MagicCheeseball Skrevet 11. august 2008 Del Skrevet 11. august 2008 Hei Skal da bygge en spille pc, for første gang. Så er ganske blank på området data bygging Veit ikke hvordan jeg skal sjekke om delene passer sammen, vet bare hvordan hovedkort og prosessor passer sammen. Tenkte jeg skulle bytte ut min 2 år gamle nedslitte bærbar med en stasjonær datamaskin, til spillbruk. Noe som min bærbare data ikke kunne ha blitt brukt til, kunne såvidt kjøre cs. Jeg er ikke noen overklokker heller så trenger ikke noe ddr3 ram (etter det jeg har lest har jeg skjønt at ddr3 ram er egnet for overklokkere) eller hovedkort lagd for overklokking. Det jeg vil ha er en rask stasjonær datamaskin som klarer de fleste nye spill på high (slik som crysis, hvis det går med mitt budsjett), en god del nettsurfing selvfølgelig, og litt videoredigering. Vil og ha en god del plass på den, 500gb minimum. Dataen skal og brukes til musikk og film. Har også hørt at, Duo(dual) prosessorer er bra for multitasking, som foreks. å ha oppe ventrilo og spille samtidig. Så lurer på om jeg trenger duo, eller quad prosessor. Tenkte jeg skulle satse på nvidia skjermkort, siden jeg har hørt at dette egner seg bedre til spilling en ati skjermkort. Om støy nivå på datamaskinen: vil ikke ha noe datamaskin som bråker noe helt forferdelig. Men den trenger ikke og være musestille heller hvis det går utover kraften på datamaskinen, if you catch my drift. Kunne også tenkt meg en snasen skjerm, men datamus, hodesett og tastatur finner jeg selv. Har en kompis som skal hjelpe meg og bygge datamaskin, så trenger ikke noen nettbutikk til og bygge dataen for meg. Som sagt er jeg helt blank på dette området så, unnskyld for alle (kanskje dumme) spørsmålene. Så ble noen spørsmål og, håper på svar. Men dataen er førsteprioritet Tilslutt har jeg også sett på en ferdig pakke fra komplett, lurer på om det lønner seg og kjøpe den? http://www.komplett.no/k/ci.aspx?sku=10238 Takker på forhånd for alle svar. Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 11. august 2008 Del Skrevet 11. august 2008 Trenger du skjerm? Om du gjør ville jeg sett på Komplett Din Side PC eller NetShop Dinside.no PC Juli Begge kan også kjøpes uten skjerm. Maskinen fra netshop vil yte best i spill. Lenke til kommentar
Svenni212000 Skrevet 11. august 2008 Del Skrevet 11. august 2008 Jeg ville tatt en av disse til vurdering: NetShop Dinside.no PC Juli http://dinside.no/php/art.php?id=776620 DATAKJEDEN Dinside Gamer http://dinside.no/php/art.php?id=776614 Lenke til kommentar
MagicCheeseball Skrevet 11. august 2008 Forfatter Del Skrevet 11. august 2008 (endret) Har sett på alle 4, så veldig bra ut! Netshop sin hadde et mindre pent kabinett though, veit at det ikke har mye og si men er jo stilig med rått kabinett. Trenger ikke anlegg, har 5.1 surround til dataen fra før. Så tror dere det lønner seg for meg og kjøpe ferdig bygd istedenfor og bygge selv? Endret 11. august 2008 av MagicCheeseball Lenke til kommentar
Svenni212000 Skrevet 11. august 2008 Del Skrevet 11. august 2008 Benytter du deg av DinSide kampanje tilbudene, så får du det ikke billigere ved å bygge selv. Hos Netshop, kan du klikke på Konfig og bytte/velge bort deler. Du kan til eksempel da velge Antec Nine Hundred kabinettet i stedet for NetShop sitt kabinett. Lenke til kommentar
MagicCheeseball Skrevet 11. august 2008 Forfatter Del Skrevet 11. august 2008 Benytter du deg av DinSide kampanje tilbudene, så får du det ikke billigere ved å bygge selv.Hos Netshop, kan du klikke på Konfig og bytte/velge bort deler. Du kan til eksempel da velge Antec Nine Hundred kabinettet i stedet for NetShop sitt kabinett. Har sett på Netshop sin, og Datakjeden sin. Forstod det sånn at skjermkortet, GeForce GTX 260 til datakjeden var dårligere en Radeon HD 4870 til netshop. Og at komplett hadde et litt dårligere skjermkort på sitt tilbud. Men så også at netshop hadde 32bit operativsystem på tilbudet sitt, og går ikke det utover de 4gb med ram som maskinen har? Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 11. august 2008 Del Skrevet 11. august 2008 Det er vel ikke så vanskelig å velge 64-bit OS hos netshop. De andre tilbyderne har vel også det. Ja, netshop har det beste tilbudet om en fokuserer på grafikk! Lenke til kommentar
