Er du avhengig av cs?
For mange av de som drar på datapartier, har Counter-Strike nesten blitt en livsstil, CS er jo tross alt en av de spillene som spilles aller mest. Men det finnes imidlertid noen som tar det litt for alvorlig. Er du en av dem?
1. Du er en av dem dersom du:
2. Du ser på sola og lurer på hvordan oppløsning den har.
3. Sjefen din tar deg på fersken i å sove på arbeid, og du roper "Admin... wallhack".
4. Du automatisk ser deg rundt etter snikskyttere når du en sjelden gang går i butikken (for å kjøpe mere Cola).
5. Du blir stoppet av politiet, så spør du han/henne om hvordan stats de har.
6. Du gir legen din IP-nummeret istedenfor personnummeret ditt.
7. Dine første ord som barn var "Go go go!".
8. Du har prøvd å fortelle hvordan man skriver 1337 (leet).
9. Du konstant hører stemmer i hodet som sier "Fire in the hole" og "Affirmative".
10. Du kommanderer bikkja di ved å si "Hold this position" istedenfor "sitt" og "ligg ned" osv.
11. Du sitter og roper "TEAMS!!" når noen ikke klarer å samarbeide.
12. Du er avhengig av Cola.
13. Du begynner å hakke når du ser mer enn 10 personer.
14. Du er overbevist om at Rambo-filmene er i "easy-mode".
15. Du løper gjennom butikken for å handle, siden du kun har 5 sekunders kjøpetid.
16. Du bemerker folk med kallenavn.
17. Du ser en film med en snikskytter i og roper "AWP whore".
18. Det ikke er annen mat enn Cola og pizza.
19. Moren din ber deg om å rydde, og du rydder opp C: disken.
20. Læreren entrer klasserommet, og du sier "enemy spotted".
21. Du tar fram en kniv i gymnastikken for å løpe fortere.
22.Du tror naboen er terrorist.
23. En dame spør om nummeret ditt, og du gir henne wonID-en din.
(originalt postet på games.no forumet!)
lolish, men du har glemt ett par
"hvis du lurer på hvilken sensitivity de senile på eldresenteret har"
hvis du ikke klarer å hoppe 2 ganger sammenhengende
prøver å defuse en fremmeds nokia når han mottar en sms.
gjemmer deg i ett mørkt hjørne i busskåret når du venter på bussen.
Var det bare jeg som ikke fant det morsomt?
kan jo hende at du er såpass priviligert at du ikke har en venneflokk hvor mer enn 50% faktisk LIKER counterstrike, og dermed på en eller annen måte blir påvirka av det...
kunne jo hende... :smile:
Nr. 2 og 8 passer på meg.
En dag jeg gikk på utsiden av huset, (!) etter å ha spilt Morrowind konstant i 2-3 uker, var det tåkete, og det første jeg tenkte på var å stille opp View Distance.
Det var jo noen der som hadde med spill generelt å gjøre, ikke bare CS.
Først når noen ramser opp ei sånn liste innser jeg hvor tragisk cs miljøet er blitt. Ikke rart en blir dritlei av alle folka som speller nå for tida.
Kan såvidt huske å ha vært avhengig av det i beta, så blei spellet UTDATERT og ENSFORMIG ;)
Du hakke spellt nok CS om du:
1. Trur at våpen referansene du har fra spillet stemmer i RL
2. Du nekter å oppgradere maskinen din fordi den såvidt klarer å kjøre CS og du syns det er alt du trenger i livet
3. Du trur det faktisk er -morsomt- når du roper AWP whore (samma faen om det er RL eller ikke)
4. Du prøver å få kontakt med folk som kaller seg kjerringnavn (i spillet seff..)
5. Skryter av at du slakta en kar med deagle gjennom en vegg (faen! hører den ofte!)
6. Du ennå påstår at AWP skal kalles AWM
Du veit du har fått nok CS når du:
1. Du ser på film og prøver å kalle opp console for å 'banne' så fort noen prater fransk
2. Du bruker tmp fordi du er dritlei av å slå motstander laget
3. Du banner folk som roper "cheater" før dem rekker å floode
4. Du har innsett at 1 5 suger esel og å bruke dem gir deg et adr. rush
5. Du quitter når noen flooder "teams"
6. Du gidder å bruke tid på å skrive rants som detta
