"your ping is to high" trenger hjelp
Med mindre det er et software basert problem på alle maskinene (read: malware), så ligger problemet i routeren. Følg tipset til Knopfix. Det er sikkert mange som kan gi gode forslag til router, om ikke ISP vil utstede en ny.
OK.Etter å ha testet all maskiner i huset med kabel med samme resultat ville jeg anskaffet en ny ruter.
Test også med 2 forskjellige kabler for å utelukke feil med kabelen.
Hvis ISP har ansvar for ruter ville jeg be om en ny.
Redigert: Jeg er forresten ny her! Heisann sveisann! :)
Endret av Micah^^
Slå av alle andre maskiner som er knyttet til routeren, så du er helt sikker på at ingen andre er på samme nett. Prøv så ping med en maskin som har kun kablet kontakt med routeren. Får du da fortsatt like høy ping?
Som flere har nevnt kan det også være en god idé å oppgradere firmware på routeren.
jeg gamer Counter Strike Source og Half Life 2 deathmatch når jeg hele tia etter 1-5 min får "your ping is too high" irriterer meg og skjønner ikke hvordan internett tilkoblinga kan være så dårlig
jeg har en acer aspire 5930g
vi er maks 3 bærbare maskiner på det tråløse internette samtidig
har ca 100-200 ping normalt og under 100 på noen baner hvis jeg er heldig
edit: har comodo firewall pro og avira antivir persobal free :)
tak for svar
hvis du har høy PING er det for dåli nettverk ;) du burde skaffe deg brebånd ;)
hvis du har høy PING er det for dåli nettverk du burde skaffe deg brebånd
Fint om du leser litt før du svarer og vet hva du svarer på.Han har allerede bredbånd.Og som du ser er det diskutert hva som er dårlig gjennom hele tråden.
Ta dette dette som et tips ;)
broren min gjør det av og til (piratnedlaster Delux :p)
Mulig løsning på problemet ditt.
Torrent som er den vanligste måten å kopiere på i dag benytter seg av et høyt antall tilkoblinger. Dette kan være med på å skape problemer med modem og ruter og skape delay på trafikken (høy ping). Det kan også være at broren din struper båndbredden enten fra leverandør eller i trådløsnettet.
Dårlig trådløst signal skaper også problemer.
Pass på å skru av alle nedlastingsprogrammer og test gjerne med kablet tilkobling.
Edit: Min speedtouch bruker også 100ms på å svare på tracert, så tror ikke det er så veldig relevant i forhold til spilling. (med og uten torrents kjørende).
ping mot uninett.no svarer på det beste 13ms, vg.no er på 20ms (denne varierer)
Endret av radivx
les hele så får du med det at jeg har testa alt :)
Så det selvsagt litt sent ja :)
Har sett litt rundt på nettet og det er en del som klager på at 3dje parts firewall lager kluss med Steam spillene.
Her er blandt annet en diskusjon om temaet
http://www.halflife2.net/forums/archive/in...hp/t-58414.html
Andre forslag ligger i å sjekke om Steam er satt til bredbåndshastighet da det kan oppstå teite problemer om linjen er satt til 28k eller annen modem tilkobling.
Endret av radivx
Så at hadde komodo brannmur og lurte på om den kanskje kunne ha noe med saken å gjøre, men om det er testet så er det jo greit det og.
Virket low priority "hacken" da?
Har du testet med pingen du får på ikke-steam spill? Slik at du kan sjekke om det er linjen eller steam-spillene som har skylden?
