Ubuntu 8.04 - Skinning av skrivebord etc?
Compiz Fusion følger da med på Ubuntu 8.04... Så lenge du har skjermkort-driverne installert er det bare å skru det på (høyreklikk på skrivebordet, endre skrivebordsbakgrunn, og så er det en fane for effekter i vinduet som kommer opp).
Terminalen kan du gjøre gjennomsiktig i innstillingene til terminalen.. Er noe som heter "Aktiv profil" eller noe sånt i menen der, hvor du kan velge farger, og gjennomsiktighet. Fungerer best når du har Compiz Fusion aktivert (real-time rendering av gjennomsiktigheten).
Så kan du laste ned temaer fra gnome-look.org. Da er det metacity som gjelder for vindustittelen/ramma, og GTK2 som gjelder for knapper, bakgrunn, farger etc. Enkelt å installere, bare gå på temaer i system-menyen, installer, og velg fila du lasta ned.
OK - Fått Compiz Fusion til å funke.
Nå lurer jeg bare på :
1. Hvordan får jeg skjult alle iconene på skrivebordet?
2. Fixed Position på terminal som alltid ligger på skrivebordet?
3. MP3 Spiller som kan "gjømmes" litt bort å som alltid ligger på skrivebordet.
Edit : Hot-Fix på nr #1
1. Trykk "Alt + F2"
2. Skriv inn "gconf-editor" og trykk "Kjør"
3. Naviger deg frem til
apps -> nautilus -> preferences
4. Bla litt ned til du finner "show_desktop" å fjern "Checked" på den.
Endret av Hayer
2. Du kan bruke devilspie som kan brukes till og plassere terminalen på skrivebordet og "plassere" den till bakgrunnen. Om du skjønner hva jeg mener. og kan brukes till og skjule terminalen/terminalene fra panelet.
3. MPD kan være ett alternativ, sammen med NCMPC. Kjøres i terminalen og er en enkel og lett. Sammen med feks devilspie kan den også skjules på skrivebordet.
Om jeg har misforstått spørsmålene beklager jeg.
3. Klarer ikke helt å bruke NCMPC jeg... Musikken ligger på en hjemmeserver, hvordan legge jeg de til?
Går til "Playlist" og trykker "A" -> Legg til sang.. Skriver inn "smb://husoms/musikk/" + Sangnavnet og filtypen, men den sier bare at den ikke finner filen.
Edit:
2. Installerte "Devilspie" og skriver "Devilspie" i terminalen(antar det er slik man starter det?), men den returnerer bare
** (devilspie:7218): WARNING **: Error in parsing: Unknown identifier: undercorate
Cannot parse /home/BRUKERNAVN/.devilspie/DesktopConsole.ds: Unknown identifier: undercorate
No s-expressions loaded, quiting
Help; What to do? ...
Edit 2:
Hvordan starter man "Conky"?
Skriver
$sudo conky
og den returnerer
Conky: statfs '/media/ntfs': No such file or directory
Conky: unknown variable linkstatus
Conky: desktop window (13b) is root window
Conky: drawing to desktop window
Conky: drawing to single buffer
... W000t?
Endret av Hayer
Ikke start Conky med sudo. Du trenger bare skrive "conky".
Dette er en harddisk du har i config filen din som ikke finnes eller ikke er montert.
Resten tror jeg er at du har noe feil i konfigurasjonsfilen filen din for Conky.
Jeg brukte denne guiden for å få Conky til å fungere sammen med Compiz første gang.
Men du trenger ikke bry deg om alt før punkt 3 som er hvordan installere Conky på Ubuntu 6.10 et eller annet.
Endret av Sn3ipen
