<[email protected]>, relay=local, delay=0.06, delays=0/0.04/0/0.02, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to mailbox)
Aug 11 23:49:43 web postfix/qmgr[5501]: 6CE10BF8334: removed
Edit: Nå funker det vist å sende mail via kommandolinje, men ikke webskjemaet.
asd.txt
Endret av lefsaker