MagicCheeseball Skrevet 11. august 2008 Forfatter Del Skrevet 11. august 2008 Det er vel ikke så vanskelig å velge 64-bit OS hos netshop. De andre tilbyderne har vel også det. Ja, netshop har det beste tilbudet om en fokuserer på grafikk! Okei fant ut nå, noe forskjell på vista home premium og ultimate spillmessig? Lenke til kommentar
Svenni212000 Skrevet 11. august 2008 Del Skrevet 11. august 2008 spillmessig er det ingen forskjell på Premium og Ultimate. Lenke til kommentar
Rainmaker91 Skrevet 11. august 2008 Del Skrevet 11. august 2008 du kan jo kjøpe pcen i deler og få kompisen din til å sette den sammen for deg du kan jo se på dette forslaget Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 11. august 2008 Del Skrevet 11. august 2008 Rainmaker: Bare to åpenbare feil med det oppsettet. Det er valgt en E6850 over E8400, et hovedkort som kun støtter DDR3 og DDR2 minne. Mulige feil er at det er valgt 4 x 1GB brikker over et 4GB sett 2 x 2 Mindre skjerm og manglende mus/tastatur osv spiller kanskje også inn. Lenke til kommentar
hlnd Skrevet 11. august 2008 Del Skrevet 11. august 2008 Jeg bestilte nylig en NetShop Dinside.no PC med følgende konfigurasjon (se over hva du trenger av mus/tastatur. Bytta kabinett, prosessor og PSU): 1 stk. Antec Nine Hundred Ultimate Gamer Case ATX miditower u/PSU (Ubekreftet 14.08.2008) 1 stk. MIST, 650W, avtagbare kabler, Rev.3 - Ny versjon, ATX 2.2, med kabel kit (På lager 100+) 1 stk. FOX+ X38A Digital Life DDR2/DDR3 -S 775 3xPCIex16, 2X1394a, 6XSATA, 2XeSATA, 7.1 (På lager 20+) 1 stk. Intel Core 2 Duo E8500 3.16GHz Socket775 6MB, BOXED m/vifte 1333Mhz (På lager 20+) 1 stk. Kingston Value Ram 4GB 800MHz DDR2 PC2 6400 Kit m/2stk matchede 2GB CL5 (Ubekreftet 20.08.2008) 1 stk. Western Digital 640GB S-ATA II 7200 RPM Caviar Special Edition 16MB cache (På lager 8) 1 stk. Western Digital 640GB S-ATA II 7200 RPM Caviar Special Edition 16MB cache (På lager 8) 1 stk. ASUS HD4870 512 MB GDDR5 PCIe 2.0 ATI RV770 XT, GS750 MHz, 2xDVI,HDMI (På lager 15) 1 stk. Optiarc / NEC DVD-brenner AD-7200S SATA Dual layer, sort bulk (Ubekreftet 14.08.2008) 1 stk. Logitech G15 Gaming Keyboard USB, LCD, Lys i knapper Norsk layout (På lager 20+) 1 stk. Microsoft Windows Vista Home Premium OEM Norsk versjon 64-bit DVD-versjon, SP1 (Ubekreftet 26.08.2008) 1 stk. LG W2452T-PF 24" LCD Wide Sort glossy 1920x1200, 5ms, 800:1/10000:1, DVI (På lager 20+) 1 stk. Multikortleser 3.5" USB2 sort CF I/II,SM,MMC/SD,MS,xD (bulk) (Ubekreftet 20.08.2008) Lenke til kommentar
MagicCheeseball Skrevet 11. august 2008 Forfatter Del Skrevet 11. august 2008 Jeg bestilte nylig en NetShop Dinside.no PC med følgende konfigurasjon (se over hva du trenger av mus/tastatur. Bytta kabinett, prosessor og PSU): 1 stk. Antec Nine Hundred Ultimate Gamer Case ATX miditower u/PSU (Ubekreftet 14.08.2008) 1 stk. MIST, 650W, avtagbare kabler, Rev.3 - Ny versjon, ATX 2.2, med kabel kit (På lager 100+) 1 stk. FOX+ X38A Digital Life DDR2/DDR3 -S 775 3xPCIex16, 2X1394a, 6XSATA, 2XeSATA, 7.1 (På lager 20+) 1 stk. Intel Core 2 Duo E8500 3.16GHz Socket775 6MB, BOXED m/vifte 1333Mhz (På lager 20+) 1 stk. Kingston Value Ram 4GB 800MHz DDR2 PC2 6400 Kit m/2stk matchede 2GB CL5 (Ubekreftet 20.08.2008) 1 stk. Western Digital 640GB S-ATA II 7200 RPM Caviar Special Edition 16MB cache (På lager 8) 1 stk. Western Digital 640GB S-ATA II 7200 RPM Caviar Special Edition 16MB cache (På lager 8) 1 stk. ASUS HD4870 512 MB GDDR5 PCIe 2.0 ATI RV770 XT, GS750 MHz, 2xDVI,HDMI (På lager 15) 1 stk. Optiarc / NEC DVD-brenner AD-7200S SATA Dual layer, sort bulk (Ubekreftet 14.08.2008) 1 stk. Logitech G15 Gaming Keyboard USB, LCD, Lys i knapper Norsk layout (På lager 20+) 1 stk. Microsoft Windows Vista Home Premium OEM Norsk versjon 64-bit DVD-versjon, SP1 (Ubekreftet 26.08.2008) 1 stk. LG W2452T-PF 24" LCD Wide Sort glossy 1920x1200, 5ms, 800:1/10000:1, DVI (På lager 20+) 1 stk. Multikortleser 3.5" USB2 sort CF I/II,SM,MMC/SD,MS,xD (bulk) (Ubekreftet 20.08.2008) Hvorfor tok du en større strømforsyning? Sitter og sjekker på delene på konfig, og reagerer litt på at jeg ikke kan velge bort tastaturet. Lenke til kommentar
Rainmaker91 Skrevet 11. august 2008 Del Skrevet 11. august 2008 Rainmaker: Bare to åpenbare feil med det oppsettet. Det er valgt en E6850 over E8400, et hovedkort som kun støtter DDR3 og DDR2 minne. Mulige feil er at det er valgt 4 x 1GB brikker over et 4GB sett 2 x 2 Mindre skjerm og manglende mus/tastatur osv spiller kanskje også inn. ok, kan ikke så mye om intel. da jeg bare kjøper AMD. Lenke til kommentar
